Mõnedes 1960-1970-ndatel aastatel ehiatud maa-alevike kortermajades kohtab selliseid lahendusi, kus Pioneer-tüüpi tahkeküttega metallpliit on ühendatud soojamüüriga ja sealt edasi läheb lõõr korstnasse. Ja sedaviisi on kõetud aastakümneid.
Nende pliitide küttekolded on üsna pisikesed ning kivikorstna lõõri ristlõikepindala on umbes poole telliskivi suurune.
Kuna sellised metallpliidid neelavad ehk kiiresti esmase soojuse ära ja siis omakorda veel soojamüüri lõõrid, siis kas selline lahendus on kivikorstnale sama kahjulik, kui mistahes muu metallist küttekeha+korsten ilma soojamüürita?
						Pioneer-tüüpi metallpliit ja kivikorsten
		- motamees
 - On tänanud: 209 korda
 - On tänatud: 191 korda
Re: Pioneer-tüüpi metallpliit ja kivikorsten
Oleneb kütmise intensiivsusest. Pead ikke päris hea tõmbega laskma leegil põleda. Kui leek loiuks vajub, siis kindlasti temp langeb alla lubatu.
Korstnasse saab suitsugaaside jälgimiseks panna termomeetri. Kõige kindlam lahendus teabe hankimiseks. Muud jutud on oletuslikud.
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Täpsest küsimusest on esmalt isegi raske aru saada, sest küsitakse, et kas ILMA  soemüürita küttekeha on korstnale sama ohtlik kui soemüüriga Pioneerpliit? Mida siiski tahetakse teada...sest tegemist ikkagi väga vastutusrikka teemaga!?
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Mõtlesin jah, et kui soojamüüri vahel ei oleks, siis ilmselt oleks kivikorstnale tervislikum. Eks seda termomeetri varianti peab siis katsetama.
Samasse lõõri läheb tegelikult ka Hõbekivi kiviahi ja selle suitsugaaside temperatuur ehk sel juhul kompenseerib metallpliidi+soojamüüri suitsugaaside madalama temperatuuri. Vaatasin, et alt korstnajala luugist pole nagu ka mingit pigi või kondesaati välja ajanud.
Korteris oli ostes see metallpliidi+soojamüüri lahendus algselt juba sees ja sellega nii köetud aastaid või metallpliidi olukorra järgi osustades vaata, et aastat 20+.
Mõte oleks tegelikult see pliit välja visata ja soojamüür maha lõhkuda, ja asemele muretseda mingi väiksem küttekeha, mis kiiresti sooja annaks ja silmad vaatavad väikeste metallkaminate poole.
Kui selle suits lasta otse korstnasse, siis võrreldes praeguse olukorraga võiks ehk korstnasõbralikum olukord tekkida.
				ErgoK
 - On tänanud: 13 korda
 - On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Metallkamin on küll korstnasõbralikum ja annab kiirelt sooja, aga samas ei salvesta seda. Lahendus oleks metallkamina asemele üks ehtne kividest kamin ehitada. Siis oleks Hõbeahju kõrval ka väike varu, kui tarvis peaks olema.
						- Robi 1
Malmkaminaga võib see asi juhtuda, et teda ei tohi enam teise küttekehaga samasse lõõri juhtida ja vaja oleks eraldi lõõri talle.
