Hetkel seinad laotud aeroc 200mm ja tekkis küsimus et kas peaks vöö ka valama viimase kivi peale.
Tegemist siis ühekordse majaga ,katus kivi ja sarikas tuleb 50x200 prussidest kolmnurksarikad ja seotud vahelae taladega ehk siis kolmnurk sarikas ja keskel on kandev sein all või siis ogaplaatfermid.
Aerocil on muidu ka u-plokk aga siporeksi kodukal ei leidnud sellist u-plokki ehk siis u ploki reaalne vajadus et seinad ei vajuks välja.
Kas freesida aerocile vuuk ette ja armatuur sisse
Või peaks valama 50-100 mm
Ettetänades!
Müürilatti kinnitamine aerocile
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Müürilatti kinnitamine aerocile
Soomes levinud selline lahendus http://www.aeroc.ee/user_upload/katus_4.2.pdf
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas vispelimies »
Sellisele lahendusele sai ka mõeldud ja mõtlesin et keermelattid panna ca meetrise vahega kahe kivi sügavus ja et ei jääks vahelaetaladele ette ning 200 naelu ka veel sisse taguda.
Lugemata postitus Postitas jaan maalt »
Ise olen paigaldanud tavaliselt müürilati pikkade kruvitüüblitega.Igasugu vuhvlid ei sobi,soovitaks fisheri omasi.Peaasi,et pea korralikult puitu veab.Naelte tagumisest küll mingit tolku pöle.
- rokikas
Keermelatiga kinnitus on väga hea! Naelu pole mõtet lisada. Ruberoid siis igaks hulluks juhuks puidu ja müüri vahele.
55678786
