2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
huviline 5
Lugemata postitus Postitas huviline 5 »
Tere, küsimus selline et kas võib 3 korda 2,5 ruuduse juhtme asendada 5 korda 1,5 juhtme vastu kui 5 sel sillata 2 karva??
huviline 5
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
loogiliselt võttes saab ju siis viiesest teha ka kolmese 2+2 ja maandus aga kas juhtme koormus taluvus on sama mis 2.5 ruudusel?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Loogiliselt võttes muidugi ja elektronid ei tee ka sellest numbrit, kuid elektripaigaldis on üsna rangelt reguleeritud ala ja inspektor ei anna nõuetekohasuse tunnistust.
Aga miks seda on vaja teha?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Ju siis sai kuskilt odavalt seda peenemat elektrinööri.
sähku
Lugemata postitus Postitas sähku »
Küülaline kirjutas: inspektor ei anna nõuetekohasuse tunnistust.
Kas maja vastuvõtmisel ronib inspektor pistikusse või kilpi?
On kellegil kogemusi?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
sähku kirjutas:
Kilpi kindlasti kontrollib.
tommy4 kirjutas:Kilpi kindlasti kontrollib.
Oleneb inspekrorist, aga veksellüliti võtavad ikka lahti ja mõne pistikupesa ka.
huviline 5
täpsemalt oleks vaja vedada uus ajutine liin elektripliidile ja ahjule täisvõimsust ligi 6 Kw,kuna tegemist on vana majaga siis peakaitse on 16A,seega pliiti ja ahju vii või naa korraga kasutada ei saaks.kuna on olemas 1,5 ruudust 5 soonelist kaablit ja lahendus tuleks ajutine siis tekkiski mõte see ära kasutada.Kui sillata 2+2 kiudu ja ette otsa panna 16A kaitse siis kaabli koormuse kohapealt võiks selline asi sobida kuna koormus võiks ju soontes ühtlaselt jaguneda. Inspektori seisukohast see nii ei tohiks olla aga seniajani on neid kottinud ainult see mis on enne voolumõõtjat ja mis numbrid seal ees on.
Kui minu vigane loogika paika ei pea siis palun parandage mind.
tommy4
On tänatud: 8 korda
2x1,5mm2 = 3mm2. See kannatab 16A küll.
Mis pagana pärast peaksid inspektori kutsuma oma AJUTIST kaabeldust vaatama ?
nüanss: huviline5 ise ei maininud midagi mingi inspektori kohta. teised hakkasid kollilugusid rääkima.
Inspektor ei ole mingi koll. On ainult kaks võimalust - kui sa tead, mida teed, võib kasutada ka mittestandardseid lahendusi, kui ei tea, tuleb standardist näpuga järge ajada.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Huvi pärast uurin, et kas pliit ja ahi on eraldiseisvad seadmed?
On selliseid, mis seisavad eraldi ja on selliseid, mis ühes tükis. Ei saa pihta küsimuse mõttele.
