Ehitatud ja registri järgi '98 aastal kasutusele võetud majandushoone, mis on valmistatud tüüprojekti alusel (aastast '79). Ehitise alune pind ei ole suurem, kui projektiga arvestatud. Samas kuna maastik oli kaldega siis on projektist mööda ehitatud - kelder suurem ja veranda kinniehitatud. Sellegipoolest on hoone vallas vastu võetud. Projekti järgi on tegemist väikelooma laudaga, aga sisse on ehitatud eluruumid. Töö on hetkel poolik - majja on vaja panna küte ja soojustus.
Siit ka küsimused: Kui oleks plaanis on sinna sisse kolida, siis mis on seadusandluse kohapealt kohustuslik teha?
Kui jätta registri andmed samaks, hoonesse sisse kolida ja see soojustada, siis milliseid probleeme seadusandluse kohapealt tulla võib? (Elekter on registrile vastavalt sees. Vesi ja kanalisatsioon projekti järgi lokaalsed.)
Võibolla peaks tegema üldse uue projekti, et saaks kõik ümber vormistada eluhooneks, aga mis summadest siis jutt oleks?
Majandushoone elamuks?
ehituslubadega jms seonduv
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Majandushoone elamuks?
Astu läbi KOV "ehitusministri" juurest, tema annab su küsimustele vastused.
EU normatiivide järgi peavad sigadel aedikus olema vaba aja lõbusaks veetmiseks mänguasjad ja sa ei tohi nüüd inimlooma pessa diivanit paigutada? "Ministrile" ütle, et sa oled vabapidamisel inimeseloom.GS85 kirjutas:... Projekti järgi on tegemist väikelooma laudaga, aga sisse on ehitatud eluruumid...
- On tänatud: 336 korda
Kõik sõltub millises vaatevinklist näed. Põhimõtteliselt kui hoone välisilme ja kandevseinad vastavad projektile siis mitte keegi ei keela seal ööbimast, pesitsemast või väikestviisi remonttöid tegemast. Niisama pole mõtet pabereid niisama vallas määrida.
Vot kui plaanid suuremamahulisemat välisilme muudatust siis vormistad paberid õigeks.
Lugemata postitus Postitas GS85 »
Kalvis kirjutas: Vot kui plaanid suuremamahulisemat välisilme muudatust siis vormistad paberid õigeks.
Ja välisseina soojustamine ei ole suuremahuline muutus, ei ehita ju uut tiiba...
Sõltub su vaatevinklist. Kui muutub soojustamise tõttu maja välisilme siis pead minema nagunii valda ehitusprojekti kinnitama ja ongi majandushoone ühe prodseduuriga elamuks vormistatud. Kui aga soojustamise tõttu välisilme ei muutu siis pole ehitusprojekti vaja ja lihtsalt nime pärast pole mõtet ka valla kadalippu läbima minna.
