Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
osakond kirjutas: Kui pole midagi öelda siis jäta ütlematta![]()
Tänan,Isake, enam ei tee !
Re: Õhksoojuspump
Mõnel juhul on oluline ka siseosa müratase, õhuvoo juhtimise mugavus, nädalataimeri olemasolu jms.Kaur34 kirjutas:Et siis milline valida?
Sharp on neist soodsaim.
Ehk siis pole mõtet Mitsu või Fujitsu eest rohekm mksta?
Paraku soovitab tootja Sharpi kasutada kuni -20C välistemperatuurini, eelpool mainitud Mitsu ja Fujitsu mudeleid aga kuni -25C.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Paigaldaja0 »
Olen seda Sharp mudelit ise ka - 25 juures väga hästi töötamas näinud. Paraku see meie talv suuremat miinust pole pakkunud.
Leidsin Sharpi õhuvoo kohta sellise info.
Sharp'i soojuspumbad kasutavad ühtlaseks õhu jaotamiseks kütmisel ja jahutamisel Coanda efekti. Coanda efekt on aerodünaamikast tundud nähtus, kus gaasid ja vedelikud liiguvad mööda läheduses olevaid pindu. Sharp'i soojuspumbad kasutavad seda omadust, et suunata õhu voolu mööda seinu ja lagesid ning ühtlustada sellega õhujaotust. Niimoodi luuakse mõnus sisekliima ning välistatakse ebameeldiv pealepuhumine ruumis viibivatele inimestele.
Soojuspumba Long Coanda Airflow võimaldab isegi väga väikese õhu kogusega saavutada tunduvalt pikema õhuvoolu säästes seeläbi elektrit.
Kui tahta et soojus majas levib siis paraku peab seade puhuma. Ja mitte esimesel vaiksel (20dB) puhumis kiirusel vaid suuremal. Puhumisel tekib müra.
Väike müratase on reklaamitrikk. 20dB müra juures ei levi soojus seadmest kaugemale ja maja jääb külmaks.
Sharpi väiksel puhumiskiirusel puhub ta oluliselt rohkem kui Mitsubishi või Fujitsu ja sellest ka suurem müra.
Pigem on oluline leida seadmele selline koht kus müra ei häiri. Ehk siis mitte diivani kohale.
Samas seadme parim kasutegur COP mida uhkelt seadme müügisiltidel reklaamitakse saavutatkse maksimaalsel puhumis kiirusel ehk siis maksimaalse müraga.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tänan asajaliku komm'i eest! Siin hakkaski juba "asjatundjate" arv üle kriitilise piiri minema...
Seda "Coanda't " mäletan ka oma lennukoolis tudeerimise päevilt....
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Õhksoojuspump
Nii et see meetod näib sobivat rohkem ühe toa soojendamiseks kui mitmes toas sooja levitamiseks.
Ilmselt ei ole põrandale paratamatult koguneva tolmu prioriteetne ringikeerutamine ka allergikute elu mõte - nii et kui mulle tõesti see Sharpi mudel peaks meeldima, siis esimene küsimus oleks, kuidas see Coanda deaktiveetida on võimalik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Allergik »
Ma olen arusaanud et igas heas asjas on midagi halbamadis64 kirjutas:Selle Coanda toimimiseks kütmisel peab soojuspumba siseosa ilmselt lagedal seinal paiknema ja põrandal ei tohiks paikneda eriti õhuvoolu takistavaid objekte?
Tasub vahest koristada ka. Laed ja seinad peavad puhtad olema!
Milline soojuspump või õhupuhasti see siis tolmu ringi ei keeruta? Kõik õhk- seadmed keerutavad. Selleks on neil ka filtrid, kuhu tolm kogutakse.
Kui seade pidevalt toimib ja aegajalt ka koristada siis ei tohiks eriti tolmu koguneda ja keerelda.
Igaühele oma. See kes koristada ei viitsi peab jah valima mingi muu soojuspumba- mis kaugele ei puhu.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tolmu koguvat seadet nimetati vanasti tolmuimejaksAllergik kirjutas:Selleks on neil ka filtrid, kuhu tolm kogutakse.
Ning koristamine võib olla nii eluviis kui vajadusel teostatav toiming, igaühele oma
Re: Õhksoojuspump
Pigem on kasulik soetada võimekas pump, mis puhub lihtsalt õiges suunas.Allergik kirjutas:See kes koristada ei viitsi peab jah valima mingi muu soojuspumba- mis kaugele ei puhu.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külalinex »
Ja kui on piisavalt võimas ja puhub õiges suunas siis loomulikult ei keeruta tolmu?
Kui õiges suunas suunata siis tolmu ei keeruta? Lol
Mida võimsam s.pump seda rohkem ta õhku puhub ja keerutab. Mida Rohkem keerutab seda parem!
Re: Õhksoojuspump
Ilmselt aitavad õhuionisaatorid, mis laevad õhuosakesed negatiivselt, samuti see, kui hoida õhuniiskus kõrgem.
Re: Õhksoojuspump
Loomulikult, kui puhuda otse tolmuhunnikusse tõuseb tolmu üles oluliselt rohkem kui sellest mööda puhudes.Külalinex kirjutas:Ja kui on piisavalt võimas ja puhub õiges suunas siis loomulikult ei keeruta tolmu?
Vastupidist ei ole ma juhtunud täheldama.
Ning puhumisvõimsus on ruumi jaoks vajalikust soojusvõimsusest tulenev paratamatus - väiksem ringlev õhuhulk transpordib ruumi lihtsalt vähem soojust.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Henry »
Tekib küsimus kas sellise tolmu sees elamine pole tervisele kahjulik.madis64 kirjutas:Lisaks tekib veel küsimus, et kas mööda pindasid aastaid ühel alal liikuv toatolmune õhuvool tekitab seinale samasugused mustad jutid ja alad nagu neid võib täheldada ventilatsioonisüsteemide väljatõmbeplafoonide juures?
Kuidas soojuspump peaks aru saama kas põrandal on tolmuhunnik või mitte või kummaltpoolt tolmuhunnikust mööda puhuda.
Kui juba tolmuhunnik on põrandal siis inimeste liikumine ise keerutab tolmu ringi.
Ulme. Jätan soojuspumba ostmatta kuna mul on tolmune kodu.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Henry25 »
Re: Õhksoojuspump
Tegelikult on kasulik, organismi immuunsüsteemil on millega tegeleda ja ta ei pööra siis peremehe vastu. Liigset steriilsust ja puhtust peetakse üheks teguriks, mille tõttu kõikvõimalikud allergiad linnastunud elanikkonna hulgas aastakümnete jooksul kasvanud on.Henry25 kirjutas:Tekib küsimus kas sellise tolmu sees elamine pole tervisele kahjulik.
Re: Õhksoojuspump
Ega soojuspump ei peagi aru saama, kasulik on, kui soojuspumba omanik mõistab, et liikumapandava tolmu hulk võib õhuvoogu eri suundades suunates olla oluliselt erinev.Henry25 kirjutas:Kuidas soojuspump peaks aru saama kas põrandal on tolmuhunnik või mitte või kummaltpoolt tolmuhunnikust mööda puhuda..
Re: Õhksoojuspump
Maitse asi, võid jätta ostmata, võid aga ka sellise mudeli osta, mis tolmuse(ma)id pindasid kogu aeg ei tuuluta.Henry25 kirjutas:Ulme. Jätan soojuspumba ostmatta kuna mul on tolmune kodu.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tavaliste soojuspumpade õhuvoo suunajaid saab puldinupust loomulikult seada puhuma ruumivahemikus laest seinani. Sharpi trükimaterjale ja netivideosid vaadates tundub aga, et coanda-sharpidel on õhuvoolu ees plastikplaat, millest siis jahutamisel õhuvool üle mööda lage suunatakse ja kütmisel alt mööda seina suunatakse. Sellise konstruktsiooni puhul ei saa ma küll aru, kuidas on võimalik õhuvoolu väljumissuunda nende suundade vahele seadaKülaline kirjutas:Paljude teiste firmade soojupumpade siseosade õhuvoogu saab samuti horisontaalselt lae alla või verikaalselt seina lähedal liikuma suunata. No aga Sharpide tutvustamisel annab võõrapärane sõna "coanda" põnevust juurde.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline. »
Nädalas korra saavad kodus kõik pinnad tolmuimeja ja märja lapiga pühitud.
Re: Õhksoojuspump
Sama meil, kuid "tolmurullid varitsevad nurkades ja tugipunktides" kolmandal päeval peale koristamist ikka.Külaline. kirjutas:Nädalas korra saavad kodus kõik pinnad tolmuimeja ja märja lapiga pühitud.
Re: Õhksoojuspump
Juhul, kui coanda-sharpi õhusuunajaid saab puldist juhtida nii, et soovi korral saab nii kütte- kui jahutusrežiimis seada vahemikku "seinast laeni", ei ole ju tegelikult probleemi (peale ülemaksmisvõimaluse), vastasel juhul (soojendamine ainult mööda seina, jahutamine ainult piki lage) võib kallis seade kasutamisel ebamugavaks osutuda. Kahjuks ei selgu see suunajate reguleerimise võimalikkus ei Sharpi tootelehelt ega youtube-videotest.Külaline. kirjutas:Kui mul kodus tolmuhunnikuid maas ei ole kas siis oleks selle sharp coandal jumet?
