Betoonpõranda tegemine.
veljokravi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas veljokravi »
pilt:
http://s22.postimg.org/3l7viwdup/145345 ... 4347_n.jpg
veljokravi
- Uus kasutaja
Re: Betoonpõranda tegemine.
veljokravi
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Soojustust alla 150 mm. pigem ei plaaniks.
ehitusremont@gmail.com
iseehitaja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Kuidas ja kui palju soojustada vundamenti seestpoolt enne betoonivalu?Mul projektis see tobe lint paksus 8mm.
Endale tundub kuidagi õhukese võitu,kas põranda küte ei hakka vundamenti soendama?
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
- rokikas
Kuule "spetsialist", tee omale kõigepealt selline elementaarne asi nagu soojuse liikumine tahketes kehades selgeks!Expert kirjutas:Soojus tõuseb ikka ülespoole mitte ei ründa küljesuunas.Edu
Eks see nüüd sõltub täpsemast sõlme lahendusest ja tulevasest põrandakattest. 25 (50) mm. EPS-i ehk ikka sobiks sinna panna.iseehitaja kirjutas:Kuidas ja kui palju soojustada vundamenti seestpoolt enne betoonivalu?Mul projektis see tobe lint paksus 8mm.
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 135 korda
See on deformatsioonilint. Toodetakse ja müüakse betoonivalu servalindi nime all.( Concrete edge of the tape - the concrete floor and wall insulation)
- servalint.jpg (194.02 KiB) Vaadatud 9992 korda
iseehitaja
Soojustatud on muidugi väljast vundment 50mm EPS perimeeter,muud nagu polegi.
Ma lihtsalt pelgan seda,et soojus hakkab kanduma põrandast vundamenti, võibolla see ongi OK!
Põranda katteks tuleb 100% põrandaplaat ja deformatsiooni vuugid on ka joonisel olemas, elutuba-köök 2 vuuki ja siis pika koridori veel 1vuuk, umbes 20m2 eraldatud selle lindiga
Ja ei ole ühtegi tutavat spetsi kaa kellel varukast kinni võtta ja kohale tassida...
fgh
Oma kogemusest võin öelda, et see servalint materjalina on kokku surutav, näiteks 10 mm paksune lint on surutav 0...1mm peale.
Köetava betoonplaadi servalindi peaülesanne on võtta vastu deformatsioone ja plaadi soojuspaisumisest tekkida võivaid jõudusid ning vältida jõudude toimel tekkida võivaid pragusid.
Kaldun arvama, et olenevalt EPS plaatide tugevusklassist ei pruugi see materjal deformatsioonivuugina samaväärselt toimida. Võib juhtuda nii, et projekteerija on arvestanud "x" suuruste võimalike jõududega, aga ehitamisega projektis kõrvalekaldumisel ja ise muudatusi tehes võib heauskselt konstruktsiooni "parendades" see vastu võtta näiteks "x - y" suuruseid jõudusid. Ehitaja peab alati sellise stsenaariumiga arvestama. Pealegi, Ehitusseadus kohustab ehitamisel järgima projekti. Iseasi, kas üldse on, mida järgida.
Aga jah, praktikas olen näinud seal EPS plaatide jääkidest ribasid nii 25mm, kui 50mm.
Aga võib ju panna deformatsioonilindi + soojustus (EPS, SPU vms.)?vuuk kirjutas:Külmasilla vähendamise aspektist lähtuvalt oleks servalindi EPS plaadiribadega asendamine ilmselt pikemas perspektiivis kasutoov.
- rokikas
Nii sportlikust huvist ehk arvutad kui suur on näiteks 10 m. betoonpõranda joonpaisumine kui temperatuuride vahe on ~30 C. st. kui palju tõenäoliselt servalint sellise temperatuurivahega kokku surutakse.vuuk kirjutas:Köetava betoonplaadi servalindi peaülesanne on võtta vastu deformatsioone ja plaadi soojuspaisumisest tekkida võivaid jõudusid ning vältida jõudude toimel tekkida võivaid pragusid.
5m pikkune plaat 2 mm.
Tõenäoliselt EPS kompenseerib sellisel määral betoonplaadi pikenemise napilt ära, aga ehitamisel on alati soovitav või isegi kohustuslik arvestada varuteguriga.
- rokikas
"Napilt" sisaldab ilmselt ikka väga suurt varutegurit.
Võimalik.rokikas kirjutas:Ehk siis kummagil ruumi küljel surutakse EPS kokku 2(1) mm.
Lisaks toimub ka betoneerimise käigus betooni surve mõjul mõningane materjali kokku surumine.
- rokikas
iseehitaja
vastutad ju sina selle betooni valueest.
Kui küsisin soojustuse kohta siis vastas loomulikult on eps parem.
No võta siis kinni mis õige on???
- rokikas
Ta vähemalt määras materjali, mis lisaks sellele on ka selleks konkreetseks otstarbeks tootja poolt toodetud ja ette nähtud.
Sirvin aastate jooksul paljusid eramute projekte läbi. Võib-olla eksin, aga hetkel tõesti ei meenu, et üheski oleks olnud teemakohane materjal kõnealuses sõlmes üldse ära määratud.
Tegelikkus kipub olema selline, et paljud analoogsed küsimused jäetakse projektide tasemel lihtsalt lahendamata.
Edasi sõltub juba tellija ja ehitaja teadmistest ja kogemustest missugune materjal, mil viisil ja kas üldse vajalikku asukohta paigaldatakse.
fgh
