El.boiler ainult ööseks kütma?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: El.boiler ainult ööseks kütma?
Siis peab ju mingi asi ka temperatuurandurit mudima. Kuna aga andur on enamasti sedasi paigutatud, et ilma mingite kapottide avamiseta ligi ei pääse siis päris lihtne see enam ei ole. Võib ka panna kaks andurit ja kell siis lülitab kas ühe või teise aga enamasti sinna kaks andurit lihtsalt füüsiliselt ei mahu ja seega peaks kell siis anduriahelasse mingit moonutust lülitama, et skeemi jaoks oleks vesi juba tulisem.
Analooganduritega (NTC jt.) saab seda teha, paraku eesti oludes vaja jootekolb ise kätte võtta.
Võibolla saab tekitada lisaava kolmikuga, kus udid sisse teise termostaadi siis paned kaks tükki. Sellega peaksid ise juba hakkama saama. Osadel boileritel on termostaadi ava nii lai, et saab kaks sisse mahutada, iseasi on kinnitused.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Pakun sellise variandi: vii teine andur boilerisse läbi külmavee sisendi, kasutades selleks nt Devi toruküttekaabli ühendusmuhvi. Teise termostaadina peaks vist ka kraadi täpsusega seatav põrandaküttetermostaat kõlbama? Siis sead ühe kontuuri 40-kraadiseks pidevaks kütteks, st kogu aeg on toide peal, ja kellaga sätid max temp kontuuri termostaadile vajaliku ajavahemiku.
Ja vaata, et mõlemale termostaadile ja tennile sama faas peale jookseks, juhul kui on ühefaasiline boiler :)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 69 korda
craftyman kirjutas:Kas oleks võimalik panna kokku midagi paremat.
Soov oleks nii, et päeval hoiab vee vähemalt 40c , ning öösel kütaks maks kuumaks. Kui päeval vee ära kasutab sisi vähemalt ei peaks kasutama külma vett edasi.
Keegi võiks nüüd selle võimaliku kokkuhoiu ka välja arvutada?
Kui kütad vee ainult 40-ni, kulub seda sooja vett mahuliselt selle vorra rohkem, sest muidu kõrgematemperatuurilist vett segatakse sobiva temp. saavutamiseks külma veega.
Säästad siis oma boileritäie ühekordse soojendamise 40-70 °C vahemikus päeva-öötariifide erinevuse jagu näit 3.3-4.5 senti kWh kohta (vastavalt kas on võrguteenus ampritasuta või -tasuga).
Ja see on 100 l korral 100 l x 30°C x 4200/3600 = 3,5 kWh ehk 11.5-15.8 senti ööpäevas.
Kui tuleb tunniarvestus, siis on vast kasulik soetada piisavalt suur ja võimas boiler, et nokkida seda kõige odavamat tundi (või kolme tundi)
craftyman
Lugemata postitus Postitas craftyman »
Tegin pildi.
Kas see tähendab seda et kui ma panen tööle põrandaküttetermostaat, kas siis kogu boileri praegune süsteemi võin ära võtta boileri juht puldist?
https://lh6.googleusercontent.com/-pccn ... 1%255D.JPG
craftyman
Tegin pildi.
rein113
Ei, miks? See on ju üks termostaat, ilma selleta läheb boiler kontrollimatult kuumaks, lisaks tundub seal olema ACI süsteem, mis pidevat toidet vajab.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...funktsionaalselt vajab ACI süsteem toidet siis, kui boileri kütteelement on sisselülitatud, kui boiler jahtub, siis tema töö ei ole oluline.
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
See roheline on aku, mis annab päeval toidet, kui ainult öise küttega boiler.
