Tuhaplokist sein
Tuhaplokk
Tuhaplokist sein
Lugemata postitus Postitas Tuhaplokk »
Hetkel sein välast sisse vaadates- kividooder, 10cm peno,30cm tuhaplokk,krohv.5cm klaasvill,lõpuks kipsplaat.
Kas on mõistlik see 5cm villa koos kipsiga eemaldada ja krovitud sein lihtsalt pahteldada ja tapeet seina?
Või jätta nii nagu on.
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Tuhaplokist sein
Lugemata postitus Postitas Expert »
Ja teine asi miks näpud sügelevad kas kuskil lööb hallitust läbi kipsplaadist või on toas kitsas ja saaks seinadest ruumi juurde kui kips koos villaga maha kratsida ?
Kui villa peale pole aurutõket paigaldatud
Ise teeks vähemalt 2-3 erinevas kohas väikese kontrolli kas mitte vill niiskunud-kips tagant hallitanud pole : põranda-seinapiiri juures ; kuskil laepiiril välisnurgas jne. mõne proovisurfi kipsi sisse ja vaataks järgi kui kõik on ok siis on lihtsalt otsustamise koht kas ja mida ette võtta...
Kogu asja taustainfot teadmata mingit lõplikku otsust ei riskiks vastu võtta
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Tuhaplokk
Ei hallita küll kusagilt,pigem soov sellest kipsist vabaneda.
Kas see 5cm villa anna soojapaidamisele juurde või pigem on kasu null?
Seest soojustamine ei pidavat hea mõte olema.
fgh
Tuhaplokk
Küsimus ongi,et kas on mõtet seinad samamoodi taastada,või võib rahulikult lihtsalt ilma selle 50mm soojustuseta jätta?
- On tänatud: 335 korda
Ära võttes vaata mis sesisukorras on villa ja tuhaploki poolne koht, et seal poleks kondenseerumise või märgumist villas. Kui ei ole siis võid taastada vanamoeliselt. Võibolla saad oma lae ümber tehtud nii, et karkassi ei peagi maha lõhkuma, renoveerid kinnitused ringi.
Tuhaplokk
Tänud vastamast.Kalvis kirjutas:Harju keskmiseks oleks tõesti 30 cm tuhaplokki + 10 (vahtplast) ja 5 (vill), põhisoojustust ongi 15+5 cm-i (tuhaplokk on ca 5 cm villa ekvivalenti). see vill soojustab päris piisavalt. Väljapoole enam panna ei saa.
Ilmselt lõhun ikka kõik tühjaks,kas on mõtekas panna villa 5+5. või peaks selle seest soojustamise ära unustama üldse?
Tuhaplokk
Kokku on selle seina pindala u 10m2Kalvis kirjutas:Ära ikka rohkem pane, see 5 cm on tänu sellele, et väljas on juba 10 cm ees. Iga lisa cm halvendab seina olukorda.
Kui see 5cm vill üldse ära jätta,mis siis muutub?
fgh
Sellises seinas pole mingit niiskuse probleemi. Kui villa ära jätad, siis suureneb ainult küttearve.Kalvis kirjutas:Niiskuse probleemid parenevad, soojustus väheneb
Tuhaplokk
Niiskuse probleemi nagu pole jah.fgh kirjutas:Sellises seinas pole mingit niiskuse probleemi. Kui villa ära jätad, siis suureneb ainult küttearve.Kalvis kirjutas:Niiskuse probleemid parenevad, soojustus väheneb
Kas keegi oskab öelda kui palju see 10m2 sein seda küttearvet muudab?
fgh
Kuigi vahe on päris märkimisväärne. Sirka U=0,17 ja U=0,23
Mis see rahaliselt teeb oleneb juba küttesüsteemist jne 10 ruudu korral see midagi märkimisväärset igatahes pole.
- rokikas
Soojuskao erinevus vist ~50 kWh ringis aastas sellel 10 m2.
onuremus
