radiaator ei lähe soojaks
revlis6
Lugemata postitus Postitas revlis6 »
mure siis selline 2 radikat korteris ei lähe soojaks,kui krutida radika otsas olevat termoklappi siis püsib radikas mingi aja sooja kuid siis jälle jahtub maha,kas võivad need termoklapid tuksi minna et viga seal.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: radiaator ei lähe soojaks
revlis6 kirjutas:mure siis selline 2 radikat korteris ei lähe soojaks,kui krutida radika otsas olevat termoklappi siis püsib radikas mingi aja sooja kuid siis jälle jahtub maha,kas võivad need termoklapid tuksi minna et viga seal.
Võta siis need termoklapid sealt maha ja kas siis läheb radikas soojaks??
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Igasugu jama võib olla. Aga nagu juba öeldud, kruvi need termod sealt ära ja kui siis soe hakkab siis on naeed termod kas katki või on seal mingi reguleerimine valesti.
Kas tuba on külm?
On tänatud: 88 korda
Igal sügisel on kasulik korra kõik radiaatorite termopead maha keerata ja nende alused tihvtid liikuma loksutada - mõned kipuvad suvega üldse kinni kleepuma, mõnede liikumisulatus väheneb.
Võib ka vahetada termopäid töötavate ja tõrkuvate radiaatorite vahel, et näha, kas viga liigub peaga kaasa või mitte.
Ega praeguste ilmadega radikas eriti soojaks ei peagi minema. Lisaks võib olla ruumis nii soe, et termopea keerab pealevoolu kinni ehk lülitab radika ajutiselt välja. Veel üks võimalik variant, mida ise hiljuti kortermajas kogesin: ühes püstakus tekkis ummistus, ilmselt jäi mingi tükike kusagile ventiili kinni.
Mõte
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Kontrolli kas radikas on ikka külm kui õues on -10 kraadi, saad kontrollida juba nädalavahetusel :)
revlis6
mul on küll korter maja aga kütan seda kalvis pliitkatlaga,akupaak on viidud keldri,vahele pandud kaks tsirkulatsioonipumpa üks lööb pliidi ja akupaagi vahel teine pump lööb ringluse radikatele..
revlis6
järgi on ühendatud 4 radikat esimene ja viimane radikas ei lähe soojaks
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
revlis6 kirjutas:järgi on ühendatud 4 radikat esimene ja viimane radikas ei lähe soojaks
Esimesel radikaal (kraan, ventiil, termostaat või miski muu) kinni, viimane radikas kaugel sest vesi pääseb varem tagasi, tähendab teisel kuni eelviimase radikani (kraanid, ventiilid, termostaadid, või miski muu) lõpuni lahti.
