Kuidas soojustada katuslage ?
Lugemata postitus Postitas mike58 »
Ehitusobjektiks on väike ühekordne 30m2 tuhaplokist ehitatud viilkatusega maja. Soov oli jätta vahelagi tegemata seega toast jääb paistma viil harjakõrgusga 3,8m.Siseviimistluse teen servamata lauast kui kellegile sellest abi on.
Hetkel 50x150 sarika vahed täidetud 15cm-i paksuse kivivillaga siis ehituspaber ja tuuletõkke plaat 22mm alt poolt.
Plaan lisada soojustust, kuid mida ja kui palju soovitate ?
fgh
Re: Kuidas soojustada katuslage ?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Väljast sissepoole järjekord hetkel siis selline: 1.Bituumensindel 2.Aluskate-rullmaterjal 3. OSB 22mm 4. 15cm Kivivilla 5.Ehituspaber 6.Tuuletõke 22mm
Tuulutusvahede all pead silmas mida ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
rein113
Seinte soojustuse kohta sa ei vastanud. Üldiselt peaks see laega võrreldes olema proportsioonis 3:4.
Naabrivana
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Kujutad sa ette varianti katusematerjal on kleebitud tuuletõkkele. Kuidas peab tuuletõke vastu katusele tulevale koormusele?rein113 kirjutas:OSB ja tuuletõkkeplaat on sul kohad vahetanud. Nüüd pead seesmise aurutõkkega rohkem vaeva nägema.
rein113
Tahtsin lihtsalt öelda, et tuuletõke seal allosas on veidi raiskamine. Ega ta muidugi halba ka ei tee.
Kuidas teed aurutõkkekihi?
Milline on seina soojustus?
Hetkel on seinas 10cm paksune STYROFOAM.
rein113
Ühesõnaga: see OSB ei ole seal hea, ta on liiga aurukindel.
Ega sa siin mingeid soojustusteemasid vist ei ole eriti lugenud...?
- rokikas
mike58 kirjutas:Aurutõkkekihi osas vajan nõu ! Pole otseselt midagi mõelnud lakke panna, kuna arvestasin, et savikorhvist seinad ja sundventilatsioon saavad maja õhuniiskuse reguleerimisega hästi hakkama.
