Energia jäävuse seadus
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Akvaariumis on 125W küttekeha, mis on umbes 2/3 või rohkemgi ööpäevast sisse lülitatud, et hoida 23 kraadi. Tuba on 21-22 kraadi. Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
Re: Energia jäävuse seadus
Küülaline kirjutas:Akvaariumis on 125W küttekeha, mis on umbes 2/3 või rohkemgi ööpäevast sisse lülitatud, et hoida 23 kraadi. Tuba on 21-22 kraadi. Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
ma arvan, et see läheb kalakestesse ja nende surres koos hingega taevaookeani. aga küsi tänaval mõnelt möödaminevalt 4-5. klassi koolijutsilt :lol:
Külaline kirjutas:küsi tänaval mõnelt möödaminevalt 4-5. klassi koolijutsilt
Miks veelkord küsida tänavalt ja koolijutsilt?
kui suur see akvaarium on, et kolmekraadine temperatuurierinevus niipalju energiat võtab ?
viewtopic.php?f=9&t=34113&p=186527&hili ... us#p186527
200 liitrit
Sama hästi võiks Sa arutada kas 30C radiaator kütab Sinu tuba soojemaks või mitte.(siis toatemperatuurist soojem vett täis anum). Äkki sõid kalad kuidagi elektri ära? Kas kalad pimedas helenduvad ?
Mul on ka üle kahesaja liitrine akvaarium, aga mingit lisakütet küll ei ole. Kalad ujuvad, maigutavad suid, ju siis on elus. Muidugi on seoses minu "raamatupidaja" soojalembusega toas pidevalt 23-24 kraadi sooja.
Küülaline kirjutas: Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
Kui sa just elektriangerjaid ei pea kes hetkel lihtsalt laadimisfaasis siis ... suvel tuleb ilmselt tiba rohkem tuba jahutada selle hobi tõttu.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Mis siin on mingi naljateema tehtud või ? EU keelas isegi niidiga pirnid ära, sest seal läks valguseks umbes 5% energiast ja ülejäänu soojuseks. Küll ta tuleb sul akvaariumi ka keelama.
Külaline kirjutas:kas 30C radiaator kütab Sinu tuba soojemaks või mitte
Seda ma peangi silmas, et elektrit kulub üksjagu, aga toa soojenemist küll ei märka. Sajavatisele pirnile ei saa kätt lähedale panna kiirgab kõvasti soojust.
dumbuser
No aja see akvaariumi pindala ka samasuguseks nagu see sajavatine prin. Siis vast saad aru.
bio
Lugemata postitus Postitas bio »
Osa (ei oska öelda kui suur %) sellest energiast kulub kalade ainevahetuse optimeerimisele ja kasvule (jääb nende kehasse), enamus aga peaks temperatuuride vahe tõttu väljastuma soojusena ruumi.
Kui temperatuur selles akvaariumis elavatele kalakestele optimaalsest madalamaks osutub, tarbivad nad oma elutegevuseks ja kasvuks veidi enam toitu, mis eritub (koos seal sisalduva energiaga) akvaariumi põhja. Kui seda sitta kanalisatsiooni ei saada, vaid efektiivselt samas ruumis ära põletad, saad ka lisaküttega ja söödaga antavad kalorid toasoojaks muuta.
Helendavate kalade puhul peaks see 2,5 kWh panema neid prozhektoritena hiilgama :this:
