kamin katusekorterisse
erva
Lugemata postitus Postitas erva »
Sooviks asjatundlikelt pädevat arvamust ja soovitusi/lahendusi.
Elan katusekorteris, mida läbib ka korsten, kus ainult 2 lõõri. Kuna elan nö 3-l korrusel, ning 2 lõõri on kasutuses alumiste korterite poolt, siis kas ja millised on võimalused paigaldada kamin ning ühendada see olemasoleva korstnaga. Milline tehniline lahendus oleks võimalik ning kas ka päästeametile on vastuvõetav, kui ühes lõõris mitu kollet. Kunagi korterit ostes müüa ütles, et üle korruse võib kasutada sama lõõri, tundub kahtlane, või peab vett?
Samuti siis otsin ka head tegijat, kellega koos välja töötada hea lahendus korteri kütmiseks.
V.
Re: kamin katusekorterisse
Seis tähendab uue korstna ehitamist.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Uut korstnat te kindlasti ehitada ei saa. Vaevalt esimesel ja teisel korrusel elavate naabritega õnnestub kokku leppida, et läbi nende korterite uue telliskorstna ehitate. Ehitustehniliste üksikasjadeni ei ole mõtet laskudagi.
Küll aga saate paigaldada tootjavastutusega metallist moodulkorstna. Tasuks enne korstna paigaldus ka kamin välja valida ja projekt KOV's heaks kiita.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Andrus Schults kirjutas:Uut korstnat te kindlasti ehitada ei saa. Vaevalt esimesel ja teisel korrusel elavate naabritega õnnestub kokku leppida, et läbi nende korterite uue telliskorstna ehitate. Ehitustehniliste üksikasjadeni ei ole mõtet laskudagi.
Moodulkorsten ei ole uus või?
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Korsten ei pea algama keldrist. Mu meelest. S,o. alumised naabrid võib unustada....
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Erva, kõigepealt sea sammud KOV´i ja uuri, mis tingimustel Sa üldse võid tahkeküttel kütteseadme sinna paigaldada. Kui on puitmaja puittrepikojaga, võib nõudmistes olla trepikoja automaatkustutussüsteemi väljaehitamine. See, et müüja lubas Sulle, et saad ehitada omale kamina ei maksa midagi. ST, et saad küll, kui täidad teatud nõuded.
Lugupidamisega
Koit Koppel
erva
Tänud emotsionaalse arutelu eest. Uurin ka KOV-st ja Päästeametist mis väljavaated on. Kuna maja muinsuskaitse all siis soojuspumpa ei saa ja ausalt öeldes ei raatsigi välisseinale planeerida, kuna maja nägus ja pole sellele loogilist kohta. Katusele saaks küll paigaldada päikesepaneelid aga need ei toide aastaringset soojusvajadust ära. Gaasiga ka probleem, kuna trassi ehitamine teisest majaplokist/keldrist keeruline ja kulukas ning ausalt öeldes pole suur gaasi sõber ka. Hetkel kütan elektrikatlaga veesüsteemi radikaid ja õnneks on ise ehitatud ja väga soojapidav ( ja pole ka suur max 50m2), seega pole ka el arved kohutavad veel, aga hind tõuseb iga päev...
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
erva kirjutas:Kuna maja muinsuskaitse all ...
Oh seda "pisikest pisiasja", mis nüüd teema lõpus muu jutu sees pinnale ujub :roll:
Ehk oleks kõige õigem muinsuskaitsetegelaste juurest oma uurimistööd alustada, et mida nad lubada arvavad ja mida mitte :hello:
