Suure sokliga 75-100W mattpirnid?
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Äkki on keegi märganud kuskil (veel)müügil tavalise suure sokli-, ja kupliga 75W ja 100W mattpirne. Isegi Peterburis enam pole:(:
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Suure sokliga 75-100W mattpirnid?
Aleksander Siilbaum
Puhangu 53 - 94, 10316 Tallinn
Telefon: +372 6021732
GSM:+372 5032725
E-post: info@elektrikaup.ee
http://www.elektrikaup.ee/ .
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Osta tavaline pirn ja lase kuumataluva aerosooliga üle.
Parem küsimus, miks neid üldse kasutama peaks tänapäevaste led ja luminofoor pirnide kõrval? Tavalise klaasiga saan aru, aga läbi selle mati tuleb mingi ebamäärane valgus.
See ebamäärane valgus on hajutatud, ning silmale ilusam, kui üksik hõõgniit keskel. Aerosooliga üle lasta - hmm, kah mõte, kas oskad mõnda konkreetselt soovitada?fgh kirjutas:Minu teada ei või neid müüa enam. Erandina võib tavalise klaasiga müüa tööstustele ja laevandusele.
Antud juhul on vaja seda õuelambi sisse, mis mattpirniga valvustab ühtlasemalt, st ka lambist allapoole, moodne Osram -i, tavasokliga ja halogeen sees, seda ei tee.
Tänan, uurin.rein113 kirjutas:Küsi temalt:
Aleksander Siilbaum
GSM:+372 5032725
- On tänatud: 7 korda
Tänan. Ausõna, enne siia postitamist otsisin (kuskilt oli jäänud kõrva, et tööstuse jaoks neid peaks olema endiselt müügil) ka Google kaudu lootusetult tükk aega.
Võta heaks.Ksuuk kirjutas:Tänan. Ausõna, enne siia postitamist otsisin (kuskilt oli jäänud kõrva, et tööstuse jaoks neid peaks olema endiselt müügil) ka Google kaudu lootusetult tükk aega.
Ja teadmiseks teistele, tööstuses on tõepoolest neid lubatud edasi kasutada.
http://www.ebay.co.uk/itm/G9-E27-E14-48 ... 5af314c734
Ainult 8w või 12w olid vist. Valgust päris kõvasti ja 6 valgusti pealt tuleb ka päris märkimisväärne energiasääst.
Samas mul ka matid valgusti kuplid, ei tea kuidas see kirka klaasiga valgustis valgust annab. ebay st tellide kastiga tuli 2 eurot lamp .
Panin sellise välisuks kohale ja selgus, et võtit ei näe lukku pista:(. Siis avastasin, et allservas on 1 cm augud, milledes kruvid, milledega kuplit kinnitada, ning sealt immitseb valgust alla, aga vähe. Panin siis mattpirni, see peegeldas valgust allapoole rohkem. Seejärel puurisin alaserva olemaolevad augud + 3 juurde 1,5 cm suurusteks ja allapool on valgust kohe rohkem. Aga seda mattpirniga, mis ka allapoole valgust suunab.
Nüüd sellest aerosoolijutust tekkis mõte kogu kuppel sellega matiks lasta:).
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kõigepealt ostad sellise valgusti, mis ilmselgelt allapoole ei valgusta, siis puurid selle auke täis ja lõpuks värvid veel klaaskupli ka üle
Küülaline kirjutas:Ikka uskumatuid asju sünnib siin ilmas.
Nojah, see allapoole osaline mittevalgustamine oli muidugi ette teada, sest polnudki eesmärk ukse ees operatsioonisaali avada, pigem hoovi valgustada aga noh, ei arvanud, et liiga pime on, mis teha, nüüd siis parendan tehtud valikut, mis on väljakutse omaette:).
Võimalus ka panna 2 tk kõrvuti aga talvel ei tahaks krohvi sooni uuristada, ning siis võiks need olla ühe juhtanduriga, ehk siis juba teised lambid, sellise anduriga mis hämaras lülitab sisse lambid 30% valgusega, liikumisanduri rakendumisel mingiks ajaks 100% valgusega - pole sellist hetkel veel leinud.
Hetkel juba suht rahul. Sakslased võiksid selle alumise osa teha läbipaistva, oleks abiks.
Lugemata postitus Postitas Pwrldz »
Hoiatus - proovi läätsede koonusi mitte vigastada ega määrida - niimoodi võid rikkuda sisemise peegelduse jaoks vajalikku pinda ja valgus hakkab "lekkima".
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Ma millegipärast arvan, et need tehase poolt tehtud augud ei ole seal teps mitte leidurite ahvatluseks jäetud, mis ei tähenda, et idee oleks halb.Pwrldz kirjutas:Veel üks idee - Kui viitsid nokitseda osta kuskilt GU10 sokli ja kolme "silmaga" 3W led pirn (Koduekstras oli kunagi alla €3). Lammutad selle laiali ja saad sealt seest 230V draiveri ja kolm 1W LEDi koos 20mm läätsega. Draiverile võtad toite lambi seest ja LEDide läätsed paigaldad 17,5-18mm aukudesse lambi korpusesse suunaga alla. LEDid järele ja valgus olemas (ilmselt on vaja LEDide alusplaat kolmeks lõigata ja toiteahelat juhtmetega jätkata). Vajadusel pane või kõik kuus auku niimoodi LEDe täis. Ei maksa kasutada võimsamaid kui 1W LEDe kuna nendele peaks juba jahutuseks alusplaadi kolmandikust midagi etemat organiseerima.
Esimene mõte oligi LED -d panna. Uurisin mida pakkuda ja tõdesin, et kui LED -d veel kuidagi ära mahutab, siis nende toitekat mitte, lisaks välitingimused ning maksmumus läheb liiga kalliks ka, sestap see aukude laiendamise/lisamise mõte oli kõige lihtsam teostus.Pwrldz kirjutas:Veel üks idee - Kui viitsid nokitseda osta kuskilt GU10 sokli ja kolme "silmaga" 3W led pirn (Koduekstras oli kunagi alla €3).
Ksuuk kirjutas:...kui LED -d veel kuidagi ära mahutab, siis nende toitekat mitte...
Minu jaoks kõlab see juba väljakutsena
Tekkis ka küsimus nende aukude kohta, kust alguses veidi valgust paistis. Kas välisvalgustusel ei peaks alati mingi kobedam IP klass olema? Valgust läbi laskvad ehk korpust läbivad augud peaks kaitseklassi ju suisa ära nullima. Või on kuppel ja alumine korpuseosa veel omavahel kuidagi isoleeritud?
Ainus koht kuhu mahuks on lambi jalg, ehk anduri ülemine osa, sinna umbes umbes tikutops vast mahuks.Pwrldz kirjutas:
Minu jaoks kõlab see juba väljakutsenaSilma järgi peaks GU10 sokliga pirnis olev imepisike draiver kuhugi mahtuma küll. Kahju, et mul endal sellise valgustiga midagi peale pole hakata, muidu soetaks ühe kasvõi vastupidise tõestamiseks (kuigi mulle põhimõtteliselt ei meeldi sellised valgusreostust tekitavad, ehk valgust mujale, kui ainult vajalikule pinnale suunavad valgustid).
See on nii, et kuppel ei ole alt laialt avatud, vaid umbes 8 cm ava, mis istub pirni ümber olevasse pesasse, st see alumine osa, kuhu augud tegin, ei vähenda niiskustaset.Pwrldz kirjutas:Tekkis ka küsimus nende aukude kohta, kust alguses veidi valgust paistis. Kas välisvalgustusel ei peaks alati mingi kobedam IP klass olema? Valgust läbi laskvad ehk korpust läbivad augud peaks kaitseklassi ju suisa ära nullima. Või on kuppel ja alumine korpuseosa veel omavahel kuidagi isoleeritud?
Lambi juhendit vaadates saad paremini pihta - http://www.steinel.de/out/pictures/medi ... 874604.pdf
Lamp ise - http://www.steinel.de/en/Sensor-Lights- ... Black.html
Augud on selle kahe joone vahelise nn vöö alas.
Siiamaani ma arvasin, et PIR tähendab Passive Infra Red.
Ma ei tea miks mulle meenus Jaan Tatikas kes leiutas aparaadi millega paekivist ehtsat sealiha saab teha ja see pidi kohe-kohe valmis saama ...Pwrldz kirjutas:Veel üks idee - Kui viitsid nokitseda osta kuskilt GU10 sokli ja kolme "silmaga" 3W led pirn (Koduekstras oli kunagi alla €3). Lammutad selle laiali ja saad sealt seest 230V draiveri ja kolm 1W LEDi koos 20mm läätsega. Draiverile võtad toite lambi seest ja LEDide läätsed paigaldad 17,5-18mm aukudesse lambi korpusesse suunaga alla. LEDid järele ja valgus olemas (ilmselt on vaja LEDide alusplaat kolmeks lõigata ja toiteahelat juhtmetega jätkata). Vajadusel pane või kõik kuus auku niimoodi LEDe täis. Ei maksa kasutada võimsamaid kui 1W LEDe kuna nendele peaks juba jahutuseks alusplaadi kolmandikust midagi etemat organiseerima.
