Äravoolu ühendamine
tiit&teet
Äravoolu ühendamine
Lugemata postitus Postitas tiit&teet »
Oleks tarvis targemate nõu duššikabiini, kraanikausi ja pesumasina äravoolu ühendamisel vannitoas. Hiljuti ostsime uue duššikabiini ja soovime ühendada nõnda, et kui pesumasin vett välja pumpab, siis ei tuleks see solgivesi kraanikausist ega duššikabiini äravoolust ülesse. Probleem seisneb selles, et pesumasinast tulev survega vesi ei jõua ära voolata tänu vanale äravoolu torule (vana nõmme elamumaja) ja seepärast tekib torudesse surve, mis surub selle kraanikaussi ja duššikabiini.
Ise oskame mõelda kahele lahendusele, millest esimest ei saa kasutada (äravoolu toru välja vahetamine), sest ei ole finantsi. Teine lahendus oleks ehk mingi 30 liitrine paak äravoolu ühendada, kuhu see vesi saaks esialgu voolata, et siis sealt tasapisi äravoolu tühjaks voolata. Kas oleks mõistlik lahendus või leidub veel mõndasid alternatiive?
Tänud abi eest!
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Äravoolu ühendamine
Lugemata postitus Postitas Expert »
Selle jutu põhjal AINUKE mõistlik lahendus on äravoolu toru väljavahetamine.Mis kuradi jaburat siin nüüd aetakse -
äravoolu toru vahetuse jaoks raha pole aga mingi 30 l paagi jaoks leiad küll ?
Katsuge nüüd ikka kaine peaga ka mõelda... :cool:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Laske pesumasina vesi nö. lahtiselt kraanikaussi või dušialusesse, sealt läheb siis tasapisi ära. Ega pesumasinast siis mingi solgivesi ei tule, nagu ütled.
tiit&teet
Kaine peaga mõelda: et vana äravoolu toru kätte saada, tuleb maha lõhkuda alumise korruse sein (elame teisel korrusel ja sein on naabri oma). Ma usun, et seina maha lõhkumine, uue ehitamine ja ka uus toru ise (ligi 10 meetrit) kaaluksid maksumuselt üle ühe 30 liitrise mahuti. Rääkimata veel sellest, kas naaber on nõus hakkama kesset talve külmemat perioodi enda seina lõhkuma.
Lahendus, et vesi dušši alusele või kraani kaussi, oli ennem uue kabiini ostmist kasutamisel. See vesi, mis sealt pesumasinast tuleb on ikka suht rokkane ja hakkab haisema, seega kabiini tuli igakord pesta pärast pesu, mis kulutas jällegist vett, oli tüütu ja lihtsalt ebameeldiv. Seepärast üritamegi nüüd teistsugust lahendust leida. Aga aitäht kaasa mõtlemast!
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Just nii, Expert´il õigus! Kõik muud aretused on raha raiskamine.
Ealeski ei hakka see vesi, seal vanas kanalkas enam kiiremini jooksma.
Tuleb aeg, kus ka enam hambaid ei saa pesta - jaa jaa, varsti.
Nägin kalamajas, milline oli vana kinnikasvanud kanalka . enam pliiatski ei mahtunud sisse ja täpselt samad jamad olid, nagu siin kirjeldatu. uus äravool, püstak ja mured unustatud.
Senikaua lasedki vee pesumasinast dushialusesse või valamusse, kuniks moosid naabri nõusse,
kanalkat vahetama - muid mõistlikke lahendusi pole. Andres
Proovi äravoolutoru puhastada puhastustrossiga.
