seespoolt soojustatud vintkapi katuslagi
kuidas soojustada oma elamist
seesam
Lugemata postitus Postitas seesam »
Muu katus sai soojustatud väljaspoolt lahtivõetuna, töö tehtud 2011 ja oma viga, et end eelnevalt piisavalt ei harinud ja järele valvanud, sest ehitaja sai võetud heade soovitajatega ja sugugi mitte odavaim pakkuja. Nüüd selgus, et niiskuslaigus laeakende kohal ja vintskapi akna alt märg. Aknaaluse osas selgus, et väljaspoolt kihid vist nii - välislaudis, tuuletõke, laudis ja kohe selle vastas ima õhuvaheta vill, mis oli märg (ja siselaudis seal vastas oli eriti märg. Lae lahtivõtmisel avanes pilt, kus seespoole pandud aurutõkkepaberi järel on villakihid ja siis on veel üks aurutõkkepaber ja veel villa ja seal tuuletõke. Kuidas seda mõista - miks nii tehtud? Kas sellel on mingi positiivselt tõlgendatav põhjus? Minu limiteeritud teadmiste kohaselt mitte ja mõtlen, et kuidas nüüd asja parandada?
Kõik maha, sh sisemine aurutõke, aga mis veel? Vist päris katuseplekini, et veenduda, et seal mingit jama pole. Ja kuidas siis asi korralikult teha - seespoolt soojustamine ikkagi.
Piltide üleslaadimine praegu kahjuks ei õnnestu.
On tänatud: 334 korda
Re: seespoolt soojustatud vintkapi katuslagi
Kas välislaudise ja tuuletõkke vahel on tuulutuskanal? Su kirjeldusest jääb mulje, et ei ole.
yxi
Lugemata postitus Postitas yxi »
Kalvis kirjutas:Kas välislaudise ja tuuletõkke vahel on tuulutuskanal? Su kirjeldusest jääb mulje, et ei ole.
Selgus hoopis, et soojustaja oli ainult talle teadaoleval põhjusel pannud laudise ja tuuletõke vahele katusekile, st. terve vintskap oli katusekile sisse mähitud. Nüüd võtsime selle kile ära ja soojustajale saab peagi nuga selga löödud.
