HBO+, akubet, jne.
HBO+, akubet, jne.
See on teema kus saab neid ja teisigi A.S. poolt esindatavaid materjale kiita! Kuna eelnevad sellise suunitlusega loodud teemad on kustutatud siis ehk see võiks ikka jääda! :beg: Oleks kõik graafikud ja jutud ühes kohas ja hea vaadata kui keegi peaks infot nende kohta vajama.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: HBO+, akubet, jne.
ÖNORM EN 15544 http://kodusoe.ee/EN15544.pdf
Ortsfest gesetzte Kachelöfen/Putzgrundöfen - Auslegung
· Ahju sisemuseks kasutatakse šamottkivi, tihedusega 1750 kuni 2200 kg/m³ ja lahtine poorsus (poorid on omavahel ühendatud) 18 % kuni 33 % (ruumalast), soojusjuhtivus temperatuuril 20 oC kuni 400 oC vahemikus 0,65 kuni 0,90 W/(m.K). Vastab pehmele šamotile!
Šamott-tellise tunnused
Pehme ja kerge šamott (nt pottsepa šamott ca 1850 -1900 kg/m³):
- Sellist šamotti võib kasutada kahhelahju kõikides kohtades. Neid on kerge töödelda, sest nad on pehmed. Omavad suurt mehaanilist tugevust,tänu millele saab neid KASUTADA KA 10 mm PLAADINA.
- Tänu poorsusele kandub soojus ühtlaselt edasi.
- Puu põlemisel eralduv veeaur ei kahjusta šamotti ja hiljem põlemisprotsessi käigus toimub veearu eraldumine šamotist, mis omakorda soodustab põlemisprotsessi.
- Šamott sobib hästi õhuvahega ahju ehituseks.
HBO plus šamotid alates paksusest 10mm.PNG (364.78 KiB) Vaadatud 5352 korda
Tahtsin Andrusele õiges teemas postitamise eest panna :good: , aga "teadja" kõrval mina küll olla ei taha. Ehk olukord muutub aegade jooksul.
Kulutan siis Andrusele tänuavaldamisega ühe postituse jagu ruumi.
:good:
Andrus Schults kirjutas: Šamott-tellise tunnused
Kas saaks siia palun ka HBO+ füüsikaliste omaduste (eelkõige soojusjuhtivus ja soojusmahtuvus) tabelid mida mõnes teemas nähtud?
Sama ka palun "Akubet"i kohta?
Ning ka "Poverstone"?
Kuna ühes teemas oli lugeda -
Andrus Schults kirjutas:Kontrollides eelnevalt segude ja telliste omavahelist sobivust väldib pottsepp materjalide soojuspaisumise erinevustest tulenevaid kahjustusi erinevatel temperatuuridel nagu näiteks vuugipiirkondade murenemist, ahjuplaatide paigutuse muutumist ja mördi väljalangemist.
siis palun ka eelnevate materjalide ja nendega sobivate segude soojuspaisumise näitajad lisada.
Andrus Schults
HBO+ standardtellistest restiga kolde ehitus.
HBO plus siledatest standardtellistest kolde ehitus.PNG (146.6 KiB) Vaadatud 5220 korda
Aga info materjalide omadustest? :confused:
Andrus Schults kirjutas:HBO+ standardtellistest restiga kolde ehitus.
Palun lisa siia ka pilt teisest telesaatest, kus samast materjalist sama tüüpi kolle ja siis palun lisa tutvustuseks veel ka teisi näidiseid Eestis valminud ahjukolletest, mis samast materjalist. Noh, et oleks hariv.
Andrus Schults
Ahju ehitanud pottsepp võiks ju kivi omadustest ja ehitatud ahjust põgusalt rääkida! Kuidas oli materjali töödeldavus? Kas ahju omanik on ahjuga rahul? Kas kolle püsib puhas või on nõgine? Kas ukseklaas püsib puhas? Jne, jne, jne
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Andrus Schults kirjutas:Ahju ehitanud pottsepp võiks ju kivi omadustest ja ehitatud ahjust põgusalt rääkida! Kuidas oli materjali töödeldavus? Kas ahju omanik on ahjuga rahul? Kas kolle püsib puhas või on nõgine? Kas ukseklaas püsib puhas? Jne, jne, jne
Jutt õige, aga kas alati pottsepal on teadmisi ja mis parata ka soovi kliendile tõtt rääkida. Aeg kiire ja tehnoloogiad arenevad! Kui pottsepp päevast päeva tööl, tuleb kahtlemata uneajast lisa võtta, et arengutega ennast kursis hoida. Siit ka minu pooldav hoiak nende arengute pottsepale lähemale toomisele. Tundub aga, et paljudele see ei meeldi, pidi reklaam olema!?
Kui sa tead kedagi, kes on minust rohkem sinu müüdud materjale siin ja ERR-s tutvustanud, siis saaksin tuttavaks. Polem vaja siin hüüdlauseid moodustada. See siin ongi teema Sulle, et saaksid segamatult oma reklaame esitada.
Et oleks hariv.
Kuidagi hõre see teema numbrite poolest? :confused:
Andrus Schults
Wolfshöher Tonwerke on perefirma kus täna teatepulk juba kuuenda põlvkonna käes. Ilma pottseppadega koostööta ei oleks mitte kuidagi jõutud nii laia tootevalikuni kui täna pakutakse. Eestis täna ikkagi teema uus ja pottsepad väga altid tagasisidet andma ei ole. Selge on see, et Saksamaa, Austria, Šveitsi või ka Soome tasemeni on meil veel Eestis pikk tee minna. Olukord kus materjalide probleemidest tulenevad probleemid automaatselt pottsepa süüks tembeldatakse on valdav. Sama suhtumine on ka valdav kui tellijad piltlikult öeldes ise oma kütteseadmed puruks kütavad. Et seda suhtumist muuta tulebki inimesi teavitada-harida, nimetagem seda siis reklaamiks või müügimehe mölaks.
Vaata, Sina oled pottseppade koolitaja aga mina, pottsepp ei ole selliste koolitumeetoditega päris nõus, sest tulemust ei ole. Huvitav, millal tuleb esimene päris materjalist "päriskolle" mida aastaid siin räägitakse :blink: Selline, mis Ameerikas käis ja hinnatava neljanda koha sai? Jama ju...
Alfred Nobel tegi ka shamotte. Tead kus?
Andrus Schults
Ma ei ole seda kollete võistupõlemise teemat jälginud. Kuidas see üldse Eesti pottsepandusse peaks puutuma?
Mis puudutab koolitamist, siis mina ennast küll pottseppade koolitajaks ei pea ja kindlasti seda ka ei ole! Tutvustan jah Raidkivi müüdavaid tooteid ja nende kasutusvõimalusi kuid kogu valdkonda hõlmava koolitamise teemaga tuleks ikkagi pöörduda MTÜ poole või minugi poolest haridusministeeriumisse.
Õnneks on pottseppadel võimalik täna ka ahjude projekteerimisel ja ehitamisel kasutada erinevaid standardeid ja ka sobilike materjalide turult puudumine pole enam probleemiks.
Loodetavasti siis organiseeritakse koolitusi kogu pottsepa valdkonda katvalt. Kindlasti oleks huvi suur kui näiteks Venemaa šamotitootjad tuleks Eestisse pottsepadele oma tooteid tutvustama ja GOST'i normidest rääkima jne.
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
^^Alfred Nobeli isa Immanuel Nobel asutas Borovitsi shamottehase a.1857.
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
soss-sepp kirjutas:^^Alfred Nobeli isa Immanuel Nobel asutas Borovitsi shamottehase a.1857.
Noh näedsa, soss-sepp ei olegi päris soss-sepp. :good: Loodan, et sinu teadmine ka teistele külge lööb ja kindlasti oskad seda teemat ka laiendada.
Andrus Schults
Vaeval, et Eestis vaid Borovitši ŠA- 5 ja 8 šamotte müüakse? Venemaa ju suur ja lai. Aga hea algatus oleks seegi kui siis Pottseppade MTÜ või mõni teine organisatsioon kasvõi selle tehase spetsialistid Eestissi kutsuks, et nende toodete kohta siis pottseppadele ja loomulikult keraamikutele põgus ülevaade anda.
Andrus Schults kirjutas:Vaeval, et Eestis vaid Borovitši ŠA- 5 ja 8 šamotte müüakse? Venemaa ju suur ja lai.
Miks ainult Venemaa :shock: Ja Eesti nüüd küll laial Venemaal ei asu :shock:
Millisel pottsepakoolitusel kasutatakse vaid HBO+ matrjali :blink: Said sa minu küsimuse mõttest aru? Sageli seda ei juhtu :blush:
Andrus Schults
Mul ei ole nimekirja Eestis iga aasta toimuvatest pottsepa koolitustest ega ka ülevaadet nende käigus kasutatavatest materjalidest? Kui kellegil vastav statistika olemas siis loeks seda huviga. Pole ka minuni jõudnud EKUK'i labori ahjude andmeid kuigi seal leivaahjus mõni HBO+ šamottplokk ju kasutust leidis ning ka üks prantsuse malmist kaminasüdamik sai uuringuteks sinna tarnitud.
Andrus Schults kirjutas:Mul ei ole nimekirja Eestis iga aasta toimuvatest pottsepa koolitustest ega ka ülevaadet nende käigus kasutatavatest materjalidest? Kui kellegil vastav statistika olemas siis loeks seda huviga. Pole ka minuni jõudnud EKUK'i labori ahjude andmeid kuigi seal leivaahjus mõni HBO+ šamottplokk ju kasutust leidis ning ka üks prantsuse malmist kaminasüdamik sai uuringuteks sinna tarnitud.
Uuringud malmist Prantsuse südamikuga on siin foorumis üleval ja ka see on siin foorumis üleval, et tuleb sinu HBO+plaatidaga ahju mõõtmine. See viimane variant on seisnud puhtalt finantside taga aga nüüd olema leidnud kokkuleppe ja lahenduse. Loodan, et realiseerub veel kuu jooksul. Aga miks sa küpsetusahju just HBO+ plokod soovitasid, seda saad juba seletada ka nüüd. Küpsetusahi on puhas ahi ehk tuld sinna ei tehta. Miks just HBO+ oli parim?
Kordan kõigile, et EKUK-i labor ei ole minu oma. :blush: Mind ei seo selle uuringutega miski peale pottsepatöö.
Andrus Schults
Tean, et sind selle laboriga muud ei seo. Aga teadmiseks siis see, et mina ei ole seotud samuti koolitustega Pärnus, Narvas, Rakveres, Tallinnas jne Eesti linnades. Koolitused on täna kindlasti paljude inimeste jaoks äri, mis tagab n-ö sissetuleku. Samas ju ilma ka ei saa. Olen Raidkivi toodete tutvustustel oma teadmisi kohaletulnutega jaganud ja ka ise saadud tagasisidest targemaks saanud. Seetõttu pooldan siiralt valdkonnas tegutsevate inimeste omavahelist normaalset läbisaamist ja laiemat arutlust pottsepanduse teemadel.
Andrus Schults kirjutas:Tean, et sind selle laboriga muud ei seo. Aga teadmiseks siis see, et mina ei ole seotud samuti koolitustega Pärnus, Narvas, Rakveres, Tallinnas jne Eesti linnades. Koolitused on täna kindlasti paljude inimeste jaoks äri, mis tagab n-ö sissetuleku. Samas ju ilma ka ei saa. Olen Raidkivi toodete tutvustustel oma teadmisi kohaletulnutega jaganud ja ka ise saadud tagasisidest targemaks saanud. Seetõttu pooldan siiralt valdkonnas tegutsevate inimeste omavahelist normaalset läbisaamist ja laiemat arutlust pottsepanduse teemadel.
Kui sina tahad pottsepafirmade esindaja olla siis peab sul ka olema just sõna, sa pead kuulama ka potseppasi, mitte vaid tühikargajatest eneseimetlejaid ja pealegi oled sa ikkagi seotud pottseppade koolitustega. Sinu harituse kohta on mul küsimusi. :blink:
Kas sina hindad samuti pottahju ka "oma" tellistest ehitatud ahjust poole võimsamaks jne. Olgu see pottahi ehitatud või aastal 1940 :blink:
Kutsenõukogus rääkite millest? Eputate enda liikmeksolekuga? :)
Andrus Schults
Kõigepealt ongi iga ahi täpselt nii hea kui hea oli selle ehituseks kasutatud materjal. Loomulikult on käsitööna ehitatav ahi asjatundlikult ehitades ruumide põhikütteks Eestis sobiv. Kas selle ahju välisvooder on ahjupottidest, CPA plaatidest, steatiidist, savi-liiva tellistest, HBO+ šamottplaatidest jne on juba tellija ja pottsepafirma vaheline asi.
Andrus Schults
HGO-V Grundofenfeuerraum Variosystem kolle art: 3714
Nominaalne võimsus 5,5kW
Minimaalne ja maksimaalne puudekogus 10-20kg
Suitsugaaside voolumaht 71 g/s
Väljuvad suitsugaasid koldest 560`C
Tõmme 5Pa
Soovitatav lõõripikkus 5,9 meetrit
Nõutav põlemisõhu vaba juurdevoolu ava 190cm2
Kolde sisemõõt H730/L480/S606 mm
HBO šamotist kolle 3714.PNG (56.99 KiB) Vaadatud 4472 korda
