Põrandaküte ei lähe soojaks. Asi toimis ja põran läks mõnusalt kuumaks. See aasta aga kütet sisse lülitades põrand vaid leige. Termostaati ei saa vahetada, sest eelmine majaomanik on selle põrandasse valanud.
Ostsin õhuanduriga aga ikka sama teema põrand ainult leige. Juhtmed ka õigesti ühendatud. Küttekaabel ei saa ka vigane olla kuna leigeks ju läheb. Mõtted otsas mida teha?
Mure põrandaküttega
erkimees25
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Mure põrandaküttega
Termostaat koguni kinni valatud ? Siis oli see eelmine ikka ehe idioot. Ma pakun, et sa ajasid lihtsalt termostaadi ja anduri segi. Mõõda nende kaablite takistusi. See, et midagi on leige pole küll mingi näitaja. Kui kaabel on korras ja sa oled selles täiesti kindel, siis võid kaablile otse 230V külge panna ja põrad peab minema siis kuumaks. Kui ka sel juhul on ainuke tulemus leige siis on kaabel (või siis see kinnivalatud termostaat, mille kinnivalamises ma küll kahtlen) kutu.
erkimees25
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas erkimees25 »
Seda, et ta idioot oli sellest saan ise ka aru ja väga vihane ka. Aga segi ole midagi ajanud võtsin pool seinagi lahti, et näha kas äkki ikka on toru sisse valatud ja kus termostaat läheb aga mida pole seda pole. Kui kaabel oleks katki siis ju ei tohiks üldse soojaks minna, või olen valesti aru saanud? Mitu elektrikut seda rääkinud. Kõik toimib kuni 2,5. lülitub välja. Aga nii kui tõstan siis ainult punane tuli põleb (nagu kuumutaks) aga temperatuur ei tõuse. Roheline tuli 3 juures enam tööle ei hakka.
Ostsin ju ka õhuanduriga aga sellega sama lugu. 2,5 ja põrand kergelt soe ja alates 3 jääb kuumutama .
- On tänatud: 335 korda
Kaabel läks põranda sees katki siis ongi leige.
Kõik peaks olema korras nii termostaadi (karp seinal kus on lüliti, reguleerimis nupp ja tulukesed) kui ka anduriga (kaabel mis on põrandasse valatud).erkimees25 kirjutas: Kõik toimib kuni 2,5. lülitub välja. Aga nii kui tõstan siis ainult punane tuli põleb (nagu kuumutaks) aga temperatuur ei tõuse. Roheline tuli 3 juures enam tööle ei hakka.
Põrandaküte on väga suure inertsiga. Õhus oleva anduriga peaaegu võimatu. Vaata juhendist mitu kraadi on 2,5 ja 3 vahe. Proovi termostaadi nuppu vähem pöörata ,näiteks 2,6 jne..
Termostaat kinni valatud ? Termostaadiks nimetatakse seda karbikest kus on nupp peal ja mingi värvilised tulukesed kah. See mis ilma kõrita põrandasse topitakse, selle nimi on andur. Jutu põhjal ajad Sa neid järjekindlalt segamini. Kuskohas see katkine küte asub ?
