Mure küttesüsteemiga (rõhk langeb)
duud
Lugemata postitus Postitas duud »
Mure maja küttesüsteemiga. Maja on siis ~170 m2, esimene korrus põrandaküte ja teisel korrusel radiaatorid. Köetakse gaasikatlaga.
Mureks on see, et mingil põhjusel langeb süsteemi rõhk. Eelmine omanik soovitas hoida rõhku 2 bar aga u. 2 nädalaga langeb rõhk 1 bar-le. Sügisel lasin katlale teha hoolduse, vahetati paisupaak välja.
Hetkel mingeid nähtavaid lekkeid katlaruumis ei paista olevat, aga kuhugi see rõhk siiski kaob.
Kas leidub siin kedagi kes oleks nõus katla (tootja Bongioanni) ja kogu ülejäänud süsteemi üle vaatama ja vajadusel ka survestama, et leke tuvastada.
Re: Mure küttesüsteemiga (rõhk langeb)
Klassika - sul on kuskil liitmikus leke. See on nii väike, tilgub heal juhul kord minutis. Sellist leket on vastik otsida, kui küttehooaeg läbi saab, pead hakkama sektsioneerima, niimoodi saad teada, kus osas on ja äkki õnnestub kogematta leida. Samuti mobiilne rõhumõõtjaga on ehk abiks.
Onkel Roy
Lugemata postitus Postitas Onkel Roy »
Kuidas on tehtud kaitseklapist väljuva vee äravool? Minul endal oli kunagi see probleem, et kaitseklapp väsis ajapikku ära ja hakkas tilkuma (tihtipeale pärast avanemist enam ei kannata rõhku). Kui on tehtud äravoolutrapp, siis ei pruugi neid väljuvaid tilkasid märgatagi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Vaata majas kõik nähtavad liitmikud, kraanid jne ühendusee üle. Lekkiv koht tavaliselt ka korrudeerunud ja hästi näha. Kui rõhk jääb 1 bari peal seisma lase tal siis olla ja nii tööd teha. Gaasikatlal on 0,6 bar ja ülesse lubatud, alla selle võib rakenduda blokeeringud.
On tänanud: 11 korda
Võib ka kahtlased kohad mingi vees lahustuva möksiga kokku määrida. Siis tekib mõne aja pärast sinna veejälg. No umbes nagu uduse klaasi peal sõidab veetilk alla.
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Veikko kirjutas:Vaata majas kõik nähtavad liitmikud, kraanid jne ühendusee üle. Lekkiv koht tavaliselt ka korrudeerunud ja hästi näha. Kui rõhk jääb 1 bari peal seisma lase tal siis olla ja nii tööd teha. Gaasikatlal on 0,6 bar ja ülesse lubatud, alla selle võib rakenduda blokeeringud.
Samad mõtted, miks peab see rõhk 2 bari olema. Kui süsteemis vedelikku vähe siis ilmselt hakkavad ülemise korruse radikad "solisema". Ja ega sel juhul ei aita see rõhk ka midagi kui õhk süsteemis. Minu meelest ka see 1 bari täitsa ok surve.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Aga miks peab surve olema 1 bar min.?...kui küttesüsteemi kõrgem punkt on 2,5 m kõrgusel(2.k. põrandaküte) ja küttesüsteemi max.temperatuur on 40 deg.
Jutt minu kodusest küttesüsteemist....hoian seal rõhku 0,5bar.
Kui survet ei ole siis tekib pumba taha hõrendus. Ja kui vesi on piisavalt kuum siis hõrenduse puhul toimub keemine ka täiesti vabalt alla 100 kraadi. Veel võib uurida mis asjapulk on kavitatsioon. Kindlasti on veel mingeid põhjusi.
officer
On tänatud: 5 korda
...ma vabandan, aga minu tekstis oli toodud max temperatuur 40deg ja rõhk 0,5 bar.
Miks vastata postitusele, kui midagi tarka öelda ei ole :roll:
Miks sa üldse küsid kui vastust vaja pole ?
