piksekaitse
piksekaitse
Lugemata postitus Postitas Chewie »
PS: võiks vastata selliselt, et ka vastava hariduseta inimesed aru saaksid - rääkides mingidest liigpingepiirikutest või liigpingekaitsmetest võiks ka seletada mis need on ja milleks.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
See on üle 10 000 maksev junn, mis pannakse hoopis hoonete lähedusse, masti otsa. Ja sinna hakkavad kõik lähikondsed välgud sisse lööma.
Kui oskad, kasutad energia ära ja saab sust varsti jõukas mees.
Mis puutub selle energia salvestamisse, siis mäletan kunagi vene teadlased püüdsid seda teha, aga 3 mln volti meetri kohta purustas kõikvõimalikud akud mis neil olid. Kas praeguseks hetkeks on suudetud pksest tulenevat energiat salvestada, ei oska öelda.
Lugemata postitus Postitas Ints »
http://www.silman.ee/?grp=ed&pid=3&id=73
http://www.bettermann.de/ee/tbs_blitzsc ... teme.shtml
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Järeldused tee ise.
Rääkisin firmadega nagu Keila Elektritööd, OBO, Multigroup, AJ Elektritööd. Kõik justkui selle ala spetsid.
Üks ütleb - tuleb puurida kuni veeni, arvesta ainuüksi puurimistööde hinnaga kuni 30 000, muu on puhas haltuura. Teine ütleb, kui labida jagu mulda on, siis ringmaandusest küll ja küll ja arvab kogu asja 9k ringi maksvat. Kolmas ütleb, et peaks jah puurima, aga kui nii palju raha ikka ei ole (ja ausalt, ega ole küll), siis piisab kui katusel olev 6m netipüüdur maja maandusega ära ühendada ja küll kärab.
No ma usun küll, et kallis lahendus antud juhul parim lahendus võib olla. Küsimus on selles, kas need odavamad variandid on puhas raharaisk või on antud juhul pool muna ikka parem kui tühi koor?
Võõras
piksekaitse
Lugemata postitus Postitas Võõras »
- Hiid
Üks rääkis, et valtsplekkkatuse puhul ei pea katuseharjal midagi tegema.
Et räästa külge paned klambritega jämeda traadi, mis jookseb maha ja vsjoo
Ma arvan,et kui piksekaitse on õigesti projekteeritud,paigaldatud ja maandatud,siis ta maja põlema lüüa ei tohiks.kas piksekaitsest on muidu kindel abi, või lööb maja ikka põlema?
- Hiid
Ints kirjutas:Ma arvan...kas piksekaitsest on muidu kindel abi, või lööb maja ikka põlema?
tahaks ikka kindla peale minna.
kas on seda mõtet teha, või püüab hoopis välgud just kinnni. Koht asub muidu suht suurte puude läheduses
siim metsast
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas siim metsast »
Re: piksekaitse
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: piksekaitse
http://www.lightningsafety.com/nlsi_inf ... hotos.html
Re:
Seletuseks neile kes loodavad kõrgete puude peale:susi* kirjutas:kui kaugel peaks majast kõrgem puu olema, et poleks vaja piksekaitset? (Meie majast ca 40m kaugusel on suur tamm, mis on kõrgem. Kas sellest aitab?)
Ükski pikselöök pole sarnane teisega - on võimsamaid(suure voolutugevusega) ja nõrgemaid(väiksema voolutugevusega)
Piksekaitsesüsteemide standardi EVS-EN 62305-1:2007 järgi piksekaitsesüsteemide projekteerimiseks kasutatakse nn. 'veerevate sfääride' meetodit. Piltlikult öeldes kujutage ette, et taevast ei tule alla mitte piksenooled vaid kerakujulised laengupallid. Mida tugevam välk seda suurema läbimõõduga pall (laeng).
Väikseimale standardis käsitletud välgule - 3kA - vastaks 40 m läbimõõduga pall, 16kA välgule 120m läbimõõduga pall jne. (200 kA välgule 600m läbimõõduga pall?).
Ja kui selline pall alla langeb, siis selle orgi otsa, mida pall esimesena puudutab, sinna see laeng ka tühjeneb ehk sinna välk lööbki. Seega kui kahel pool maja on kõrged puud, siis suured pallid majja ei saa sattuda, enne puudutavad nad puud, väiksemad aga mahuvad puude vahelt läbi. Mida väiksemad välgud, seda tihedamalt peab olema piksepüüdureid. Väikeste välkude esinemissagedus aga on just suurem.
Seega soovitus - pange katusele(harjale) tihedalt piksevardaid (väikeste välkude püüdmiseks) ja tehke korralikud jämedad allaviigud ja head maandused (suurte välkude ohutuks maassejuhtimiseks).
Vanasti kasutatud rusikareegel, et varda kaitsetsoon on koonus raadiusega tema pikkus (siit see 45 kraadi
Ja pidage meeles, et välk ei vali, kas all on suvilaköks või tehasehoone. Välk lööb ikka nii tugevalt kui tahab ja sinna kuhu tahab. Kui tahab, siis puusse, kui tahab, siis põllule.
Re: piksekaitse
kui need on välgu edukalt kinni püüdnud ja maasse juhtinud, siis ehituskonstruktsioonid (sarikad) välgulöögist põlema ei lähe.
Küll aga tõuseb piksevoolu maassesuubumise tõttu kogu ümbruskonna maapinna potentsiaal ja osa välguvoolust lööb elektritoiteliini , sest selle liini teine ots on alajaamas, kus maapinna potentsiaal on normaalne, ehk palju madalam. Kuna ülelöök toimub parema puudumisel elektripaigaldise kõige nõrgemas elemendis (ilmselt mõnes või mitmes elektri/elektroonikaseadmes) siis selle eest saab kaitsta vaid nii, et panna elektrikilpi veel nõrgem element - liigpingepiirik. Seade, mis pinge ülemäärasel kasvamisel avaneb ja laseb välguvoolu enese kaudu läbi, enne kui pinge jõuab tõusta nii kõrgele, et hakkaks telekaid jms. lõhkuma. Sama ka telefoni ja kaabeltelevisiooniliinidega(kui nad just juba fiiberoptika pole)
Kui piksevardad ja maandurid on aga piirikuid pole pandud, ei lähe maja küll sarikatest põlema vaid elektrikilbist või telekast.
Kontuur?
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas Kontuur? »
Saan aru, et kontuur ei tööta? Vaja peksta pae sisse 1,5m varrast?
Maandus tehtud ja liigpingekaitsmed panen ka....Nüüd dilemma piksekaitse panna vai mitte. Vist kindlustused ka juba nõuavad seda.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: piksekaitse
Need kindlustused on sellised kapsaussid, et siis kui sõlmid lepingut, ei maini nad mitte essugi piksekaitsest, aga kui õnnetus käes ja raha vaja maksta, ütlevad sulle kohe, et näe, sul polnud piksekaitset ja tõmbame väljamakstavast summast kohe 50- 80% maha.Kontuur? kirjutas:Mul ka majal 0,5m mullasarnast asja ja siis paas vastas....
Võta tööriistarendist natuke vägevam trell ja 1,5m pikkune 20mm puur ja peaks minema lobinal sinna pae sisse, sest maapinnas on paas veel suhteliselt pehme. Aga võimalik, et eksin variandiga- ei ole 100% kindel oma idees, äkki on targematel selles küsimuses midagi paremat soovitada.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: piksekaitse
Re: piksekaitse
Jutt jumala õige -Vabariigi valitsus ei nõua jah eramajal piksekaitset.Küülaline kirjutas:Vardad ei ole vältimatult vajalikud, kui saad piisavalt pika horisontaalmaanduriga kätte alla 10 oomi maandustakistust, on asi korras. Muide selle trebla poolt mainitud standardi järgi ei ole eramaja vaja kohustuslikus korras varustada piksekaitsega. Õigemini Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruse nr. 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" järgi.
Need, kelle maja siiski välgust maha põleb, võivad selle määrusega Issanda enese ette vehkima minna ja temalt õigust nõuda...
Või oli kommentaari mõte selles, et Valitsuse määrusega saab kindlustusfirmale lajatada ?....
kellel huvi, võib ju pretsedenti tekitada proovida...
Muide, see äsjane juhtum, kus välk lõi maja kõrvale puusse - seal oleks tulekahju vältimiseks ilmselt piisanud liigpingepiirikutest.
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas Hendri »
