Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Tegelikult pole see päris ok, ropult andureid täis topitud, kui ventika kiirust tuleb käsitsi hoida
Re: Õhksoojuspump
Ega see nupuvajutus sobiva kiiruse valikuks ju konti ei murraronn01 kirjutas:Kas mingit tarkvara uuendust pole selle jaoks? Mis astmel seal soovitati hoida?
Re: Õhksoojuspump
Soetuba
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Soetuba »
Re: Õhksoojuspump
Mul töötab Fujitsu Lec-N 09, keskmiselt võtab 24 tunniga hetkel 10-12 kw/h, korter 45 ruutu. COP-i kahjuks ei oska öelda, aga plaanin täpse energiavajaduse ära mõõta kunagi, kasutades elektriradiaatorit.
Kui suurt pinda sul õhk-vesi aretis kütab?
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Õhksoojuspump
Katsuks uuel aastal ikka kuidagimoodi energia ja võimsuse ühikutest jagu saada. Kui ta tõesti võtaks 10 - 12 kW/h, siis 24 tunniga kuluks ju 240 - 288 kWh. Ja vatt kirjutatakse suure W-ga (nagu kõik isikunimedest tulnud mõõtühikud).keemik kirjutas:keskmiselt võtab 24 tunniga hetkel 10-12 kw/h
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
45 ruudu peale 10 kw/h tunnis see on ikka üüratu kogus. Kas sa elad jääonnis, see teeb 7200 kw kuus.keemik kirjutas:Huvitav, et siseosa ventika töökiirus kuidagi sulatust mõjutab. Ma ise saan sellest aru nii, et pump hoiab automaatsel kiirusel töötades puhumist nii madalal kui võimalik, seega jääb see soe õhk pumba lähedale, ja pump saab sellest tagasiside, et justkui kogu tuba oleks etteantud temperatuuril. Ja tiksutabki rahulikult edasi, seega on ka soojavajadus tema arust väiksem ja lükkab sulatust nii kaua edasi, kuni suudab selle soojuse veel kätte saada.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ka su enda kirjatükis mitu viga!Veikko kirjutas:
"keemik" pidas silmas ööpäevast elektrikulu 10kWh ja sellest polegi kuigi raske aru saada.
Re: Õhksoojuspump
Ei ole tähtis, kas on raske või kerge aru saada, aga üks haritud inimene, eriti, kui ta (soojus)tehnika teemadel sõna võtab, võiks teada, mis on energia mõõtühik ja kuidas seda kirjutatakse.Külaline kirjutas:"keemik" pidas silmas ööpäevast elektrikulu 10kWh ja sellest polegi kuigi raske aru saada.
Re: Õhksoojuspump
24 tunni jooksul kulutab praeguse ilmaga 10-12 kW*h elektrienergiat. Seega, umbes 0.5 kW/h. Võimsus seega 500 vatti. Kas nii on õige?
Re: Õhksoojuspump
Aga vähemalt arenemisvõimeline.keemik kirjutas:Valel erialal haritud
Just nii, kui energia kulu on ööpäevas 12kWh, siis kogu selle aja KESKMINE võimsus on 500W, mis ei ole tegelikult üldse oluline näitaja.keemik kirjutas:umbes 0.5 kW/h. Võimsus seega 500 vatti
Ja see 0,5 kW/h ei ole hoopiski mingi näitaja, sest kui sa jagad energia ajaga, saadki võimsuse (12kWh / 24h = 0,5kW)
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Cristella »
Re: Õhksoojuspump
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Kahjuks pole soojamõõtjat sul järgi, mistõttu antav soojushulk on teoreetiline. Kui on kuskil leida sinu SP COP sõltuvus temperatuurist siis selle alusel saadki teada palju sooja annab. Sellise külmaga on tavaliselt 1,5 keskmine number, võib olla parematel SP parem ja kehvematel halvem.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Kui lähtuda Soome VTT testidest ( vt. http://www.ilmalampopumput.fi/files/vtt ... ria-14.pdf ), siis vastu saad 3-3,5 kW soojust ja COP koos sulatustsüklitega 1,5-1,7.Cristella kirjutas:...Ja kas keegi oskab öelda, palju ta mulle selle 1,87kW eest sooja vastu annab?
Re: Õhksoojuspump
Ega väga hästi ei jaksagi, meil on hõre maja ja seepärast panimegi eile õhtul ikkagi lisaradika ka ööseks sisse, tahtsingi teada, et kas see on normaalneKalvis kirjutas:Selliste külmadega on see täitsa normaalne. Ime, et ainsa küttena veel jäksab tuba soojas hoida.
terje.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas terje. »
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Kes paigaldas sellelt ka küsi abi. On ka olemas teisi küttevõimalusi, nii et ära külmuma ei peaks vist.terje. kirjutas:Sain kasutatud õhksoojuspumba.Pump pandi ülesse septembris ja alles praegu suurte külmadega panin tööle aga sooja õhku ei tule ega tule!Kui manen HEAT-I peale siis väljast undab aga sooja ei tule.Mida pean tegema,kas ära külmuma?
Re: Õhksoojuspump
Aga kui valid puldilt HEAT, paned temperatuuri 22 kraadi (toas on jahedam mitu kraadi), siis mis toimub välisosas? Kas ventilaator käib ringi ja midagi hakkab urisema/undama?
Mis toimub siseosaga? Siseosa puhub õhku või ei puhu midagi, kas puhub kergelt sooja õhku või toa temperatuuril õhku? Mingeid tulukesi ei vilguta?
Re: Õhksoojuspump
Ei maksa foorumi kaudu ise hambaarstiks sellegipoolest hakata. Paraku kehtib odavate, eriti kasutatud asjade puhul tõetera: "Easy comes, easy goes..."keemik kirjutas:Kiui siia postitatakse selline küsimus, siis töhendab see seda, et ...
