Küsimus teadjatele
ei jaga laksu
Küsimus teadjatele
Lugemata postitus Postitas ei jaga laksu »
On olemas ca 6-7 aastat töötanud puidugraanuli küttesüsteem. Viimasel ajal olen tähelepannud, et süsteem jahtub kiiresti,katel uhab pea koguaeg töötada, varem seda polnud--toimis uhkelt ka -30 kraadise pakasega.Vaatasin nüüd , et ca 3 minutiga kukkus temperatuur 5 kraadi, seda ka nüüd , kus õues pole külmakraadi ollagi
Siit küsimus, kust hakata viga otsima ? Ajapikku süsteemist vedelik/vesi vähenenud (Varem oli surve kuuma katla korral üle kahe, nüüd 1,5)? Kas vaadat läbipesu poole ?
Tänud vastajale
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Küsimus teadjatele
Ainult mingi seieri järgi käibki otsustamine ? Kui reaalselt graanuleid ka rohkem läheb siis alguseks istu ja mõtle mis selle 7 aastaga süsteemis muutnud on siis mõtle kui palju on suurenenud-vähenenud köetav pind. Kui üleüldse mitte midagi pole muutunud (keegi hoiab akent lahti, tekkinud on sundvent, kasutatakse kõrgema temperatuuri, rohkem sooja vett, jne) siis on kuskilt soojustus kadunud. Katla puhastamine aitab ka aga enamasti tähendab see, et katla sisepind on kaetud mingi jama, mis takistab vee soojendamist. Välise küttevee jahtumine ei sõltu sellest küll kuigi palju.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Katel must, sutsugaasi temp. kõrge ning katla üleskütmine võtab aega.
