messingpikenduse murdumine
Lugemata postitus Postitas aink »
Kaks aastat kasutuses olnud valamusegisti hakkas segistikanna juurest tilkuma. Lähemal vaatlusel selgus, et probleemi tekitaja on 1/2 tolline ümar pikendus (SK-VK), mis on segistikanna ja kuulventiili vahel. Ühenduse lahtivõtmisel murdus pikendus ära nii, et sisekeerme osa jäi segistikanna sisse, nii et ega sealt millegagi kinni võtta ei ole. Kas on mingi võimalus, see sealt segistikanne seest kätte saada või peab hakkama seina lammutama, et uus segistikand panna.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: messingpikenduse murdumine
Lugemata postitus Postitas Expert »
Mul oli kunagi sama teema,ise sain mingi 15 min.maadlemise järgi kanna seest puhtaks...Tegin rauasaelehega 2 sisselõiget täpselt teineteise vastas ja kruvikeeraja otsaga murdsin 2 keermepoolikut välja.
Rauasaelehe otsa pidin muidugi eelnevalt relakaga vähe tuunima muidu ei mahtunud toimetama,avaus ju suht kitsas.
No urgitsemist oli,aga ainult mõte,et peaks hakkama keraamilisi plaate ja seina lõhkuma ning uut kraanikanda toru otsa installima ajas ihukarvad püsti...
Edu ja kannatust
Edu ja kannatust
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 12 korda
Ilmselt sõltub millega on pikenduse ja kanna vahe tihendatud. Keerme teip jms. annab vaikselt torni, kärni, kruuvitsat vaikselt haamriga toksides, asi vastuvinti välja meelitada. Lina puhul on asi...kahtlasem. Paar tükki(lina +värv aga malmpõlves) olen saanud kätte Experdi poolt mainitud meetodil, kuid lõiked olen teinud nö. kella kuue ja üheksa suunas. Risk on muidugi keermeharju vigastada kraanikannal, seega pigem rahuliku meelt. Ainult teibiga kohtadest on tulnud jupid välja ka tavalise metallribaga mis koonuses ja haamriga sisse koputatud(neli teravat külge omavad päris head nakkumist) ning siis saab seda kas tellitava võtme vms. keerata.
