Teise korruse seinad - mida arvate, targemad?
Lugemata postitus Postitas xander11 »
Lisan siia joonise maja teise korruse ehitamise plaanist. Paluks targematelt ja kogenenumatel kommentaare, et kas nii oleks mõistlik?
Selgituseks niipalju, et maja sarikad (5x15), mida katab kiviprofiilplekk, on ebavõrdsete sammudega (umbes 120cm) ja tehtud nõukaaegse ehitustava järgi (otsad lapiti kokku löödud ja penn diagonaalis vahel). Ühesõnaga, soojustust nende vahele ei ole mõistlik aretada ja selleks tuleks uus seina karkass ehitada, mis ongi parem, sest siis jääb katuse alla suurem tuulutus...
Igatahes, vast joonis seletab rohkem ja kui tarvis lisainfot, siis räägin juurde...
PILT: http://static4.album.ee/files/1141/89/o ... 1_uGFv.jpg
Ette tänades,
Andre
Ette tänades,
Andre
Re: Teise korruse seinad - mida arvate, targemad?
Loetelu lõpud võiks olla nii:  .....aurutõke, 50x50 - soojustus vahel, ehitusplaat, siseviimistlus.
taastaja
						taastaja
Teise korruse seina oled plaaninud panna tuuletõkke, kuid laele mitte???
Jätaksin samuti aurutõkke soojustuse sisse, aurutõkkest toa poole paneks 50 mm villa, sellega maandad riski, et elektrit või muid kommunikatsioone vedades või pilti seinale riputades augu aurutõkkese teeksid, kui just 100-se naelaga pilti seina ei löö.
Ja veel, kas sul seal pleki ja roovilaudade all ka mingi katusekatte marejal ka on, mis kondentsvee sattumist soojustusse takistaks?
Plekil ikka aluskate all, mingi halli värvi:) Olly,st mõlemad koos ostetud.
Lakke ei paneks tuuletõket, sest laepealsel soojustusel peaks tuulesuunaja rolli täitma sarikate külge löödud must laudis ja tuuletõkkeplaat.
Must laudis käib tavaliselt soojustuse alumisel poolel.
Aru on saada, et katuse harja alla tekib ka vähene pööning. Seda soovitaks samuti hästi ventileerida. Ja kui soojustuseks tuleb mineraalvill, siis peaks ka see tuule eest kaetud saama.
taastaja
taastaja
				ise meister
Lugemata postitus Postitas ise meister »
Mina panin tuuletõkke sarika tugede külge siis 5*5 reika seejärel saepuru plaat viimistluseks kips peale. Pidi tugevam olema kui ainult kips. Vahele sai pandud puistega tselluvill nii 28 cm paksuselt laepeale umbes 35 cm ja praegu selle külmaga on temp +15 ilma lisakütteta. Eks toalagi annab ka midagi läbi ja pööningu trepi auk on ka piisavalt suur. Öeldi et tselluvilla puhul ei ole aurutõket vaja seda ma ka ei pannud. Õige või vale? Praegu midagi läbi ei puhu sest tuuletõke sai ilusti makroga kinni ja lae pealt ka jupp maad üle villa. Ise olen rahul.
