Tahan küsida nõu.
Nimelt 2007 ehitatud kahekorruseline maja. Seinad 250 fibo + 10 cm peno + krohv.
Paberite andmetel on maja energiaklass D (156,9 kWh/am2).
Küsimus on selles, et 10 cm penot on kirjanduse ja arvamuste järgi vähe. Kas maja lisavälissoojustamine annaks juurde ja tõstaks energiaklassi C tasemele (väiksem energiakulu maja kütmiseks) või pigem tuleks mõelda muu võimalusele maja soojustamiseks ja energia säästmiseks?
Maja lisasoojustamine
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 333 korda
Re: Maja lisasoojustamine
Keskpärane. Ajab asja ära kuid täna juba tasub paksem panna.
Kas tasub, võibolla, point on selles, et tööraha tuleb uuesti maksta.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Täitsa võimalik, et on teisi võimalusi. Energiaklass ise ei kujune ka ainult kütmisest ju. Nõu andmiseks peaks palju rohlem teadma majast ja energiakulust.
1kyl
Lugemata postitus Postitas 1kyl »
Arvutaks... midagi.
Võtaks 0,1[W/m2*K] seina U-arvu muutuseks lisasoojustamise tulemusel.
Võtaks soojustatava seina pindalaks 100[m2]
Võtaks kraaditundide arvuks 100000[K*h]
Saaks tulemuseks, et 0,1*100*100000=1MWh
See siis peaks olema ligikaudne aastane kütteenergia kokkuhoid eelpoolnimetet tingimustel.
Lugemata postitus Postitas aron123 »
Thanks for share...
Our complete set of [url=http://www.braindumps.com/642-883.htm]642-883 latest braindumps[/url] test questions and [url=http://www.arm.com/]ARM[/url] you in exact way so you will [url=http://en.wikipedia.org/wiki/University ... Technology]University of Advancing Technology[/url] real 70-646 exam
janxx
Lugemata postitus Postitas janxx »
Muidugi annab juurde, aga mina alustaksin lihtsamalt muudetavate tegurite parandamisest.
Avatäited, laesoojustus( kui see on lihtsamini muudetav, aga sinna ronib soojus kõige enam), ventilatsioon jne. Tegelikult tuleks kogu konstrui üle vaadata, et tehes muutusi, midagi muud nahka ei läheks.
Lugemata postitus Postitas xjan »
kui täna kütad otseelektriga, siis soojuspumba lisamine peaks energiaklassi oluliselt rohkem parandama.
