Palun aidake naisterahvast. Nimelt sai soetatud väike gaasiküttega maja alles hiljuti ning külmal ajal oli küte juba eelmise omaniku poolt reguleeritud. Nüüd kui nii nädal tagasi väljas sulaks läks on toas ilmselgelt liiga palav (loe:raha läheb palju). Eelmisel omanikul katlamajas ilusti asjadel kirjad peale tehtud aga mina enam ei mäleta mis järjekorras ma midagi tegema pidin - seega, et toas oleks veidi jahedam ja raha kuluks vähem siis mis ma pean tegema, kas gaasikatla pealt kütet väiksema numbri peale keerama, või hoopis "seguklapi" nuppu väiksema numbri peale keerama või hoopiski iga "kontuuri" pealt läbivoolu liitreid väiksemaks keerama?
Palun andke nõu:)
Kuidas põrandakütet reguleerida
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kuidas põrandakütet reguleerida
Küttevee temperatuuri peead väiksemaks keerama. Aga mis nimega see seal on seda küll öelda ei oska. Vägisi tundub, et see katla peal olev number ongi see mida mudima peab. Aga nii lühikese kirjelduse peale kindlalt küll soovitada ei julge. Mõni pilt aitaks kindlasti.
Lugemata postitus Postitas babylon »
Üldjuhul ikka seguklappi vähemaks keerata
