Vesipõrandaküte ei soojene
Ostsime maja, milles oli radiaatorküte, Viadruse Herkules 9 ribiga tahkeküttekatel, akumulaatorpaak 2000 või 2200 l. Lasime suvel paigaldada vesipõrandakütte, toad aga ei soojene, põrandad on külmad. Toas hetkel 15 kraadi sooja. Sisseminev vesi on 60 kraadi, väljaminev vesi aga ainult 25-30 kraadi. Paagis on vesi 80-90 kraadi, aga tuppa see soe miskipärast ei jõua. Miks tagasitulev vesi nii külm on? Automaatik on seadistuse üle vaadanud, torustiku paigaldaja on ka mitmel korral sel nädalal käinud ja kõik laiutavad käsi. Mis võiks valesti olla? Majas 2 korrust, paigaldatud on 2 kollektorit, mõlemas on 6 ringi.
Äkki oleks keegi spetsialist, kes oleks nõus asja Kesk-Eestis üle vaatama.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandaküte ei soojene
Lao oma katlamajast pildid siia, eriti põrandakütte kollektorist siis proovime aidata. Esialgu tundub, et põrandaküttes pole korralikku vee ringlust.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Tehke lollile selgeks kuidas ma neid pilte siia lisada saaksin? Ei õnnestu kuidagi.
Pildid peaks siit leitavad olema
http://album.ee/album/604141/50339079
Veikko
Kas põrandakütte kollektoris on kõikide ringide kraanid ikka avatud(need mis valgete korkide all, kuuskant). Kontrolli põrandakütte pumba töö ja kiirus.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
aitaks meeleldi aga tasuta ei saa midagi teha
Kõigepealt mainin ära, et olen naisterahvas ja kõik väljendid ja nimetused ei pruugi õiged olla, aga loodan, et saate aru :D.
Mõlemad pumbad on Grundfos Alpha + 25-60. Väidetavalt peaks need vabalt vee ringlema panema. Majas on seda pinda kus küttetorud sees on umbes 120 ruutmeetrit. Põrandasse on pandud 20sed torud 30cm vahedega. Pumpa oleme katsetanud automaatses asendis, 2 ja 3 peal ja ei miskit. Pumba kiirust muutes on ilusti kuulda töömüra erinevust. Ka töökorras olekut on kontrollitud kruvikeerajaga mingi korgi või klapi alt. Kõik peaks korras olema. Kollektorite korgid on ka kõik täiesti lahti.
Täna pidi paigaldaja tulema panema veel mingi pumba vahele, aga ma kahtlen, et ka sellest midagi kasu on.
Vaadermannile - asi ei olegi tasuta saamises, süsteemi on ju raha üsna hulga sisse pandud ja tahaks, et see ka toimiks. Siin Kesk-Eestis ei ole neid spetsialiste ka väga võtta ja olekski hea kui keegi oleks nõus tulema ja asja üle vaatama. Küll see ka tasutud saab.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Külaline kirjutas:toad aga ei soojene, põrandad on külmad. Toas hetkel 15 kraadi sooja. Sisseminev vesi on 60 kraadi, väljaminev vesi aga ainult 25-30 kraadi.
Kas mitte ükski kontuur ei soojene- nt. vannituba, esik? Kuidagi ju maja siiski soojeneb 15 kraadini. Prooviks võib nt. sulgeda kõikide teiste kontuuride kraanid (mitte kuuskant, see peaks olema tasakaalustamiseks) peale ühe külma põrandaga toa. 60 kraadi pealevool on muidugi ülearu karm, kuid testimiseks hea küll.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Igaksjuhuks ütlen, et põrandasse minev vesi ei tohiks olla nii kõrge, aga saan aru, et hetkel ekstreemolukord ja vaja sooja leida.
Kui kütteringide tsirku pumbad välja lükkad, kas tagasituleva vee temperatuur kukub madalaks? Ehk siis, kas vesi ringleb põrandas üldse või pigem mitte. Sest kui vesi käib ringi, sisse läheb 60C ja välja tuleb 25C peaks see 35C olema põrandasse edasi antud.
Proovi ka käega katsudes kollektori juures torusid, kas põrandapinna juures (kollektorist eemal) tunduvad torud jahedamad/soojemad kui kollektor ise või vahet ei ole?
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Mõned ringid on natuke soojemad, nt teise korruse vannituba, mis on ilmselt kõige lühem ring ja alumise korruse esik. Teised toad on ringi alguse seina ääred käega katsudes natuke soojad. Jutu järgi peaks jah 30-40 kraadine vesi kõik ära kütma, aga meil ju nii ei ole. Terve päeva on tuli katlas ja suures paagis vesi juba 80-90 kraadi, aga tuppa see ei mõju miskipärast.
Veikko
Kas peale põrandakütte pumpa on trass sama kuum kui enne pumpa? Kas sisseminev põrandakütte kollektor on on sama kuum kui trass enne põrandakütte pumpa? Pane põrandakütte pump viimase kiiruse peale, mitte kasutada pumba oma rõhureguleerimise seadistust.
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Külaline kirjutas: Automaatik on seadistuse üle vaadanud, torustiku paigaldaja on ka mitmel korral sel nädalal käinud ja kõik laiutavad käsi.
Kuidas paigaldaja kütteringid tasakaalustas, kas projekti järgi (on see ikka peale paigaldaja pea kusagil olemas?), temperatuurivahede järgi (praeguse seisuga küll võimatu, kui pole ligilähedaseltki normaalselt asi töötanud) või kõhutundest?
Mina keeraks testimiseks ühel kontuuril korgi alt kuuskantvõtmega paar täispööret ventiili lahti, kui midagi ei muutu, keerad vanasse asendisse tagasi.
See põrandakütte pumba lahendus pole pildilt selgelt arusaadav. Põrandal on 2 pumpa, mida teeb see tagumine?
külaline7
Lugemata postitus Postitas külaline7 »
Pumpade ees olevad mudakogujad on lahti võetud ja kontrollitud et sõel sodi täis ei ole?
On tänatud: 97 korda
Kuni sellistes paigaldistes ei paigutata trasside osadele (kas pumpade järele või kollektorite ette) veekulumõõtureid, pole ju võimalik adekvaatselt ringlevat veekogust hinnata :scratch:
Kui mõõturit või mõõturi andurit ei raatsi süsteemi püsielemendiks jätta, võiks trassil leiduda vähemalt koht, kuhu ta soovi korral kiirelt ja mugavalt vahele ühendada saaks - "ringleb/ei ringle/vähe ringleb/liiga palju ringleb" küsimus võiks sellisel juhul kiiremini ja adekvaatsema vastuse saada.
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Klassika :shock: Asi hakkab juba legendaarseks muutuma. Ega sa vist foorumist rohkem abi saa kui mõne kalli kuti tõdema et ...... Ega valatud põrandate sisse ei näe. Tuleb sellel porno paigaldajal munad sahtli vahele lüüa ja küsida miks ei toimi. Ja kui oma jõust ei aita tuleb mõni kogukam, tõsisema olekuga mees kõrvale seisma võtta. Loodetavasti ei ole rahad veel makstud. Ikka toimiv asi enne ja siis tasu. Sama kehtiks ka selle äsjase raha küsija kohta. On üks kõige suurem ja kallim jama hakata teise kuti tööd üle tegema. Aga ilmselt sellest ei pääse. Kui asja tegija peitu poeb või käsi laiutab
Kas see 30cm samm liiga palju ei ole, et suudaks korralikult põranda soojaks ajada. Mul endal oli vist 16mm toru 20cm sammuga ja olemine normaalne.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Mul on kah 30 cm sammuga 20 mm toru ja täiesti töötab. Kontuur hakkab peale välisseina juurest, akende all on tihedam. Aga mul on toru peal ka 5 cm kivi.
fgh
Põrandakütte samm on reeglina 300mm. Kõik oleneb konkreetsest hoonest ja ruumist, küttevajadusest.
Seda normaalse 20mmm toru juures. Peenemate variantidega on samm tihedam ja kontuurid väiksemad.
Selles teemas suht võimatu diagnoosida probleemi. Parem oleks kutsuda keegi paigale vaatama. Soovitavalt mitte algne paigaldaja, et saada värsket ülevaadet asjast.
Külaline kirjutas:Tehke lollile selgeks kuidas ma neid pilte siia lisada saaksin? Ei õnnestu kuidagi.
Selle probleemi lahendamine peaks algama omale foorumikonto loomisest ja sisselogituna postitamisest :hello:
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
pimeroolis kirjutas:Ega sa vist foorumist rohkem abi saa kui mõne kalli kuti tõdema et ...... Ega valatud põrandate sisse ei näe.
Sõimlemise asemel võiksid ajurakke liigutada- milline tõenäosus on, et kõik 12 kontuuri on umbes. Kui ükski kontuur ei soojene korralikult, siis põranda vea võiks küll välistada.
cartman
On tänatud: 6 korda
Tulistaks puusalt, et äkki liiga palju soojendatavat massi, soojustuse vähesus jne
pimeroolis
Eks seda head nõu on hea anda aga jääb mulje, et süsteem ei tsirkuleeri korralikult. Kas mingit õrna mulksumist, sulinat ei ole kuulda. Viitaks sellele, et põrandasüsteem ei ole korralikult täidetud. Piltidelt ei näe korralikult, kas surve on põrandas. Noh võiks mingi 1 atm jagu olla, rohkem ei ole vaja. Kui prooviksite siiski alguseks põrandad korralikult õhutada ja täita.
Kolejapaha
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Kuidagi kahtaselt on see asi lahendatud minu meelest.
Kaks kollektorit ja nendest peab üks pump panema vee ringlema. Ehk ei suuda olemasolev pump piisavas koguses vett ringi süsteemis ajada ja sellest ka see, et tagasitulev vesi on jahe ja elamine külm. Arvestades, et kokku on 13 kontuuri peab pump ikka päris suure tootlikusega olema, et see kõik töötaks. Lihtsam oleks vist kummagi kollektori juurde oma pump lisada.
Nonii, täna sai asi lahendatud sellega, et tehti otse akumulaatorpaagist lisa väljaminek koos uue pumba ja kolmtee ventiiliga (:D või mis asi see oligi ) mis läheb mööda kogu meie automaatikast ja asi hakkas toimima. Järelikult on viga ikkagi kuskil olemas olevas automaatikas. Nüüd on vähemalt põrandad soojad ja õhk ka tubades soojeneb :D.
cartman
On tänatud: 6 korda
K6ik jäi samaks va. et automaatika on vahelt ära?
