SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
Re: SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
Külaline kirjutas:
nouandja kirjutas:daikinil saab valida valvereziimis 10-15 kraadi vahel, kasutan seda ise suvilas 15 kraadi peal
Mitsul oli minu meelest 10C võimalus ja sellepärast ka selle ostust loobusin, sest 10 C pealt üles kütta suvilat võtab liiga palju ressurrsi -aega
Mitsul peale madala temp (+10C) võimaluse algab küttetemperatuuride valik +16C-st ülespoole. Mingi 1C vahe on küll rumal argument kalli riista soetamiseks, Kui soovida sest +16C temp allapoole hoida, siis madalama puhumiskiiruse valikuga on see täiesti teostatav.
Kuule reklaamimees, kas selle 1C pärast ostsid Dakini? Me pole siin ullikesed :D
keemik
On tänatud: 104 korda
Külaline kirjutas:
keemik kirjutas:See postsitus võiks minna kahele viimasel subjektile!
Oskan rääkida enda kogemusest Fujitsu Lec-N 09, olemas turul ka võimsam mudel veidi- Lec-N 12. Sai valitud, kuna hind oli hea, samuti küttevõimsus ja COP -25 kraadi juures.
Soomlaste Fujitsu LEC-N kasutajakogemused, kui viitsitakse lugeda: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15708.0
Uurisin veidi google translate abil. Midagi väga põnevat seal vist pole. Kerget ventilaatori vilinat olen ka ise märganud, mida seal kurdetakse.
Maiks
Lugemata postitus Postitas Maiks »
Vaatasin EMHI statistikat.
See talv on toredalt soe olnud.
Selle talve keskmine (oktoober-jaanuar) temperatuur eestis on olnud +2,1 kraadi.
Oktoobri keskmine oli +7,6 kraadi.
Ideaalne soojuspumba talv :)
Võib ju jälgida COP ka kõva pakasega aga hetkel tundub et olulisem on hoopis +2 ringis.
Maiks kirjutas:Vaatasin EMHI statistikat.
Kui september TALVE sisse arvata, siis saab veel parema kraadi :thumbsup:
http://et.wikipedia.org/wiki/Talvine_p% ... ip%C3%A4ev
fanatic
On tänatud: 44 korda
Ei teadnud et talve algus oktoobris. Mõnes paneelmajas algas kütteperiood ja talv seega juba septembris, nii saab keskmise temperatuuri veel kõrgemaks :D
http://meteo.physic.ut.ee/et/showperiod ... onth=1&m=2 linnast väljas paar kraadi külmem keskmine, omast kogemusest.
osakond
Lugemata postitus Postitas osakond »
Kui nüüd vaadata neid eelnevate daikini ja mitsubishi erp linkide järgi on (talve keskmine temperatuur) +2 juures kasutegurid vastavalt:
Daikinil COP= 5,57
Mitsubishil COP= 4,6
osakond kirjutas:Kui nüüd vaadata neid eelnevate daikini ja mitsubishi erp linkide järgi on (talve keskmine temperatuur) +2 juures kasutegurid vastavalt:
Daikinil COP= 5,57
Kindlasti annab Daikin ka +2C-st madalamatel kraadidel mitsust parema COP-i, aga loodetavasti pole jopskeid :banghead: , kes oma tulevaste küttekulude säästuarvutustes koefitsenti 5,5 kasutama hakkavad. Pump ostetakse ikkagi pikemaks ajaks ja ühe suht sooja talvealguse alusel pole mõistlik oma aeda palmipuid istutama hakata. Eelmisel aastal tuli kõva talv alles märtsis.
link
Lugemata postitus Postitas link »
Daikinil COP= 5,57
Ehk annaks viite neile erp linkidele. :hello:
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Parema küttevõimsuse ja efektiivsuse tagavad uues Daikin Ururu Sarara mudelis eelkõige külmaaine R32 ja SWING-kompressor. Soojuspumpades võib R32 teoreetiliselt tõsta energeetilist efektiivsust kuni 7% ( http://www.acr-news.com/news/news.asp?id=2945 ).
SWING-kompressorid töötati välja juba paarkümmend aastat tagasi ja tagavad kompressioonil külmaaine leketeta liikumise : http://www.youtube.com/watch?v=6SiF7yqF ... AD2CCE5322
http://www.youtube.com/watch?v=wF9NMDqw ... AD2CCE5322
Kui paljudele on Urusara 7 mudeli hind vastuvõetamatu, siis poole odavamalt saab soetada Daikini kvaliteediga FTXS-K klassi seadme, millel küll madalam efektiivsus (COP ja SCOP), aga omab samuti SWING- kompressorit, nädalataimeri kasutamise võimalust, madala ruumitemperatuuri (10-15C) hoidmise funktsiooni jms. Vt.:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... h_ee_2.pdf
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... ompact.pdf
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Jälle ei saa muffigi aru, võibolla minu kiiks. Ekokliima doki järgi on FTXS35K küttevõimsus:
-10 välis, +20 sisetemperatuuri juures 2.17kw tarbides ise 0.58kw ehk COP 3.74
-5 välis ja +20 sisetemperatuuridel on vastavad näitajad 2.56kw, 0.61kw, COP 4.20
Samas Citykliima andmed sama pumba kohta on -7 välistemperatuuril küttevõimsus lausa 3.18kw aga COP ainult 2.74
:scratch:
Müügimehed võiksid kokku leppida millised numbrid need õiged on.
Ja ega töötemperatuuride kohta on ka jälle sama häma. Ekokliima dokis pole seda üldse mainitud kuigi küttevõimsuse tabelid näitavad ainult kuni -15C, Citykliima väidab et kuni -25C, samas Daikin ise ütleb et kuni -15C (lk 12, http://www.daikin.co.uk/docs/FTXS35-50K ... -1A_EN.pdf
Margus43
Lugemata postitus Postitas Margus43 »
link kirjutas:
Daikinil COP= 5,57
Siin see link mida eelnevalt ka jagati.
http://www.daikineurope.com/energylabel ... FTXZ35NV1B
vajuta datasheet peale. Siin näitab et COP -7 välistemperatuuril on 3,9
TO: Benno. Sa sheerid UK kataloogi. Seal ei pruugi samad andmed olla mis põhjamaade regiooni seadmetel.
Mitsubishimees
Lugemata postitus Postitas Mitsubishimees »
Uus Mitsubishi (FH seeria) pole enam see mis ta kunagi oli. Uuel mudelil on omajagu lapsevigu peal.
Vana FD mudel oli pommikindel.
Uuel mudelil näiteks temperatuuri andur ehk silm krigiseb kui liigub. Ei meeldi. Samuti on sulatusega olnud probleeme. Vanemal mudelil pole kordagi ühtegi probleemi olnud.
Eks näis. Lubati korda teha.
Kui korda ei saa siis vahetan Daikini vastu välja rsk.
Tegelt ei tea. See on võibolla veel hullem :)
Järgmiseks ostan mingi tundmatu hiina auto ka :)
Mitsubishimees kirjutas:Uus Mitsubishi (FH seeria) pole enam see mis ta kunagi oli. Uuel mudelil on omajagu lapsevigu peal.
Kui hakata foorumi arvamusi lugema, siis võib jäädagi mulje, et need mudelid, mida kõige rohkem on paigaldatud, on ka kõige s#temad. Paska juhtub kõigil tootjatel ja pigem on tähtis hoopis rikete-vigade % ning see, kui operatiivselt edasimüüja-paigaldaja tekkivad probleemid lahendab. "Pommikindlaid" seadmeid pole olemas.
Kuna kallis Daikin pole igaühele taskukohane, siis võibki jääda mulje, et see töötab probleemideta. Tegelik rikete-probleemide % võib olla aga saranane nö "hiinakate" tasemele. Keerukamate mugavussüsteemidega Sarara vajab kompetentset paigaldust ja järelhooldust.
Mida rohkem ninni-nänni tootjad seadmetele lisavad, seda suurem on tõenäosus, et mingi mugavust lisav detail hakkab "kiiksu" andma. Ka "Made in Japan" sildiga seadmetel on enamus koostejuppe tglt Hiinas valmistatud ja turu väiksuse tõttu tuleb varuosa saabumist pikalt oodata.
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et eriti kehvalt tagab varuosade saabumise Fujitsu maaletooja, märgatavalt parem on Mitsibishi Heavy ja Electric juppidega ning paari päevaga saabub vajalik detail Daikinitele.
SEE POLE MÜÜGIREKLAAM!
ostleja100
Lugemata postitus Postitas ostleja100 »
Ekokliimal väga asjalik jutt Daikini kohta, võtan nendega varsti ühendust ja küsin ka endale Daikini hinda, sest naabrimees pani juba ka sama kaubamärgi paika. Käisin kuulamas välisseadet, igatahes äärmiselt vaikne on see swing kompressor.
aare kirjutas:Parema küttevõimsuse ja efektiivsuse tagavad uues Daikin Ururu Sarara mudelis eelkõige külmaaine R32 ja SWING-kompressor. Soojuspumpades võib R32 teoreetiliselt tõsta energeetilist efektiivsust kuni 7% ( http://www.acr-news.com/news/news.asp?id=2945 ).
On tänatud: 96 korda
ostleja100 kirjutas:Käisin kuulamas välisseadet, igatahes äärmiselt vaikne on see swingkompressor
Kuulad plusskraadidega peaaegu tühjalt käivat kompressorit, arvad, et nii vaikne ongi ja selle alusel tasub valikuid teha :scratch:
Müügimees
Lugemata postitus Postitas Müügimees »
Kas Madis soovitab soojuspumba kaupa teha ainult väga külmal talvel?
Ka plusskraadidel teeb soojusumba välisosa müral vahet. Mõni pläriseb ja undab rohkem. Mõni ainult sahiseb. Loomulikult suurema koormuse juures teeb rohkem müra. Alati saab puldilt pöörded põhja panna ja tekitada kunstlikult suuremat koormust.
Müügimees kirjutas:Kas Madis soovitab soojuspumba kaupa teha ainult väga külmal talvel?
Ei, ma soovitan ostuotsuse aluseks võetavaid "kuulamisi" teha külmal ajal - puldiga plusskraadidel "punni põhja väänates" võib ju küll ilmseid konstruktsioonivigu tuvastada (katete plärinat ja muud sarnast), kuid sama kvaliteediklassi seadmete erinevust vaevalt adekvaatselt niiviisi hinnata õnnestub.
Juhan67
Lugemata postitus Postitas Juhan67 »
ootame siis külma ilma seni külmetame :) et müra testida
parnumees55
Lugemata postitus Postitas parnumees55 »
Paluks Daikini kogemusi, plaan ka soojapump soetada.
Silma jäi see niisutiga soojuspump.
Juhan67 kirjutas:ootame siis külma ilma seni külmetame :) et müra testida
Kui tõsisema koormuse all tekkiv müra on otsustav tegur valiku tegemisel, siis ega midagi muud üle ju ei jää :hello:
Külaline11
Lugemata postitus Postitas Külaline11 »
madis64 kirjutas:
See oleks nagu kibestunud vanamehe kommentaar.
Tahaks nagu Daikini kohta midagi halvasti öelda aga ei oska ja siis loobin kibestunud juttu.
Külaline11 kirjutas:Tahaks nagu Daikini kohta midagi halvasti öelda aga ei oska ja siis loobin kibestunud juttu.
Kust sa võtad, et ma Daikini kohta midagi kirjutanud olen siin teemas?
Ainuke minu jutt käib selle kohta, et kui keegi teeb oma valiku seadme poolt tekitatava müra alusel, siis on mõttekas seda müra kuulata siis, kui seada ka natukenegi tõsisemalt koormatud on s.t. kui väljas ikka mingeidki külmakraade leida on.
Nullkraadide juures minimaalse koormusega töötava seadme kuulamine on suhteliselt väikese kasuteguriga ettevõtmine.
Aga loomulikut võib ju seadet kuulata ja kiita ka pluss 7 kraadi juures - eks igaühel ole oma ajaviited :wave:
Külaliine
Lugemata postitus Postitas Külaliine »
Tundub et Madise ajaviide on mingit jama ajada.
Eelmine kodanik küsis kas kellegil on kokkupuudet daikini seadmega?
Kui sinul pole siis ole kuss ja oota kui sind kutsutakse.
See et õues on plusskraadid pole seadme viga.
loen_soojast
Lugemata postitus Postitas loen_soojast »
mida rohkem süvenen, seda rohkem tundub Mitsubishi tund on tulnud Daikin vallutab Põhja Euroopat
SCOP on ikka võimas küll, peab enda mitsu ka välja vahetama :)
Benno
Ikka jah. Võta kohe 2, muidu jääd veel ilma, laoseisud hakkavad otsa saama, asi on nii populaarne juba.
