Metall tünni soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
Tünn
Lugemata postitus Postitas Tünn »
Oleks tarvis soojustada metallist tünn. Seespool on 2mm materjal ja väljas on 0.5mm materjal. Väline matrjal käib peale tõmbneetidega. Kahe pleki kihi vahel 7 cm ja sinna ka soojutust tarvis.
Tünn on auto järelhaagise, seega soojustus ei tohiks laguneda põrutusel, ega ajapikku alla vajuda.
Kuna välimine metall on nii õhuke, siis peaks soojustus seda toetama, et see oma vormi hoiaks ja ei läheks mõlki.
Ideeliselt vist oleks kõige parem mingistsorti soojustusvaht, mis 2 plekikihi vahele lasta aga vaht ei tohi eriti paisuda, et välimist plekki kummi ei suruks.
Igasugused ideed teretulnud!
Re: Metall tünni soojustamine?
Vähepaisuv PUR vaht
Tünn
Huvitav kas selle PUR vahu pealispinda saab samamoodi voolida nagu penoplasti(kuumnoaga)?
Seda vähepaisuvat oleks jube hea lasta tünnile siis kui pealmist plekki peal ei ole. Peale vahu tahkumist pealmine pind heaks voolida?
Ega vist villa paneks ei tuleks kõne allagi sinna 2 plekikihi vahele?
Ilmselt polest saadavaid purgitooteid kuluks liialt palju selle tünni soojustamiseks.
Arvuruslikult läheks vahtu soojustuseks alla 0.4 m3
fgh
Kui suur see tünn Teil on ja kuidas kest kinnitub.?
0,4 kuupi on sirka 10 pudelit(reaalsuses 12) kui toas teete.Needid või kruvid välimise pleki otsa kinni ja hakkad, aga vahele tatistama seda vahtu ning minnes needid edasi tünni. Ilmselt oleks mõistlik kahe mehega seda teha.
Kui vaht pleki kinni liimib, siis ka toetab seda, muidu on mingi loperdav ollus ainult selle voolitud vahu peal. Vahtu saab noaga edukalt vesta ja piisava temperatuuriga ka sulatada.
Samuti oleks kasulik enne vahu laskmist tiba vett sinna tünnile/plekile pihustada.
