Radikate kütmine läbi tarbeveeboileri soojusvaheti?
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Mul on 220L kahesüsteemne tarbeveeboiler. Hetkel kasutan tarbeveeboileri soojusvahetit akupaagist (1000L) tarbevee soojendamiseks. Akupaaki kütan keskküttekaminaga. Kuna elektrikulu 1000L akupaagi soojas hoidmiseks (kui kütan ainult elektriga) on suht sama kui puid osta siis tekkis mõte, et akupaagi soojakao vähendamiseks tsirkuleeriks radikaid läbi tarbevee boileri soojusvaheti. Saaks kütta 2kW kütekehaga vs 6kW ja soojakadu peaks ka oluliselt väiksem olema.
On äkki mingi aga miks nii ei võiks proovida?
On tänatud: 335 korda
Re: Radikate kütmine läbi tarbeveeboileri soojusvaheti?
Sõltub skeemist ja tsirk.pumpade asukohtadest kas saab. Võib saada. Kuulen esimest korda, et puudega on kallim kütta kui otse elektriga, muidugi iseasi kui puude kokkuostuks kasutad "Statoili võrguhinda".
Marcu
Praegu võtab tsirk pump vett akupaagist - paneks ta võtma soojusvaheti ülemisest otsast ja alumise otsa külge ühendaks selle toru, mis praegu on ühenduses akupaagi alumise osaga.
0 kraadiste ilmadega kulub ööpäevas ca 30kWh soojusenergiat kui annan selle energia akupaagile 6kW elektritenniga kulub kuus 900kWh elektrit ehk ca 118 eurot. Kui põletan keskküttekaminas puid kulub ca 0,06rm (20kg) ööpäevas ehk 1,8 ruumi kuus ehk 108 eurot (kuivad lõhutud puud kohaletoomisega 60 eurot). Iga päev ei viitsi ka 3 tundi kütta.
Kuna akupaak on kehvasti soojustatud vaid 50mm villa, siis tekkiski mõte, et katsetaks palju siis elektrit kulub kui soojakadu on väiksem.
Esiteks pead süsteemi hakkama ümber ehitama.
Mõttekam oleks akupaak lisasoojustada, sest siis saad vajadusel ka öise elektri soodushinnaga akupaaki ette kütta.
Marcu
Kah variant - proovida niipidi siis saaks kaminat ka edasi kasutada. Mahuks panema 100mm peno või villa paagile ümber - kas on oluline, et soojustus oleks paagiga kontaktis või võib olla lihtsalt penost kuubik ümber ja vahed vahtu täis?
Seni soojustatud villaga. Kerid villarullist ringi ümber akupaagi ära ja kui muidu ei viitsi siis teibiga kinni.
Marcu
Tänud Kalvis
Mul praegu ongi nii tehtud ainult villa paksus 50mm - panen siis 100mm villa juurde?
Jep, rohkem pole vaja.
Marcu
Tänud - proovin järgi
