Vee- ja kanalisatsioonitrassi ristumine?
ajutine x
Lugemata postitus Postitas ajutine x »
Naisterahvas" maalt ja hobusega" küsib: kui sügavale on mõttekas rajada veetrass ja kui sügavale kanalisatsioonitrass? Kas need võivad ristuda? Vabandan, kui küsimus on rumal... :thumbsup:
Ja veel: majja tuleb sisse veetoru puurkaevust( kaevus on Grundfosi pump), nüüd on tarvis rajada uus veetrass sauna samast puurkaevust. Kuidas toimuks vee jagamine kahe maja vahel? Tänan asjalike vastuste eest juba ette! :)
usr1
Re: Vee- ja kanalisatsioonitrassi ristumine?
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Tohivad ikka ristuda, kuid teostus võiks olla õige selle juures.
Paigaldusjuhised on erinevate pinnakatetele erinevad.
jagada oleks mõistlik peatarbija juurest n.t ka sauna
veetrass rajada kaldenurga all, mis võimaldab hiljem veetrass sulgeda ning tühjaks lasta.
edu ehitusel
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
ajutine x
Suured tänud vastuse eest! Huvitaks veel natuke konkreetsem küsimus: kui sügavale trassid tuleks kaevata paepinnases, kumb neist sügavamale? Kas on oht, et kaevates võib vigastada juba kohale asetatud toru? Või tuleks need kaevata üheaegselt? Praegu pole veel kumbagi alustatud, küsin seepärast et ei tuleks vigu... :roll:
Veetrass allpoole külmumispiiri - projekteerijatel alla 1,80 m. Tegelikkuses on vähem ehitatud, sai kunagi 1,50 m tehtud ja seni külmunud pole. Lähinaaber pani 0,7 m ja 2 korda on ära külmunud.
Kanalisatsioonitrass tänu soojale solgiveele võib ka ülevalpool olla, st. seni pole 0,5 m sügavusele pandud trass lähima kaevuni külmunud. Kindla peale minek oleks 0,7 m sügavust. Kanalisatsioonil on tähtis kalle, see peab olema nõuetekohane. Paraku pole öeldud liitumispunktis kanalisatsiooni asukoha sügavust.
Muidu paneks veetoru sügavamale (ca 1,5 m) ja selle peale vastavalt kaldega kanalisatsiooni (ca 1,0 m), loomulikult, kui saab siis ka see piisavalt sügavale.
ajutine x
Ootasin-ootasin, ja nüüd see tuli-väga asjalik vastus:-)) See foorum on tõeliselt hea koht igasugustele probleemidele vastuse leidmiseks, kui ainult poleks nii palju üksteise sõimamist ja tigedust...
Volts
Lugemata postitus Postitas Volts »
ajutine x kirjutas:Ootasin-ootasin, ja nüüd see tuli-väga asjalik vastus:-)) See foorum on tõeliselt hea koht igasugustele probleemidele vastuse leidmiseks, kui ainult poleks nii palju üksteise sõimamist ja tigedust...
:good:
