lambi ühendamine vooluvõrku
hädas lambiga
Lugemata postitus Postitas hädas lambiga »
Soov paigaldada lakke siinidel jooksvad valgustid. Tundus lihtne asi aga jäin jänni. Siini otsas on voolu sissetulemise koht. Seda karbikut lahti tehes nägin, et on vaja ühendada L1, L2 ja L3 ehk kokku kolm juhet, üks null ja üks maandus. Küsimus selles, et kui mul laest tulevas kaablis on ainult kolm otsa 1 faas, null ja maandus, kas ma ei saagi seda valgustit sinna otsa ühendada? Või saab selle 1 faasi juhtme jaotada kolmeks?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: lambi ühendamine vooluvõrku
See on nn. kolmefaasiline voolusiin. Muidugi võid oma ühe faasi kolmeks jagada. Eeliseks on veel see, et saad valgusteid kolmes grupis lülitada.
hädas lambiga
Kuidas ma seda ühte pruuni juhet kolmeks jaotan? Kas on olemas vastavad karbikud, et ühelt poolt panen selle pruuni otsa sisse ja teiselt poolt tuleb siis kolm otsa välja? Kas need karbikud on piisavalt tillukesed, et sinna siinikarbikusse ära mahtuda? max 1x1x1 cm. Kuidas ma saan lampe eraldi lülitada, kui mul laest tuleb ainult üks juhe, mille otsa ma siini riputan? Seda ühte faasi, saab ju ainult ühest kohast lülitada?
A.S.
Selle pruuni juhtme ühendad näiteks L1 klemmi külge. Sellesama L1 klemmi külge ühendad veel ühe lühikese juhtmejupi, mille teine ots läheb klemmi L2 külge/alla. Ning siis samamoodi klemmide L2 ja L3 vahele omakorda veel üks juhtmejupp/sild. Mis siin keerulist on? Vahet ju pole, kuidas sa need L1, L2 ja L3 omavahel kokku ühendad.
Aga L1, L2 ja L3 on algselt mõeldud selleks, et kui sul on kolme nupuga lüliti ja viiesooneline kaabel, siis saadki valgusteid kolmes osas lülitada, mitte vaid kõiki korraga. Sina jääd sellest lõbust paraku ilma.
simps on
Lugemata postitus Postitas simps on »
Piisab, kui ühendada N , PE ja L1. Tavaliselt on siinile kinnituval pluginal võimalik valida faas (L1). Selline keeratav nupp.
