Vundament krundi piiril
Lugemata postitus Postitas HARMSOOM »
Ühekordne saunahoone, asukoht Tallinn-Nõmmel.Sai valatud armeeritud betoonvundament 11m naabrimehe puukuuri vastu.kuna maa on liivane, sai see kaevatud osade kaupa käsitsi, kasutades saalungina 100-seid penoplaate.sügavuseks 1m, mille peale tuleb veel 3-4 kihti fiboplokke.küsimus on selles, et kuidas ühendada olemasolev ülejäänud fiboplokkidest vundamendiga? Kas puurida augud ja panna armatuur iga fibokihi vahele või lammutada otsad mõningal määral ära? Pealmised 3-4 kihti saab ikkagi siduda.või ehitada kõrvale uus fibovundament?
- On tänatud: 333 korda
Re: Vundament krundi piiril
Kui vertikaalselt siis saab otse fibo sisse pikki naelu haamriga lüüa sidumiseks. Horisontaalselt pole vaja.
aitäh vastamast.vertikaalsetest naeltest ja haambriga ei ole keegi rääkinud.asi on ikka selles, et üks osa ükest küljest on valatud ja nüüd on vaja otsanurga ühendada otsavundamendiga. on vaja tagada monoliitsus. kas küsimuses olevast kirjeldusest piisab?
fgh
Ausalt öeldes väga segane küsimus, proovige see ise korra läbi lugeda.
Ühesõnaga vundamendi taldmik on valatud ja tahate sealt fiboga edasi laduda. Taldmikku ja fibo omavahel ei seota metalliga. Kui see taldmik on juppidest valatud, siis oleks soovitav vöö peale valada. Fibo laote nagu fibo ikka, vuuke kokku ei pane ja raud vahele, nurgad seote ära.
Kui küsimus on naabri seinaga ühendamises, siis naabri seina puurite, taote suuremad augud ja enda seina armatuur jookseb sinna sisse korralikult seguga.
JUBA HAKKAB LOOMA. ÜTLETE, ET" NURGAD SEOTE ÄRA". AGA KUS MA SEON KUI NAABRIPOOLNE OSA ON JUBA 1M SÜGAVUSELT 11M PIKKUSELT VALATUD. SEDA EI SAANUD PLOKKIDEST LADUDA, KUNA NAABI KUURI SERVAST VARISES LIIVA KOGU AEG PEALE. ÜLEJÄÄNUD VUNDAMENT TULEB PLOKKIDEST JA VALATUD OSALE 3-4 RIDA SEOTULT PEALE. KARDAN, ET JÄÄB EHK NÕRGAKS. MUIDU OLEKSIN PIDANUD NAABRI PIIRIST KUSKIL 1M KAUGUSELT ALUSTAMA .NAABRI SEIN MIND EI HUVITA .TÄNAN.
fgh
Arvate, et kui kirjutada mingi segane jutt suurte tähtedega, siis peaks inimesed aru saama?
Hetkel pole sittagi aru saada mis Teil seal tehtud on, mis te teha kavatsete. Kust algab taldmik, kus lõppeb sokkel, mis sinna peale tuleb jne
Esiteks tehke meile selgeks mis Teil seal on. Ühe seina alla on meetri kõrgune sein. Mis teistes seintes on ? Kas hakkate fibo taldmiku plokiga tegema vundamenti või on sinna madalam taldmik valatud ? Kui küsimus on taldmiku kõrguste vahes, siis puurid armatuuri kõrgemasse osasse kinni ja laod nagu laotakse.
