Alajaamast kaabel kilpi
seenepirukas
Lugemata postitus Postitas seenepirukas »
Tervist, selline küsimus siis et kuidas ühendada alajaamast tulev 4 sooneline kaabel kilpi? Alajaamast tuleb 3 faasi (pruun,must,hall) ning PE( kollane-roheline) kuid kilbis on 5 klemmi ehk siis 3 faasi, N ja PE. Varem oli ühendatud kõrvalmajast tulev vool 5 soonelise kaabliga. Kas nüüd tuleb sillata alajaamast tulev PE, N klemmiga või saab kasutada endiselt kõrvalmaja N kaablit kuigi sealt lülitati vool välja ?
Või tuleb ise N kaabel vedada koos maandus vardaga ?
Väike pilt ka kus vanad kaablid sees on.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: Alajaamast kaabel kilpi
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
kus su paigaldises plommid on?
valve elektrik
Lugemata postitus Postitas valve elektrik »
Ilmselt tuleb alajaamast L1-L2-L3 ja PEN ? PEN – ühitatud kaitsemaandus- ning neutraaljuht. Nende lahku viimine on juba oma ette kuntst.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Alajaamst tulebki 3 faasi ja PEN (kolla-roheline). Kilbist edasi lähevad asjad lahku ehk siis 4 soonelisest juhtmest saab 5 sooneline juhe - sinine tuleb juurde.
Oma ala meister..
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
TumeTumba kirjutas:kus su paigaldises plommid on?
Enne kui veel mõne lolli küsimuse küsid. Näed sa seal midagi plommimis väärset?
Viimati muutis Naabrivana, 16 Veebr 2014, 06:05, muudetud 1 kord kokku.
Oma ala meister..
On tänatud: 154 korda
Ega see plommi küsimus väga loll ei olegi. Vaevalt et alajaamast kaabel otse tuppa tuleb. Mingi plommitud liitumispunkt peab ju olema.
seenepirukas
Aga kuidas PEN lahku ühendada? Ühendada nii PE kui ka N latiga ?
Arvesti juurest plommitud, kuid kaalbid mis minuni jooksevad tulevad alajaama seinast.
Viimati muutis seenepirukas, 15 Veebr 2014, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
See, mis alajaamast tuleb, ei ole tähtis, kuigi sealt tuleb ka muidugi PEN. Sinu paigaldis algab plommitud arvestist. Sealt tuleb PEN, oma kilbis viid PE ja N lahku ja ehitad kordusmaanduse. Liitumiskilbi ja maanduse teemasid peaks otsinguga siit leidma.
seenepirukas
Nagu ma aru saan, tuleb mul maandusvarras kuhugi torgata, ning selt juhe N klemmi ?
vb lolliud küsimused aga pole just kõige teravam pliiats elektri asjus :)
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Oma ala meister..
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
seenepirukas kirjutas:Nagu ma aru saan, tuleb mul maandusvarras kuhugi torgata, ning selt juhe N klemmi ?
Usu mind : on parem, kui lased selle töö ära teha kellelgi, kes asjast aru saab !
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
mis ala meister oled, Naabrivana?
seenepirukas põletab maja maha varsti kui ta elektrikut ei kutsu
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
tommy4 kirjutas:
Kahe käega selle "tommy4" mõtte poolt. Elektriga saab teha ainult ühe vea. Vähe sama asi kui sapööril. Mitte aint viimistlejal, ehtajal ei ole tööd pärast seda. Kodumasinate uuendamine, noh kui vanad. Võib olla on hea põhjus. Aga mõtleks ka kaaskondlaste(pere) peale. Ei usu et antud juhul profist elektriku teenuse kasutamine lõppkokkuvõttes kallim on. Teeb õiged ühendused, paigaldab maanduse, mõõdab selle toimivuse. Ja oled pärast seda niikui jumala selja taga. :thumbsup:
