Herilased majas
vanad postitused
Terje
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas Terje »
Mure on järgmine: herilased või vaablased on teinud omale pesa maja seina vahele pööningule. Seespoolt on maja õnneks veel terve, nad lendavad majja välisseinas oleva väikese augu kaudu.Tahaks neist nüüd talvel lahti saada, et nad seal kevadel jälle pesitsema ei hakkaks.Kas kellelgi on häid nõuandeid?
viki
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas viki »
Kui auk teada topi see lihtsalt kinni ja ongi kõik. Kevadel võid jälgida kas lendavad!!
kotermann
Kamina ehitus fibo plokkidest??
Herilased kärvavad talveks maha, hinge jääb ainult ema, kes kusagile prakku tudima poeb.
<BR>
<BR>See siis hakkab kevadel uut pesa ehitama ja järglasi kasvatama. Herilased ei kasuta enam kunagi vana, eelmise aasta pesa, isegi sellele väga lähedale uut ei tehta.
<BR>
<BR>(Nagu koprale räägi, see otsib ka herilasepesast taruvaiku <IMG SRC="images/icon_smile.gif"> )
<BR>
<BR>
Terje kotermannile
Lugemata postitus Postitas Terje kotermannile »
Ei kärva nad maha midagi- nad elavad seal juba teist aastat, eelmisel aastal lootsin ka, et vast leiavad uue koha kuskil kaugemal, aga ei, sel suvel olid nad jälle platsis. Ma ei tea täpselt, kas nad on herilased, on sellised suured, umbes 4 cm pikkused. Ei tea, kas oleks kasu mürgi laskmisest seina vahele ja kas see neile mõjuks, kes kuskile prakku on "tudile"pugenud?
allan
Paekivist vundament
Lugemata postitus Postitas allan »
Topi auk kinni.Need suured on tõenäoliselt vapsikud VESPA CRABRO(liik ühiselulisi harilasi).Talve elab üle ainult viljastatud emane.Kui ta ka peaks seal samas augus talvituma (mis on üpris ebatõenäoline)ei suuda ta kevadel ennast sealt välja närida veelvähem hakkab ta sisse närima ,sest sobilikke pesitsuskohti leiab ka väiksema vaevaga.
AndresE
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas AndresE »
Mürgist pole eriti kasu. Peab väga mürgine olema. Pritsisein ise kunagi herilasi ei mõjunud ühtigi.
kotermann
Herilased majas
Herilased, ise parajad kihvtielukad, on tegelikult sünteetiliste mürkide vastu üsna abitud ja kõngevad ära küll. Probleemiks ehk, et seina vahel olevale pesale mürgiga otse ligi tegelikult ei pääse. Olen seda maapinnas või mujal ligipääsetavas kohas proovinud, ajavad sussid püsti küll.
<BR>
<BR>Need mitmesentimeetrised hiigelelukad (vapsikud) aga on Eestis vist ohustatud või kaitsealuste liikide nimekirjas ja neid ei tohiks taga kiusata.
<BR>
<BR>Need suured vapsikud on tegelikult väga rahumeelsed, kui lausa pesa või hinge kallale ei kiputa. Lendavad jämeda jorinaga õues ringi ja õgivad igat masti kahjulikke putukaid, kellest jõud üle käib. Tõele au andes peab küll ütlema, et nende arvates kuuluvad kahjulike hulka ka näiteks mesilased.
<BR>
<BR>
Heino
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas Heino »
Üks vana tuntud vahend herilaste peletamiseks on tärpentin, mille lõhna nad ei salli.Seda saab kasutada küll alle siis, kui nad jälle lendama hakkavad. Tuleb panna tärpentiniga niisutatud riidetükk, vatt vms. nende lennuaugu juurde ja varsti nad seda enam ei kasuta. Kõige effektiivsem on panna see pesa juurde, aga tihtipeale ei ole see võimalik. Minul on see toiminud juba aastaid.
AndresR
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Kui on võimalik herilaste pesale ligi pääseda, siis saab nad koos pesaga minema viia. Ainult seda tuleks teha pimedas, nad ei tule siis pesast välja (ei näe kuhu lennata).
sama mure
Lugemata postitus Postitas lennin »
mul oli sama mure ei saanud tuppa ja ei saanud välja lõpuks toppisin seguga augu kinni,küll olid vihased aga kõige lihtsam on vast makroflexiga auk täis lasta. mina sain neist lahti.
