Palkmaja soojustus+tuuletõke seestpoolt
siberimees
- Uus kasutaja
Postitus Postitas siberimees »
Võimalik,et leierdatud teema-kuid ühest vastust pole ma leidnud.Nimelt üle 100a. vana ristpalkmaja,mille hommikupäikese ja lõunakülje palgid on arhailiselt mustaks põlenud ja soov esialgu peamiselt suvekoduna kasutades nii jätta.Vana vundament ja põrandad on uuesti valatud ja järg nüüd seinte soojustusel.Soov soojustada seest.Kuna palgid on seest tahutud ja olnud krohvitud siis tuli mõte panna välisseintesse sissepoole Rockwooli "VENTI MAX" näiteks 80mm otse vastu palki 600mm sammuga karkassi vahele.See ei vaja lisa tuuletõket-kui läbi vana palgi pilude ja varade peakski tuuleõhk tuppa tulema.Edasi villaplaatdele terasvõrk ja lubikrohv- kas selline teguviis oleks õige? Kui ehitusfüüsika nii lubab,siis kas vahetult armeeritud villale saab krohvida?-välisfassaadilahendustes olen seda näinud..
Või peaks paigaldama ka seintesse aurutõke,et niiskust läbi seina yltse mitte juhtida.Vent. seadet majje ei tule-vajadusel vaid suletavad Freshid
Asjalik arutelu on oodatud...
Re: Palkmaja soojustus+tuuletõke seestpoolt
Postitus Postitas Külaline »
Värske õhu klapid võiks küll juba olemas olla ja need ikka rohkem lahti, kui kinni hoida
taastaja
fgh
Postitus Postitas fgh »
Väljast tihenda linanööriga näiteks, väga hea ja lihtne paigaldada. Igasugu tihendusmastiksid permachink jne jäävad minumeelest rõvedad.
Kui soov seest krohvida, siis lollikindel on pilliroomatt seina ja krohv otsa. Suvilale soojapidavust küll ja rohkem. Selle sisemise villaga saate ainult probleeme endale juurde, pärast seinad mädanevad ja 100a ajalugu on kompost.
Kui põrandas 20cm vahtplasti, aknad ukse korras ja laele panete 60cm villa, siis saate tänapäeva nõuetele vastava ja U arvuga maja. Mõttetu riskida kohtades kus seda vaja pole !
siberimees
- Uus kasutaja
Põrandas on 15cm vahtplasti ja selle all terasvõrk (näriliste tõkkeks) ja siis kile liivapeal.Laepeale oli plaanis panna saepuru.Seda lubjaga segatuna seal praegu ca 25-30cm.Kas soojustuseks kasutatav saepuru peaks olema vaid okaspuupuru või võiks olla ka lehtpuu või segapuru või höövlilaast.Kuivõrd vajalik on lubjaga segamine?-vanasti tehti,väidetavalt ei soovi ka närilised väga lubjasees rahmeldada.
Miks pilliroomatt sissepoole krohvialla soojustuseks on parem idee kui vill? ja kas selle võiks panna ka kahe ntx. krohvivõrgu vahele-näriliste kaitseks.
Parimat!
tauno.
siberimees
- Uus kasutaja
Samas looduslike materjalidega ehitamine nagu pilliroog on muidugi tervislik ja öko -aga otstarvet ei pruugi alati täita:
Tere. Ei ole ju eriti raske ülesanne üles otsida nende materjalide (pilliroog, kergbetoon, eps, ) soojapidavusnäitajad. Neid võiks võrrelda, mitte reklaamtekstide sisutuid komparatiivseid adjektiive. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Roomatt-soojustusest. Üsna ebeaefektiivne lahendus. Puht majanduslikust vaatevinklist on kasulikum sisse lülitada 1-2 1000 W radikat, kui hakata seina kahtlase lõpptulemuse eesmärgil ja ebaefektiivselt kalli lahendusega ümber ehitama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
fgh
Nagu aru saan, siis tahate pinnaks vanakooli lubikrohvi, kasutage, siis ka vanakooli pilliroomatti .
Aru aga ei saa lae lahendusest. Teete põranda suhteliselt normaalse. Seintes laidate pilliroomati maha paha soojapidavuse pärast ja siis lakke panete mingit komposti. Kui tahate seal ka talvel elada, siis esimene asi on LAGI, pange selle saepurule otsa 500mm villa ja tehke aknad/uksed korda. Seejärel põrand ning seinad võite puhta tihendatud palgi jätta. 80mm villaga keerate kogu remondi ja maja .....
Normaalse soojustuse saamiseks peaksite lae peale mingi 1,5-2m saepuru kühveldama.
siberimees
- Uus kasutaja
Kas viitsib ja oskab keegi öelda,mis siis vill on (sise)seinas halb mõte ja seintele kahjulikult mõjuv materjal ning pilliroomatt ei ole?! Mõlemad peaksid olema ju veeauru läbi laskvad?!
..Aknad-uksed peab ka muidugi korrastama-see on väga õige.Kas põrandaalla(puhas liivapinnas) 15cm peno. ja ümber perimeetri vundamendil 10cm peno on vähevõitu?
Laepeal oli muide ühel toal (ca 20m2.)nii aastat 10 tagasi pandud saepurupeale 15cm Paroc kivivilla plaadid...-nüüd sügisel kraapisin selle,respiraator ees,kõik harja ja rehaga kokku kilekottidesse ja prügikonteinerisse.Nimelt nagu ikka maal-metsasees on majas hiired- vill oli kõik ära lõhutud puistevillataoliseks pudruks,pesad sees-käike täis aetud ajalehe ja puulehepudi ning tammetõrusid täis veetud-lisaks jube rotikusehais. Saepurusees ei õnnestu laepeal neil sellist tsirkust korraldada...
Mõni arvab et rott kivi või klaasvillasees ei ela!-aga elab ja vägahästi tunneb ennast veneaegses mustas nõelu täis klaasvillas!
fgh
Välisseinas on see 80 mm liiga tõhus soojustus. Palksein selle taga jääb paratamatult niiskeks tänu seest tulevale kondenseeruvale aurule. Kui see vill oleks väljas, siis olege lahke ja pange kolm korda nii palju. Teoorias on võimalik seest soojustada, aga praktikas on see pea võimatu.
Mis puutub pööningu soojustust, siis hiired elavad rõõmuga villas ja eriti plaatvillas. Puistevillad on selles suhtes paremad ja soovitaks tselluvilla. Nimelt on tselluvill nii peene struktuuriga , et vajub lihtsalt kokku ja hiired ei saa pinna alla elada. Mingite aastate pärast muidugi see taheneb vähe ja tekib taas paratamatu olukord. Need hiired ja rotid panevad sama rõõmuga saepurus ringi, nähtud. Ei kujuta ette palju seda lupja seal olema peaks. Igatahes saepuru pole soojustus.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
palkmajas
Postitus Postitas palkmajas »
Samas üks varasem uuring TTÜ poolt maamajade osas tõi esile, et peamine erinevus seisnes tuulepidavuses. Majas, kus palk oli seest kaetud krohvi vms-ga oli tuulepidavam. Ka uued majad osad ei erinenud tuulepidavuselt vanadest (et ka uutel majadel tuulepidavus probleemiks). Ka see uuring kindlasti kusagilt google's leitav.
fgh
Seda uuringut ei saa päris tõena võtta, sest kubiseb massiliselt vigadest!! Neil "teaduritel" peaks häbi olema sellise saasta kokku keeramise eest .
Inimesed sellest küll aru ei saa, aga vanas majas saab õhu ja tuuletihedusega enamasti rohkem korda saata kui soojustuskihi lisamisega. Tänapäeva energiatõhususe suund on ammu õhutihedusele suunatud, st kontrollitud õhuliikumised konstruktsioonis.
Krohvitud sein on väga hea palkmajale, aga tähelepanu tuleb pöörata ka tuuletihedusele väljast! Muidugi pole sellest palgist midagi kasu kui pakane varades tuulega hullab.
Millised oleks soovitused antud seinas soojustuse ja materjalidega?
Kas oleks õige sissepoole lisada järgnevad kihid:
1. olemasolev palksein
2. ...sissepoole tuuletõkkeplaat või -paber
3. ...järgnevalt teha sõrestik kuhu vahele isolatsioonimaterjal, villa osas skeptiline, kuida mis arvate SPU-plaatidest http://www.youtube.com/watch?v=92vJ267NU4E?
4. siis juba leililruumis lisaroovitus kuhu saab peale panna laudise ning pesuruumis katteplaat millele keraamiline plaat
kindlasti sauna tuleks täiendav sund-ventilatsioon
lisan ka pildi https://plus.google.com/photos/yourphot ... 4692638063
tõnu
fgh
Ei saa võtta ainult üht ruumi ja hakata seda renoveerima ning nõnda kõikide ruumidega.
Mina soovitaks jätta palkseinad nagu need on. Tihendage varad ja äärmisel juhul mingi puitkiud või õhem plaat peale. Tähtis on saada õhutihedaks sein. Spu plaat on konstruktsioonilises mõttes hea, aga lahendus kui tervik on paha. Nimelt tehes ühe ruumi sellega, siis paratamatult tekivad külmasillad, mingid nurgad mis pole aurutihedad jne. Kokkuvõttes on oht teha asjad hullemaks kui need enne olid.
Märgruumides Te ei pääse topeltseinast, sest plaaditavat seina ei tehta otse palgile. Mingi liuguv karkass tuleb vahel või teine sein.
Ise soovitaks laduda vaheseina kivist topeltsein märgruumile ja vahe jääks tuulduv. St palgi ja seina vahel 30-50mm õhuvahe. Võimalik ka plaatmaterjaliga teha, säästab ruumi ja kiirem, aga samas mitte nii kestev ajas.
Kokkuvõttes jätke välisseinad rahule, lisage ainult õhutihedust ja keskenduge soojustamisele seal kus seda on lihtsam ja odavam ning toimivalt võimalik teha. Uksed, aknad, põrandad laed. Enamasti majadel pööning kuhu võite rahulikult 60 cm villa panna. Samuti pole probleemi enamasti põrandale 30 cm vahtplasti paigaldada.
Soojusttagastiga ventilatsioonisüsteem on üks odavamaid variante maja efektiivsuse tõstmisel.
Seega keskenduda tuleks tervikule ja kohtadele kus on reaalselt saada kasu ilma kahju tekitamata. Ka 100 mm palksein on tänapäevase maja ehitamiseks piisav kui muude sõlmedega on tagatud maja kui terviku normikohane U arv .
fgh
Teie ärge soovitage lahendusi kui pole nende toimivuses kindel.tõnu kirjutas:kõigepealt, kas teed selle palkmaja/sauna alaliseks elamiseks või siis suvilaks? mina kasutaksin eluruumis 10 cm kivivilla!
100mm Villa välisseina sisepoolele on katastroof. Paigalda seda kuidas tahad, probleemid on kärmed tulema.
tõnu
Milline oleks siis sinu lahendus kui inimene soovib kindlasti seestpoolt soojustada?fgh kirjutas:Teie ärge soovitage lahendusi kui pole nende toimivuses kindel.tõnu kirjutas:kõigepealt, kas teed selle palkmaja/sauna alaliseks elamiseks või siis suvilaks? mina kasutaksin eluruumis 10 cm kivivilla!
https://picasaweb.google.com/1145714074 ... 7379708338
Villa ma vastu väliseina palki kindlasti ei julge panna.
Hetkel tundub et kõige mõistlikum teha ikkagi sissepoole loodida eraldi sõrestik,et jääks palgi vahele väike tuulutusvahe ja saaks seina sirgeks.Sõrestik siis alt põranda külge ja ülevalt liugurklambriga palgi külge.
Siis tuuletõke ning sõrestiku sisse õhem isolatsioon ning enne viimistlust veel aurutõke.
Tegemist on saunamajaga ja püsivkasutuses ei ole (ehk talvel sees ei ela)
Hetkel põrand valatud ja sealt tuleva külma tõrjumiseks sai pandud 100-ne peno
Tänud senistele osalistele kaasa mõtlemast ...
Janek
tõnu
siis ei tasuks üldse neid seinu soojustusega rikkuma hakata!Külaline kirjutas:...saadan pildilingi uuesti, vana vististi ei avanenud
Janek
rikkuma?tõnu kirjutas:siis ei tasuks üldse neid seinu soojustusega rikkuma hakata!Külaline kirjutas:...saadan pildilingi uuesti, vana vististi ei avanenud
Janek
Miks nad neid leiliruume ja pesuruume siis sedavõrd konserveerivad, kui ma peaksin niisama jätma?
Kuna plaan nagunii pesu- ja leiliruumi seinad teha eraldi selleks sobiliku viimistlusega, siis tahakski kohe ikka seina ka pidama saada.Et tuul ei puhuks laval tagumikku ja et väljast poleks aru saada palkide vahelt kui kerisele sahmaka viskab
tõnu
