suvila põrand, hoone on postvundamentide peal, maast u. 200mm kõrgemal.
põranda kihid altpoolt
1. tp20 plekk (et närilised läbi ei roniks)
2. isover tyvek tuulekaitse kile
3. soojustus 150mm puistevill (puistevill sellepärast, et talad on 400mm sammuga- ei pea villa lõikuma)
4. aurutõke
5. osb 18mm soonega, kas peab jätma paisumise vahe3mm?
ootan kommentaare.
						tuulutatud põranda kihid
põrandad, põrandatööd
				katedraal1977
				KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: tuulutatud põranda kihid
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
1. OK
2. OK
3. Oleksin kasutanud pigem vahtpolüstürooli.
4. OK.
5. Jah, külgedel 3mm. Perimeetril seinte äärest 10-12mm. Lisaks soovitan laagidele OSB alla 8mm linavilti (vms) kui heliisolaatorit. Põrand saab tummine ja helivaba.
						1. OK
2. OK
4. OK.
				fgh
Mainiks, et see plekk peaks tuulduv tuuletõkke vahelt  olema !
Pleki asemel võiks olla hoopis võrk või plekil tuulevahe ikka vahel.
taastaja
						taastaja
