Puitkarkassi soojustamine
Lugemata postitus Postitas Ntw »
Kas selline järjestus on õige..... (Puitkarkass)
Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, aurutõkkepaber "kile pool kipsi poole", kips 13mm või OSB3 15mm plaat, vesiklaas/niiskustõke, plaadisegu, plaat.
Tegemist on vannitoaga
- On tänatud: 18 korda
Re: Puitkarkassi soojustamine
Lugemata postitus Postitas Expert »
- On tänatud: 2 korda
Aga miks ei sobi OSB ja miks topelt niiskustõke märga tsooni, niiskesse pole vaja?Expert kirjutas:Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu
OSB tootja kasutusjuhised ei näe teda ette vannituppa keraamilise plaadi alla.abe kirjutas:Aga miks ei sobi OSB ja miks topelt niiskustõke märga tsooni, niiskesse pole vaja?Expert kirjutas:Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu
Defineeri misasi on topelt niiskustõke ja koosneb konkreetselt millistest kihtidest-materjalidest ?
Expert kirjutas:OSB tootja kasutusjuhised ei näe teda ette vannituppa keraamilise plaadi alla.abe kirjutas:Aga miks ei sobi OSB ja miks topelt niiskustõke märga tsooni, niiskesse pole vaja?Expert kirjutas:Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu
Eriti kahtlase väärtusega on väide, et niiskesse tsooni pole hüdroisolatsiooni vaja, eriti, kui peaks olema tegemist välisseinaga.Ntw kirjutas:Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, aurutõkkepaber "kile pool kipsi poole", kips 13mm või OSB3 15mm plaat, vesiklaas/niiskustõke, plaadisegu, plaat
Teiseks märgruumi ei paigaldata topelt aurutõket mitte kunagi-keelatud ja igale ehitajale vajalik elementaarne teadmine !
Seega kõige lihtsam on lahendada välisseina aurutõke hüdroisolatsiooniga. St jätad vannitoa osale aurutõkke panemata ning viid servad kokku seesmise veetõkkega. Teine võimalus on teha topelt seinad vannituppa mis tagant tuulduvad.
Kui sa midagi umbes rapsid,siis postita siia konkreetne viide selle kohta,et niiskesse tsooni on kipsi peale hüdrot vaja.Ja mitte,et naabrimees ütles vaid viide konkreetse tootja tehnoloogilisele kaardile - näiteks Mira,Kiilto,Ardex,Mapei vms.abe kirjutas:Expert kirjutas:OSB tootja kasutusjuhised ei näe teda ette vannituppa keraamilise plaadi alla.abe kirjutas:Aga miks ei sobi OSB ja miks topelt niiskustõke märga tsooni, niiskesse pole vaja?Expert kirjutas:Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu
Defineeri misasi on topelt niiskustõke ja koosneb konkreetselt millistest kihtidest-materjalidest ?Eriti kahtlase väärtusega on väide, et niiskesse tsooni pole hüdroisolatsiooni vaja, eriti, kui peaks olema tegemist välisseinaga.Ntw kirjutas:Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, aurutõkkepaber "kile pool kipsi poole", kips 13mm või OSB3 15mm plaat, vesiklaas/niiskustõke, plaadisegu, plaat
Sul on stabiilselt KÕIK seinad kogu aeg ja igas teemas välisseinad...katsu nüüd üle saada sellest kinnisideest ja pane toimiv link ka või lase keegi targem arvuti manu.fgh kirjutas:Välisseina puhul on kõik märg tsoon: http://www.mira.ee/uus/wp-content/uploa ... 030111.pdf
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Mis puutub viitele mira lehele, siis ilmselt on viga Teie poolne.
Teeme nõnda:
Minge http://www.mira.ee
Lehelt alajaotus Brošüürid
Brošüür: märgade ruumide konstruktsioon
Vajalikke teadmisi jagatakse ka Weberi ja Kiilto ning teiste tootjate koolitustel. Räägitakse ka topelt aurutõkke keelustamise põhjustest, vormistamisest ja tagajärgedest, samuti nõuetest välisseinte kohta. Pealegi on need nõuded igas korralikus projektis olemas. Seega teadmatus pole vabandus.
Oleks ehk sobilik mõni tootja koolitus läbida?
See teine variant?:fgh kirjutas: Seega kõige lihtsam on lahendada välisseina aurutõke hüdroisolatsiooniga. St jätad vannitoa osale aurutõkke panemata ning viid servad kokku seesmise veetõkkega. Teine võimalus on teha topelt seinad vannituppa mis tagant tuulduvad.
Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, kips 13mm, distantsliist 10mm, kips 13mm, vesiklaas "parema nakkumise jaoks" plaadisegu, plaat.
Isiklik eelistus:Ntw kirjutas:See teine variant?:
Fassaadilaudis
Distantsliist 25mm (õhuvahe välisõhule avatuks)
Tuuletõke
200mm villa (kui võimalik, siis jaotada karkass - nt. 150mm vertikaalis ja 50mm horisontaalis, et vähendada külmasildasid)
Kipsplaat metallkarkassil, karkassivahed soojustatud.
Hüdroisolatsioon KOGU ruumile vastavalt tootja juhistele.
Plaat
Aga küsimus lae kohta (lamekatus väikese kaldega, peal aluskatte tõrvapapp 5mm + risti pealiskatte tõrvapapp 5mm) seal pruss 200 x 50mm.
Väljaspoolt sissepoole tõrvapapp, veekindel vineer 20mm, jätsin õhuvahe 3cm ,tuuletõke 15mm vill 20mm (pruss ristipidi 50mm) , OSB3 15mm, distantsliist vahelae jaoks, kips.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad sa. See kes on meie Issand... Ei saa küsimusest aru.Ntw kirjutas:Mul on ongi seinad nii 150mm + 50mm.
- rokikas
Tuleb ainult aeg leida ja edasi ehitada.
Tänud kõigile vastantulele
rokikas kirjutas: Miks see OSB seal laes on?
