Soe põrand
põrandad, põrandatööd
Soe põrand
Plaanin oma vanal majal alt tuulduvad põrandad uute vastu vahetada. Idee on selline. Vanad põrandad ära lõhkuda, siis pinnas tasandada liivaga, sinna peale 2x10 cm penot maha ja vundamendi äärtesse (sisse poole) 5 cm penot. Siis ca. 8 cm betoonivalu koos armatuuriga. Betooni peale paneksin 5x10 cm prussid ja nende vahele kivivilla. Prusside peale OSB paat ja lõpuks parkett.
Kas selline ehitus kindlustaks soojad põrandad? Maja kütmine toimub seintel olevate radiaatoritega.
Ilmar
Ilmar
Re: Soe põrand
Aga miks mitte panna prusside, villa, OSB ja töö peale kuluv raha veel paksema kihi peno alla? Ja kui seina äärde paksemt kihti peno ei saa panna, võiks selle SPU vastu vahetada.
Re: Soe põrand
Kuna põrandakütet ei tule siis järsku jääb betoon jala alla külm, kui sinna puitprusse ja villa ei pane. SPU -st kahjuks ei tea midagi.Külaline kirjutas:Aga miks mitte panna prusside, villa, OSB ja töö peale kuluv raha veel paksema kihi peno alla? Ja kui seina äärde paksemat kihti peno ei saa panna, võiks selle SPU vastu vahetada.
Ma tahaks eelkõige lahti saada alt tuulduvast põrandast, kuna see on minumeelest näriliste ja potentsiaalne riski koht (igasugu õhutusega seotud ohud) maja konstruktsioonis. Kuna põrandakütet ei plaani paigaldada, siis tundub see 10 cm villa betooni peal hea mõttena.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Soe põrand
Vahet ei ole, kas soojustus on betooni all või peal. Jala all on sul ju parkett, mitte betoon.
Re: Soe põrand
Külaline kirjutas:
Siin väike vastuolu nende närilistega. Ka ses suhtes oleks betoon parem kõrgemas kihis. Samuti betoon jääb soojaks, mis on tunduvalt parem, kui külm ja niiske betoon kuskil soojustuse all.
taastaja
Millisele kõrgusele need kihid jäävad? Kas kõik vundamendi sokli vahele?
teemaalgataja
Re: Soe põrand
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Selles mõttes on sul õigus küll. Seal 10 cm kõrguses villaga täidetud vahes saavad rotid ringi tuuseldada küll. Kihid jäävad esialgse plaani kohaselt sokli sisse küll. Palju oleks siis mõistlik soojustust betooni alla panna ja külgedele?Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:
Siin väike vastuolu nende närilistega. Ka ses suhtes oleks betoon parem kõrgemas kihis. Samuti betoon jääb soojaks, mis on tunduvalt parem, kui külm ja niiske betoon kuskil soojustuse all.![]()
taastaja
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Soe põrand
Külgedele min 50 mm ja põranda alla 200-300 mm sõltub rahakotist.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Teemaalgataja
Re: Soe põrand
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Veiko, paneks sinu soovitatud koguses penot betooni alla. Kas siis võiks kohe betooni peale parketi panna? Või peaks ikka mingi soojusisoleeriva plaadi alla panema.Veikko kirjutas:Külgedele min 50 mm ja põranda alla 200-300 mm sõltub rahakotist.
Re: Soe põrand
Sama teema pakub huvi mullegi. Mõte endal selline, et 15-20 cm peno millele betoonpõrand ja sellele paigaldada siis aluskattega parkett. Peno tuleb paigaldada osaliselt vundamendi peale kuni seinakonstruktsiooni alusprussini, vundament ulatub seinakonstruktsioonist ca 15 cm sissepoole (paest laotud vana vundament). Sinna saab paigaldada maks 10 cm peno. Jääb see seinaäär ilmselt kõige külmem.
Kuidas muidu parkettpõrand betoonil on, jahe või soe ja kui palju soojustuse lisamine 5- 10 cm põrandat soojemaks muudaks?
Tulevikus plaanis siiski ka vundament/sokkel väljast soosjustada, kas sel juhul on 20 cm peno põranda all piisav või peaks siiski 30 cm paigaldama nagu eespool soovitatud?
