Kivikorsten ja pelletkatel
misterq
Lugemata postitus Postitas misterq »
Olude sunnil tuli pelletkatel ühendada kivikorstnasse, kas kellelgi on sarnast kogemust, ning mis tagajärgi see kaasa toonud on. Neti avarustest uurides väidetakse et see pidi olema kivikorstna surm, kas ka tegelikuses ?
Viimati muutis misterq, 14 Jaan 2014, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Kivikorsten ja pelletkatel
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Teie poolt kirjeldatud olukord kus kahel eri korrustel asuvad küttseadmed on paigaldatud ühte lõõri , sellise olukorra tekitamine on rangelt keelatud ja eluohtlik.
Sellega seoses on pealkiri eksitav
Osav mees,kuhu jäi see jutt teema algatajal ,et kaks eritasapinnalist küttekeha on ühendatud samasse lõõri .Kustutas ära.Vahet pole ,eks kõik mis omas kodus teed teed endale.
Järgmise aasta lõpuks peab kõik korstnad olema vähemalt korra puhastatud.
Nii et sellise korstnaühenduse pidu lühike.
Viimati muutis Olenüüd, 15 Jaan 2014, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
See "korstna surm" sõltub asjaoludest, kuid pigem mitte. Pelletid ei sisalda väävlit, mistõttu tuleb hoolitseda vaid korstna liigse mahajahtumise võimatuses. Kui korstna otsas on üle kondentsi suitsugaaside temp ei juhtu midagi. Just nüüd südatalvel kõige külmema ilmaga roni korstna otsa ja mõõda ära suitsugaaside temperatuur. Kui on üle 100 C, võid rahus magada. Kui aga alla siis peab võimlema hakkama.
Olenüüd kirjutas:Teie poolt kirjeldatud olukord kus kahel eri korrustel asuvad küttseadmed on paigaldatud ühte lõõri , sellise olukorra tekitamine on rangelt keelatud ja eluohtlik.
Ehk oleks hea veidike lahti seletada neid ohte, milleks keelatud ja ohtlik? Kas on vahet milline on lõõri mõõt ? ( kas 28x28 või hoopis 14x14 cm). Või milline on teise küttekeha korstnasse suubuv temp? Kas tegu era või kortermajaga ? Jne...
Igatahes need kogemused mida mina tean kivikorsten +pelletkatel, on see, et aasta pärast vajab korsten remonti. Pitsist killud väljas.Seadus on muidugi karm...nagu juba varem mainiti.
Olenüüd
Teemaalgatajal oli algselt kirjas et tal ülevalt naaber kah ühendatud samasse korstnalõõri ja sellepärast ei saa olemasolevasse korstnalõõri metallist sisu paigaldada . Sellest siis see ohtlikus ja keelatus tuleohutuse ja eluohtlikuse seisukohalt.
misterq
Varem oli jah kirjas , et samasse korstnalõõri ühendatud kamin teisel korrusel, samas tõstab ju see temperatuuri korstna otsas, loomulikult on võimalus, et see võib tekitada põlemise korstnas. Kuigi pean tõdema et selles majas oli varem 8 korterit ja nii, ehk naapidi oli 2 küttekollet ühe lõõri peal. Ilmselt siis olid need samaväärsed küttekehad, mis pole vast nii hull variant.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Lased roostevabast kandilise toru teha ja lased pitsist sisse, kuni teise korruse kaminani, nii kaitsed külma osa ja pääsed pigitamisest, see peaks lihtsaim lahendus olema.
Nii poolikult ei saa, sest kohe peale metalli lõppemist jooksevad piginired kivisse edasi.
Kui on vaid külmast pööningust jahtumine siis aitab korstna soojustamine.
sofiazoe
Lugemata postitus Postitas sofiazoe »
Igatahes need kogemused mida mina tean kivikorsten .............
misterq
sofiazoe kirjutas:korstnasse suubuv temp? Kas tegu era või kortermajaga ? Jne...
Temperatuur katla leegitoru peal kusagil 70-80C, tegu 2 kordse eramajaga 200 m2 kus ülemisel korrusel sama lööri peal kamin.
Ei seuke asi ei saa ju toimida. Oleks katlaga samal kõrgusel näiteks ahi, millest 250 c väljub ja tihti kasutatakse...siis veel kuidagi usuks, et võib toimida. Aga kui kamin teisel korrusel, siis see ju sütitab pigi põlema korstnas ja pigi tuleb seal nagunii.
Seega ...katsu leida teine korsten katlale...arvan mina.
misterq
Selge, eks pean kevadel hakkama alternatiivset lahendust olukorrale leidma praegu tõstsin katla temperatuuri mille tulemusena suitsugaaside temperatuur tõusis.
On tänatud: 191 korda
misterq kirjutas:... mille tulemusena suitsugaaside temperatuur tõusis.
Palju said? Miskit 150 katlal peaks juba olukorra päästma.
misterq
Ostsin täna suitsugaasi termomeetri ja see näitas korstnasse minevaks temperatuuriks 130C, mida jääb siiski väheseks kui arvestada korstna kõrguseks 7-8 meetrit. :?
Palju selle korstna 7-8 meetrist välistemperatuuri käes?
misterq
Välistemperatuuri käes peaks olema 2,5 meetrit, sellest siis1,8 meetrit pööningul kus ka välistemperatuuri lähedane keskkond. Võimalus muidugi see ära isoleerida.
sofiazoe
_________________________________________________________________________________________________________________
http://www.univ-montp2.fr/
https://www.exin.com/
http://www.braindumps.com/642-999.htm
http://www.berkeley.edu/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Aruba
