Maja ehitus
Maja ehitus
Lugemata postitus Postitas helene29 »
Sooviksime ehitada 2 korruselise maja, kuni 100 m2 ja kolme magamistoaga. Krunt koos vee- ja elektriga on olemas.
Eelarve on kuni 50 000 eurot.
Kas sellise eelarvega on üldse võimalik maja ehitada?
Re: Maja ehitus
Kas oskab keegi öelda ka mõne firma, kust sellise hinnaga maja ehituse saaks tellida? Ja millises valmidusastmes maja selle raha eest saaks?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Maja ehitus
Miks sa ei guugelda selliseid märksõnu nagu "moodulmaja", "elementmaja", "pakettmaja" vms.?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Maja ehitus
Alustaks sellest, et firmalt tellides võtmed kätte on see 500€/m2 ebareaalne. Äärmisel juhul vaid karp ilma sise- ja välisviimistluseta. Juhul, kui mõni firma pakub, siis tuleks sellesse äärmise ettevaatusega suhtuda.
Teisalt aga kas üldse on võimalik, siis jah on. Seejuures tuleb teha maksimaalselt palju kompromisse. Pakun ühe võimaliku, diskuteeritava lahenduse:
Projekt minimaalne, soovitavalt mustand alul ise välja mõelda ja hiljem leida allkirjaõiguslik, kes asja vaid vormistab.
Maja ise maksimaalselt lihtne, neljakandiline, ärklikorrusega, postvundament, puitkarkass, plekkkatus, väljas puitvooder, sees laminaat ja kips, plastaknad, halupuuküte jne.
Ehitajaks palgata mitte ebamäärane firma vaid üksik ehitaja (fie, ühemehefirma) kes teeb vastutusrikkamaid töid ja proovida kõik lihtsamad tööd teha oma jõududega kas siis ise või sugulaste sõprade abil talgu korras ja seda mitte täiesti omaalgatuslikult vaid selle palgatu juhendamisel. Ehitusel on suur hulk töid, mille tegemiseks ei ole vaja muud, kui jõudu ja tahtmist, alates vundamendipostide aukude kaevamisest, materjali tassimisest lõpetades välisvoodri värvimisega ja mille isetegemisega on võimalik kokku hoida.
saunja
Re: Maja ehitus
Lahjast projektist loodetav kokkuhoid on näiline.Teinekülaline kirjutas: Projekt minimaalne, soovitavalt mustand alul ise välja mõelda ja hiljem leida allkirjaõiguslik, kes asja vaid vormistab.
Aga jah, valdavalt usutakse, et projekt olgu nii minimaalne kui võimalik. Küll ehitaja teeb töömehe tasu eest ka kõrgesti tasustatud projekteerija või inseneri tegemata töö.
Building Master
Re: Maja ehitus
Lugemata postitus Postitas Building Master »
Kas Teil on olemas ka nägemus missugune maja peaks olema ja mida see täpselt peab sisaldama?
infoks:https://www.facebook.com/pages/Building ... 5273682158
Võtke meiega ühendust.
Lgp. Siim
Lgp. Siim
Re: Maja ehitus
Soovin siis täpsustada, et selle summa eest tahame ehitada nö. valge karbi. 50000 euro sees võiks seega olla projekt, vundament, seinad väljast laudisega kaetud ja seest kuni kipsini, aknad ja välisuks, maja sisesed vee-ja kanalisatsiooni torud ja elektrijuhtmed ning katus. Kui võimalik siis ka küte, aga selle puhul oleme juba arvestanud, et tuleb veidi lisaks maksta. Kogu siseviimistluse teeksime ise.
ehitame.com
Re: Maja ehitus
Lugemata postitus Postitas ehitame.com »
Tere!helene29 kirjutas:Soovin siis täpsustada, et selle summa eest tahame ehitada nö. valge karbi. 50000 euro sees võiks seega olla projekt, vundament, seinad väljast laudisega kaetud ja seest kuni kipsini, aknad ja välisuks, maja sisesed vee-ja kanalisatsiooni torud ja elektrijuhtmed ning katus. Kui võimalik siis ka küte, aga selle puhul oleme juba arvestanud, et tuleb veidi lisaks maksta. Kogu siseviimistluse teeksime ise.
Võtke meiega ühendust ja vaatame asja üle. Kindlasti leiame kõigile parima lahenduse! info.ehitame@gmail.com või 5255577
Lugupidamisega,
Oliver Otti
www.ehitame.com
