puitkarkass suvila seina sisevimistlus
katedraal
Lugemata postitus Postitas katedraal »
Plaanis 600mm sammuga karkassile sisse paigaldada OSB 10mm ja selle peale remondi (8mm) kipsplaat, pajteldus ja tapeet.
Pragude vältimiseks tõmbaks OSB ja kipsi vahele konstruktsiooni liimi näiteks 400mm laiuste ribadena sammuga 400mm.
Kas on kellelgi kogemust, kuidas OSB ja kips koos töötavad, sellises muutliku kliimaga (suvila- talvel seisab külmalt) hoone seinas.
fgh
Re: puitkarkass suvila seina sisevimistlus
Pigem pange puitvooder. Lollikindlam . Osb le kipsi paigaldamisel valik pigem 13mm kipsi, esiteks odavam ja teiseks kindlam. Kinnitamine ainult kruvidega, liim on õlearu ja ehk liigagi hea antud olukorras. Kipsplaadi pahteldamisel kasutaks kindlasti paberit on enamvähem sama kui kipsi kartong ehk niiskusega mängimine sarnasem kui võrgul või klaasriidel.
Osb kindlasti korrektsed paisumise vuugid vahele !!!!!!!
Ei tohiks erilist probleemi olla, siiski eelistaks puitu-see on lollikindel !
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Kõik fgh soovitatu on puhas kuld :thumbsup: ja tegutse selle õpetuse järgi!
