Radiaatorid ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Lugu siis järgmine.
Peale katla seiskumist teda uuesti käima pannes enamus radikaid enam soojaks ei lähe. Kui katel seisis, siis seisis ka tsirkulatsioonipump ja see võis kesta ehk mõni tund.
Soojemaks lähevad põrandakütte kontuurid ja 1 radiaator, kuid tundub ka, et mitte nii, nagu vanasti, kusjuures radikas, mis asub kõige kõrgemal korrusel.
Teised, mis madalamal, hetkels ilmutasid elumärki, kuid siis jahtusid kohe maha ja enam soojaks ei lähe.
Tsirkulatsioonipumbad justkui sahisevad, seega võiks arvata, et töötavad.
Vett sai ka katlasse juurde lastud, lootes, et ehk on see veidi madalaks jäänud. Aga seis sama.
Ainuke mõte on, et kuskile on ehk ummistus tekkinud.
Kas omade vahenditega annab radikaid ja torusid ehk läbi loputada ja mis vahendeid keegi selleks kasutab?
Kuna radiaatoriteni viivad plasttporud on üsna pikad ja käänulised, siis mingi trossiga ei õnnestu eriti läbi lükata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Radiaatorid ei lähe soojaks
Esimese asjan uuri kas kõik kraanid ikka on lahti, vbl keerati midagi kinni ja siis unustati. Seejärel ole täiesti kindel, et pump töötab, arvamisest ei piisa. Järgmiseks ole kindel, et kuskil mingit õhumulli ei ole, seejärel hakka võimalikku ummistust otsima.
Kui suurt rõhku näitab katla manomeeter. Radiaatoritest tuleks õhk väljalasta.meelvi kirjutas: Vett sai ka katlasse juurde lastud, lootes, et ehk on see veidi madalaks jäänud. Aga seis sama.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Just oli siin teema kus ka äsjapuhastatud süsteemis läksid mudakogujad sodi täis ja süsteem lakkas töötamast. Nii, et kontrolli oma mudakogujaid.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Samadel torudel on ka peale radikate kollektori põrandaküttering. Kuna põrandaküte toimub ja 1 radikas ka soojeneb, siis just olen kahtlustanud, et mingi ummistus nende radikate torudes, mis ei tööta, aga et ta samaaegselt mitu radikat tummaks on teinud, see tundub samas ebaloogiline.
Õhutusventiilid on lahti. Kui tsirkulatsioonipumba juhe välja tõmmata katla just plokist, siis pump jääb vaikseks, kui tagasi panna, siis töötab. Sellest järeldan, et pump oleks nagu korras, aga kui palju ta reaalselt pumpab, seda muidugi ei näe sinna sisse.
3 asendit on lülitil ja sellele ka reageerib.
Manomeeter näitab rõhku 1.8,kui vett juurde lasksin. Oli teine üsna 1 peale langenud. Samas enne seda katla katkestus töötasid kõik radikad ka madalama rõhu juures.
Ainus asi, mis ma oskan järeldada, on see, et mõnetunnise seisaku ajal äkki siis tõesti mingi sodi settis kuhugi ja kui uuesti pump tööle läks ja vesi likuma pääses, levis see sodi kuigi palju, kuni kiilus täielikult kinni.
Teisel korrusel on 3 külma radikat ja soojaks lähebki ainult ülemine. Tavaliselt on olnud nii, et kui rõhk on madal, siis just ülemisest pool läheb soojaks.
Ega vist muud üle ei jää, kui ikkagi läbipesu teha.
Tõenäoliselt siiski katel ja muud komponendid vette üht-teist ajavad... rooste või katlakivi vms...
Aga huvitakski just, et kas keegi seda läbipesu ka ise teeb ja kui, siis kuidas või oleks kindlam mingi firma sama foorumiteema esimesest sissekandest välja vaadata ja kohale kustuda?
Keera kõik soojad ringid kinni ja vaata kuidas käituvad külmad liinid. Kui vana süsteem, kas on mudakogujad, mis katel süsteemis kirjelda täpsemalt. Mis siis juhtus kui katel seiskus?
Kas sain õigesti aru : 4 radikat on ühendatud katlaga läbi kollektori ja vett tsirkleerib katla pump.
Põrandaküttel on oma pump
Kas on midagi niisugust.
download/file.php?id=5140
Radiaatorite osa download/file.php?id=5141
Kui radiaatoritel on termopead, siis võivad need kinni kiilunud olla. Keera termopea maha, seal all on väike tihvt, liiguta seda seal edast-tagasi. Võibolla on seal mingi sete.
Toomas
Toomas
