Eramaja ahiküte
Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas and777 »
Plaan eramajas kasutada ahikütet. Tegin ka väikse visandi, milline asi välja peaks nägema. Kööki ja üht magamistuba kütaks pliit ja soemüür, elutuba ja teist magamistuba kütaks ahi. Ruutmeetreid esimesel korrusel 65-80 (olenevalt maja mõõtudest).
Ehk mõni kogemustega pottsepp kiidaks või laidaks seda süsteemi, kas on sellisel küttelahendusel mõtet või peaks teistele alternatiividele mõtlema.
Ja mis suurusjärguga peaksin arvestama, kui lasen ehitada pliidi, soemüüri, ahju ja 2 korstent (punasest kivist).
Aitäh.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Tellisahju, pliidi ja soojamüüri ehitamisel peaksite arvestama suurusjärguga vähemalt 5000.-eurot.
Korstnaga see teema, et ehk piisab ühest korstnast. Korstna hinda võiks ca. 100-120.-eurot meetri kohta arvestada.
Re: Eramaja ahiküte
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas Koit »
Kui töö koos materjaaliga, siis võtaks teid kohe tööle.
Koit
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Eramaja ahiküte
Ja siis imestatakse miks soojuspumbad võidukäiku teevad!Koit kirjutas:kas need summad on tööraha
ehitusremont@gmail.com
Re: Eramaja ahiküte
Koit kirjutas:ErgoK ja ahjumees- kas need summad on tööraha, või töö koos materjaaliga?
Koit
Re: Eramaja ahiküte
Kas ahju saab/võib korstna külge ehitada või peab neil vahe sees olema?
Kui ehitustöödega sinapeal ja kellu käes püsib võib korstnad ise laduda ja küttekehad lasta spetsialistil teha?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Eramaja ahiküte
Kindlasti vahe sisse.and777 kirjutas:...Kas ahju saab/võib korstna külge ehitada või peab neil vahe sees olema?...
Sinu küttekehade asetusel pole häda midagi. Küttevõimsuse määrab ära maja soojustus rohkem, kui ruutmeetrid.
kaminamees
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas kaminamees »
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas amatöör1 »
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Eramaja ahiküte
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Koit kirjutas: Kui töö koos materjaaliga, siis võtaks teid kohe tööle.
Koit
Mina neid küll ei julgeks tööle võtta! Kui inimene oma tööd ei väärtusta, siis on ikka mingi kaugemale ulatuv põhjus selleks....äkki kvaliteet?! Mul ei ole mingit raskust tööd teha, kui korrutaksin need summad julgelt 1,5-ga.
Lugupidamisega
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Eramaja ahiküte
Magamistoaks see ruum sellisel juhul kindlasti ei sobiks.
Minu arvates oleks otstarbekas selle toa ja köögi temperatuurikõikumiste vähendamiseks (väike) salvestav ahi.
Muuseas, vene ajal oli kolmetoalise ca 65 m2 maja tüüpprojekt just sellise totra ühe toa soemüüriga kütmise lahendusega. Point võis olla selles, et eeldati praktiliselt kogu päeva tule pliidi all hoidmist
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Eramaja ahiküte
Kasutati seda lahendust ka möödunud sajandi 30-tel, meie majas olevat seda tuba nimetatud "teenijatoaks".stupiduser kirjutas:Muuseas, vene ajal oli kolmetoalise ca 65 m2 maja tüüpprojekt just sellise totra ühe toa soemüüriga kütmise lahendusega. Point võis olla selles, et eeldati praktiliselt kogu päeva tule pliidi all hoidmist
