küttekulude arvestus excelis või mõne äpi abil?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Eesmärk on mingi regulaarsusega arvesti näit kirja panna ja jälgida maja küttekulu muutumist ajas.
Iga päev ma näitu salvestada ei viitsi. 1-2 x nädalas on reaalne. Ebaregulaarsete ajavahemike tagant. Päeva kulu arvutamise valem peaks seda arvestama ja see läheb minu oskuste piirest välja. Kui päevakulud ritta saaks, siis paneks rahanumbrid ka juurde ja tekitaks graafiku.
Taustainfoks oleks v.hea veel keskmised ööpäevased temperatuurid samasse graafikusse lisada. Siin http://www.emhi.ee/index.php?ide=6,530 midagi on. EDIT: Muidugi võiks ilmainfo täpsem olla. Kes teab paremat allikat, see ütleb.
Teisest küljest, kui juba kümneid aastaid tagasi olid olemas MS Money, Quicken jne koos valmis vormide ja tabelitega siis tänapäeval on kindlasti androidi ja ipadi tahvlitele samasugused abilised olemas. Aga ei leia üles neid. Satun dieeditajate-, kasvuhoonegaaside- ja bürooseadmete en.kulude kalkulaatorite peale. Ideaalis peaks kalkulaatori usaldusväärsuse exceli vm läbipaistva vahendiga üle kontrollima. Seega exceliabi kuluks ikka ära ;).
Mida soovitate? Lootuses, et keegi viitsib valemi või macroga aidata, riputasin oma tabeli siia: Pilt
veerud A ja B on algandmed ja tulemuseks peaks olema el.kulu päevas ( kWh/päev). Kui on vaja sinna vahele mingeid abiandmete veerge tekitada siis palun.
Viimati muutis aero, 20 Jaan 2014, 12:32, muudetud 2 korda kokku.
Re: küttekulude arvestus excelis või mõne äpi abil?
Ristna ja Narva kuu kesmine võib erineda 5 –8C. See on suur vahe ja seda peaks arvesse võtma.
laurit
On tänatud: 9 korda
Minu andmed on sellised (näit võetud iga kuu viimasel päeval). Päevakaupa läheks tüütuks, kui just automaatikat taga pole. Lähiajal plaan asi ajada enamvähem reaalajaliseks.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
