Eterniitkatuse puhastamine
Alf
Lugemata postitus Postitas Alf »
Küsimus siis selline, et millega puhastada vana sammaldunud eterniitkatus. Äkki on olemas mõni vedelik mida katusele määrida? Ei julge vana katust väga kõvasti nagu kraapima kah hakata.
usr1
Re: Eterniitkatuse puhastamine
Survepesur peaks selle töö ära tegema.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Alf
Asja teeb hullemaks see, et survepesuri jaoks ei ole vett või õigemini survet (on ainult tavaline kaev).
mvk
Lugemata postitus Postitas mvk »
Ei ole survet vaja, survepesur imeb ise ka kuskilt nõust.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
praegusel kuival ajal ära üldse üritagi sammalt maha saada .
oota sügis vihmasid või kevadet siis on sammal peaaegu lahti
piisab kõva harjastega harjast ,kuid pesuriga kordades parem tulemus .
roofman
Lugemata postitus Postitas roofman »
:hello: jep lase ikka survega üle ja värv peale :good: saad tulemuseks uue katuse :wave:
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Alf kirjutas:Asja teeb hullemaks see, et survepesuri jaoks ei ole vett või õigemini survet (on ainult tavaline kaev).
Osta kõige odavam veeautomaat - sõltub muidugi kaevu sügavusest/kaugusest, see toidab pesurit rohkem kui küll. Pesuri veetarve kusagil 500 l tunnis, kui sedagi, pump suudab ikka nii 2000 l/h vett anda (sõltub konkreetsetest tingimustest).
eccentric
Lugemata postitus Postitas eccentric »
survepesuriga võib üritada kui on tegemist väikese katusega. näiteks 50 ruutu. suurt katust sellega ei jõua. kuna pihustustervaik peab väga peenike olema. aga probleemiga ma tegelen ka ise hetkel. pool atust on puhas mehaanise harjamisega.. teine pool on aga hullem...
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Veel mingeid lahendusi?
Et äkki mingi ainet peale enne katusele valada ja siis survekaga anda mille abiga tuleb kiiremini ja paremini maha kogu sodi katuselt?
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
On olemas hästivarustatud ehituspoodides ja kindlasti veel niimõneski muus poes spetsiaalseid vahendeid mille pihustad katusele ja jääd ootele. Ootad vihma, et see siis sambla maha uhab. Tark mõte on põuaperioodile mitte pritsimist ajastada. Teine variant on peale pihustamist teostada survepesuriga pesu.
1 toode mille mina osakn välja tuua on Grön-Fri. Kindlasti on neid veelgi.
http://www.jape.eu/index.php?option=com ... 69&lang=et
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
survepuhastus
Lugemata postitus Postitas survepuhastus »
Survepesuga sammal ja muu sodi maha ja siis vastavalt vajadusele samblatõrje vahendit lõplikuks sambla suretamiseks.
Eterniit on väga poorne ja korjab sodi endasse, 3 - 4 aasta tagant regulaarselt kergelt üle puhastada ja püsib ilus.
Samuti ei vaja meie pesurid voolavat vett ega elektrit.
http://www.survepuhastus.eu/katusepesu.html
