Milline maakaabel osta?
Key
Lugemata postitus Postitas Key »
Kuna paned selle pinnasesse, siis saad hakkama AXPK 4G16 alumiiniumkaabliga, selle lubatud vool mahub küll vajaliku 50 A sisse.
Kui raha peale vihane oled, eks siis võid panna ka vaskkaabli, sobib MCMK 4x10+10
või ka MCMK 3x10+10. (hind alumiiniumkaablist üle kahe korra kallim).
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Parandan oma postitust:kotermann kirjutas:Mis alumiiniumkaablil viga peaks olema?
Maakaabel on MCMK - ristlõige peaks olema kindlasti suurem kui 6mm2.
Ehk siis MCMK 4x10+10.
Key
Lugemata postitus Postitas ketas »
Muidugi, ei saa jälle mainimata jätta, et kui on kahtlused, kuidas üht või teist asja teha, peaks elektri rahule jätma. Tuleb ainult kasuks.
Iseasi, kas sellist "raiskamist" ette planeerida tasub, seetõttu pakkusingi variandina MCMK-3x10+10.
Kui asja inimese moodi teha, siis ei juhtu ka alumiiniumsoontega kaabliga mitte midagi hullu, tuleb aga tunduvalt odavam.
Informatsiooniks: 5-sooneline MCMK tähendab nelja soont kaabli sees ja ühte kiududena selle ümber.
Mismoodi sa üldse ette kujutad, et elektrikaablis võib üks soon otsad anda, samas kui ülejäänud kaabel on ohutu ja töötab edukalt edasi?
Ega see pole mingi signalisatsioonikaabel, kus kui kogemata kaabel viga saab, et siis mõni soon ehk juhib veel voolu. Aga ka seal ei tehta nii.
5-soonelise kasutamine pole ka vale. Siis on juba alates LK'st TN-S süsteem, kus neutraal ja kaitsemaandus on eraldatud. Aga kokku ei tohi neid siis enam ühendada.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Küsimus sellest, et visuaalsel vaatlusel läheb seal lihtsalt D10 teras maasse. Samas mõnel pool on vaja olnud 10 obo elektroodi, et maandus norm oleks...
Kuidas nad selle maanduri on mõõtnud või "mõõta" lasknud, see jääb nende hingele.
Olen neid liitumiskilpide maandureid küll ja veel üle mõõtnud. Osa firmasi teevad oma tööd ausalt, neile pole midagi ette heita. Aga olen trehvanud ka selliseid, kus liitumiskilbi maandur 100 oomi kanti ja veel enamgi jääb.
Oleneb pinnasest, kui ikka selge liiv või paas vastu tuleb, ega siis ise ka selle maanduri tegija nahas ei tahaks olla.
mg3
Aga kes ütles, et maandustakistus peab 30 oomi olema?mg3 kirjutas:Kas keegi teab, kas EE liitumiskilbi maandusel on samuti R<30oomi kohustus?
Kõik need väited on absoluutselt õiged, aga miks peab maandustakistus olema 30 oomi? Äkki on 10 parem, või piisab 60-st?ketas kirjutas:LK maandus ei asenda hoone enda korralikku paigaldisemaandust. Kuskilt tulev PEN ei ole maandus. Tundub väga kahtlasena. Kasvõi juba sellepärast, et maandus olgu võimalikult maja juures. Pot.ühtlustus ja muud asjad...
Selle kriteeriumi põhjal saab konkreetses paigaldises välja arvutada vajaliku maandustakistuse.
Paraku pole see arvutamine sugugi nii lihtne, sest selleks on vaja teada üsna palju jaotusvõrgu ja toitetrafo parameetreid, mida tavaliselt pole kusagilt võtta.
Niipalju veel, et tavaliselt see 30 oomi ei tagagi maksimaalset puutepinget alla 50 V.
Mul oleks vaja üks korralik maandus ehitada majale, kui palju see maksta võiks? Olen lugenud siin üht-teist aga päris selge see asi ei ole
mg3
Maanduse mõõtmine päris lihtsalt ei käi, selleks on mõõdistajatel targad aparaadid. Mis põhimõttel nad töötavad, pole uurinud - kui keegi teab siis võib ära märkida. Varem olid mõõdistused vist võrdluspõhimõttega - mõõturi komplekti kuulusid vardad, mis samuti maase pandi.
Varrastega mõõdetakse ka praegu. Aga ka ilma. Saab ka lihtsustatud meetodil mõõta. Ja saab ka lihtsate vahenditega, näiteks ampertangidega. Omal vastutusel saab uurida siit.
Muidugi õige mõõtmine käib spetsiaalse testriga, mis maksab kena viiekohalise summa.
On olemas ka üks selline tester. Kommenteerida ei tea.
Või selline.
Huvitav, kas saaks ka nii, kui paneks sinna vahele veel ühe takistuse ja lahutaks selle pärast tulemusest maha?
Otse faas maha... no ma ei tea.
Selle lihtsustusmeetodiga mõõdetakse praegu enamus maandusi - küll mitte ampertangidega vaid mõne selleks ette nähtud elektripaigaldiste kombitestriga.
mel777 sai jah 5000.- eest projekti ja seal on kõik skeemid ja loetelud olemas ..mg3 kirjutas:Kui mel777 sai 5000.- eest projekti siis peaks seal projektis ka olema skeem, kuidas maandus teha ja spetsis loetelu, mida selleks vaja läheb.
aga ei viitsi ise selle maandusega mässata .. sellepärast tahtsingi maksumust teada
