otsin salvkaevu tegijad Vääna-Jõesuu/Harku vallas
Lugemata postitus Postitas jkoval »
On olemas rakkekaev, aga kahjuks kasutada seda me ei saa. Seal on kaks või kolm rakket, aga nähtav on kaks edasi setteid. Vesi suvel oli vähe. Kaev on vaja puhastada ja süvendada, rakked ka on vaja vahetada, kuna nad on vanad. Naabril on kolm rakked, edasi on kalju ja vesi on olemas ja hea.
külaline 1
Re: otsin salvkaevu tegijad Vääna-Jõesuu/Harku vallas
Lugemata postitus Postitas külaline 1 »
No võtke vanad rakked ära ja pange uued ning suuremad rakked. Saate mahtu ehk siis rohkem vett kaevu. Ehk saate ka nati sügavust ja siis kõik OK. Firmat pole selle tööjaoks mõtet võtta. Tehke ise. Maksate ainult materjali eest. Tulevikus hea lastelastele rääkida, et see kaev on enda tehtud.
Lugemata postitus Postitas kalju k »
Sõbral jooksis autol mootor kokku. Vist jama mingi kolviga. Küsis nõu kuhu auto parandada viia. Vastasin - kallis sõber ära raiska raha paranda ise ja pane suuremad kolvid saad mootorile jõudu juurde ja hoiad raha kokku, pärast naine kah kiidab. Sõber vaatas mind kaua väga rumala ilmega.külaline 1 kirjutas:No võtke vanad rakked ära ja pange uued ning suuremad rakked. Saate mahtu ehk siis rohkem vett kaevu. Ehk saate ka nati sügavust ja siis kõik OK. Firmat pole selle tööjaoks mõtet võtta. Tehke ise. Maksate ainult materjali eest. Tulevikus hea lastelastele rääkida, et see kaev on enda tehtud.
Armas külaline 1 lihtsameelset nõu on pagana hea anda ja kindlasti on endal hea tunne kui saad kedagi aidata.
külaline 1
No kas see nõu on siis nii väga lihtsameelne? Foorumis olemas kaevumeistrite mobla nr. Inimesele arvatavasti need ei sobi. Põhjus tõenäoliselt selles, et meistrid küsivad raha. No oled ju nõus, et ise teha on kaevu kõige odavam. Seda enam, et tema tulevasel kaevul on sügavust 2-3m heal juhul. Juhul kui soon kehva tootlikkusega, siis maht kombentseerib seda. Pangu suuremad rõngad. Seal aiandus kooperatiivid. Kaevust saab kobeda õue kujundus elemendi. Tabab kaks asja üheaegselt. Kui labidaga ise kaevata ei oska või mingil põhjusel ei saa, siis tuleb tõesti keegi palgata ja pappi köhida. Sellisel juhul oleks mõtekas juba tegija võtta. Tema jaoks on see nii või naa tundmatus kohas vette hüppamine.
