Planeerin plaatimist ning vajaks veidi nõu
Joulukas
Postitus Postitas Joulukas »
Joulukas kirjutas:Lugu siis järgmine - köögiremondi plaani käigus tekkis plaan plaatida ära Mustamäe korteri köök, väike koridor ning esik. Köögis on hetkel laminaat parkett, mis paigaldatud kipsplaadi peale, parketi alusmaterjal muidugi vahel. Koridoris ja esikus on nõuka aegne kilpparkett, mis oma aja ära elanud.
Esimene kiire mõte oli, et visata vana põrand välja, köögis siis kipsplaadini, koridoris, veel päris täpselt, mis parketi all on, kipsplaat betooni peale ja sinna veetõke ning põranda plaat peale. Lugedes internetist aga erinevaid soovitusi, mõtteid ja juhendeid, siis seal erinevad vastakad arvamused kipsplaadi kasutamisel põranda plaadi alla.
Siit siis ka minu mure/infovaegus, kuidas oleks mõistlik plaadialune ette valmistada? Ei taha asjaga eelarvet lõhki ajada samas ei ole mõtet pornot kah teha, mida hiljem ringi peaks järjepidevalt tegema. Kipsplaadi kasutamine betooni peal, mis on veetõkkega töödeldud, tundub esmapilgul ok olevat, kuid kindlasti on "isetegijale" mingit nõu, mis on mõistlik, kus on võimalik kokku hoida ning mis osas üldsegi kohe mitte ei tasu järeleandmisi teha.
No nüüd sain tüki parketti kah lahti, et näha, mis seal all on. Välja tuli vineeri, mis tundub, et pandud puit-kiud plaadi peale, mis siis omakorda betooni peale pandud. Sellega seoses ka mõned konkreetsemad küsimused, kui keegi aitab kaasa mõelda?
Kas peaks betoonini paljaks võtma ja nullis üles tulema või jätaks vineeri paika ning tuleks sealt edasi? (Siinkohal ei ole veel päris kindel, mis betooni ja vineeri vahel toimub)
EDIT: veidi lähemalt uurides nurki ja muid kohti tundub, et see vineer ja püssiplaat on kõige alus, kuna köögi uksepiidad toetuvad sellele ning tundub, et köögi põrandal olev kipsplaat on sellele pandud.
Teiseks, kas peaksin kipsplaati võtma üldse kui võimalikku plaadi alust lahendust, kasutaksin niiskuskindlat?
Komandaks, kas peaks äkki minema hoopis kipskiud plaadi suunas? (pigem eelmise küsimuse jätk)
külaline2
Re: Planeerin plaatimist ning vajaks veidi nõu
Postitus Postitas külaline2 »
Kõige kindlam on tellida töö kellegilt kes teab ka mida teeb!
Lihtsalt jutu järgi on kehv soovitusi anda aga tark oleks kõik paneelini üles võtta ja siis nullist alustada.
Põrandale ei sobi niiskuskindlam kipsplaat vaid põrandakipsplaat. Veetõke kuivas ruumis on tarbetu. Kahekihilise kipsplaatpõranda alla sammumüra isoleeriv tasanduskiht. Kipsplaadile sobivad põrandaplaadid peale ja tuleb väga hea, täiesti kindel ja kestev lahendus. :good:
Joulukas
Puurisin paar auku sisse, et näha, mis materjal ja mis põranda alt paistab. Ilma parketialust põrandat rohkem lahti võtmata tundub, et puhta betooni peale on pandud 2 kihti puit-laastplaati (tundub olevat püssiplaat kahe spooni/õhukese vineerikihi vahel). Olen eelnevale vastusele põhinedes kuulanud erinevaid nõuandjaid ning mõni ütleb, et pane põranda kips peale ja tuld - teine jälle soovitab lahti võtta kuni betoonini.
Kuna tegemist ei ole märgade ruumidega, siis eeldatavasti sellest ka piisab. Kuid siin tekkis üks lisa küsimus/mure. Nimelt on mõnes kohas põrand vetruv, ei oska kohe öelda, kas terve plaat põrandast eemal või äärest lihtsalt kihid lahti, kuid vedrutamine on jalaga tunda ja näha. Kuna ei ole kindel, et lihtsalt kipsiga üle löömine seda oluliselt parandab, siis kuulasin jällegi antavat nõu, milleks oli siis montaaž vahu kasutamine - auk või paar vetruvasse kohta ning vahupätsike alla ning see peaks asja parandama ning siis saab ka kipsikihiga asja paika.
Minu küsimus siit, kas see montaažvahu kasutamine on ka mõistlik lahendus, või on pigem tegemist ajutise lahendusega?
Täitsa lahti ei tahaks põrandat võtta, tähendaks palju jama ning lisaks on vaja põrandat selle sama 3-4 cm jagu tõsta, mis just sai ära võetud.
fgh
Postitus Postitas fgh »
Ilmselt ei ole tegu "püssiplaadiga" seal põrandate all !
Nn püssiplaat on saepuruplaat mis kunagi Püssi asulas valmistati.
Teil on seal ilmselt puitkiudplaat, tänase nimetusega standardplaat.
Kõigi eelduste kohaselt on põranda läbilõige järgnev: 12mm puitkiudplaat, 12mm puitkiudplaat risti, 25mm saepuruplaat või õhem vineer, viimistlus.
See puitkiudplaat on seal hädavajalik ! Kui soovite nullist teha ja kõik üles kiskuda, siis pärast tuleb see sama plaat tagasi või koormust taluv villaplaat. Selle mõte on heliisolatsioon, eriti sammumüra.
Köögis võite otse olemasoleva kipsi peale plaatida. Loodetavasti on tegu põrandakipsiga. Esikus pange kiht põrandakipsi konstruktsioonile otsa ja plaatige. See kõik eeldusel, et kõrgus mahub. Vetruv nurk tuleb ära remontida. Selleks on mõistlik ilmselt lõigata mingi osa põrandast lahti, tasandada aluspind ja plaadid tagasi. Saetud plaat liimi kinni tagasi. Peale tulev kips kruvi või/ja liimi vanale plaadile kindlalt otsa. Seinte ja põranda vahele jäta igale poole vahe, ärge seguga kinni pange.
Vahu kasutamine aitab selle vetrumise vastu, aga limiteeritud aja, pärast põrand krudiseb mitte ei vetru.
Veetõkke pole kohustuslik, samas köögis on soovitav seintele lindiga ülestõste teha. Sest kui mingi õnnetus juhtub, siis on vesi kohe plaatide all betoonil. Seejärel juba suurem remont.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Postitus Postitas t800 »
Veetõkke pole kohustuslik, samas köögis on soovitav seintele lindiga ülestõste teha. Sest kui mingi õnnetus juhtub, siis on vesi kohe plaatide all betoonil. Seejärel juba suurem remont.[/quote]
Kipsplaat pidi ju olema plaatide all,mitte betoon?
Huvitav on see et keegi ei maini sellist riista nagu lood,ehk võiks enne kipstamist-plaatimist põrandad ära loodida(eriti kui tegu veneaegse põrandaga) Lihtsalt mainisin..
ehitustark
Postitus Postitas ehitustark »
Niipalju kui mina neid nõukaaegseid põrandaid näinud olen, siis endale tehes ma ei jätaks mitte ühtegi komponenti sealt alles. "püssiplaadid" saad jah väga hästi recycleda, aga sinna alla võiks teha korraliku, mitte vetruva-kriuksuva, fikseeritud, loodis karkassi, mis vähendab sammumüra ja alt tulevat müra.
Kui plaadi all midagi vetrub, siis tuleb esimesena lahti vuugisegu, seejärel plaat ja siis oled jälle siin foorumis tagasi...
Joulukas
Ok, olen nüüd plaadid maha saanud. Jätsin standardplaadi alles, küll kinnitasin vetruvad kohad naeltüüblitega põranda külge kinni. Standard plaadi peale panin kipsi, aga kuna pind oli ebatasane ning tekkisid kalded ja kõrgemad/madalamad kohad, siis läks põrandakips siledamate kohtade peale ning "halvad kohad" valasin isevalguvaga siledaks/sirgeks. Nüüd said siis ka plaadid peale pandud, paar kolm päeva on ka juba kuivanud ning nüüd on vuukimine ees.
Siinkohal aga tekkis veel üks küsimus - nimelt kuna tegemist on "klassikalise mustamäe kortermajaga", siis on seinad nii viltu kui olla võivad. Selle tõttu on ka siin ja seal plaadi vahel olenevalt situatsioonist erinevad vahed, kuni 2cm.
Küsimus on siit selline, kas ja mida peaks seina ja põranda vahele miskit panema, vuugisegu, plaadisegu vms.? Põranda liistud katavad kõik kenasti ära, seega " visuaalselt" on kõik ok - pigem küsimus kas peaks sinna midagi panema.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Postitus Postitas Urmas »
Joulukas kirjutas:... Küsimus on siit selline, kas ja mida peaks seina ja põranda vahele miskit panema, vuugisegu, plaadisegu vms.? Põranda liistud katavad kõik kenasti ära, seega " visuaalselt" on kõik ok - pigem küsimus kas peaks sinna midagi panema.
Ei pea.
Joulukas
Suurepärane, siis nädalavahetusel vuuk peale ja põrand valmis! Tänud!
