Missugune peaks olema vundament paesel pinnasel?
külaline00
Lugemata postitus Postitas külaline00 »
Soov osta ühte krunti aga see asub paesel pinnasel. Heal juhul läheb labidas maasse, siis paas vastas. Nüüd küsimus. Kas piisab sellest, kui koorida ära muld ja peale valada plaatvundament või tuleb lasta siiski auk sisse piigata? Planeeritud peale 2x puitkarkassmaja.
vova
Re: Missugune peaks olema vundament paesel pinnasel?
Lugemata postitus Postitas vova »
Kui kõrgele on planeeritud "maja null" ümbritsevast maapinnast?
Veel peaks ära mahtuma põranda soojustus, äärealadel ca 20cm. Kas ehitusprojektis sõlme lahendus olemas?
Peamine on külmasildade vältimine. Iseenesest võib teha paele küll.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
külaline00 kirjutas:koorida ära muld ja peale valada plaatvundament
Sellele ka vaja mõelda, kuidas sel juhul saab vee majja ja kanalisatsiooni välja.
külaline00 kirjutas:Kas piisab sellest, kui koorida ära muld ja peale valada plaatvundament või tuleb lasta siiski auk sisse piigata? Planeeritud peale 2x puitkarkassmaja.
Kandevõime poolest piisab kui kasvupinnase eemaldad.
