Peakaitse
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Peakaitse
Küsimus selles, et minu teada on peakaitse EE omand, samamoodi nagu elektrinäiduk. Mul tädil on maja peakaitsmeks vanad sulavkaitsmed 3x16A.
Kuna tal tullakse lähiajal EE poolt näidukit vahetama siis tõusis teema päevakorda. Näidik asub majas sees ja liitumispunkt on õues, maja seinal. Kuna see juhe, mis tuleb liitumispunktist peakaitsmesse-näidikusse on vana ja vajaks välja vahetamist siis sai hakatud uurima kuidas seda teostada, tädil oli veel korraks plaan, et tõsta näidik ka õue, posti külge ja tuua sealt maakaabel majja. See variant langes ära, sest nõuab tema jaoks liiga suurt investeeringut ja tegelikult pole vahet, kas kaabel tuleb õhust või mööda maad, sest liini pikkus on kümmekond meetrit.
Küll aga jäi minule mõistatuseks see, miks ei vahetata välja peakaitset, sest kui tädi käis EEst uurimas, oli vastatud, et see ka maksab. Tuleb tellida eraldi töö EE käest. Kuid kui peakaitse on EE omanduses ja plommi all siis miks peab klient selle vahetuse kinni maksma? Kas see ongi tavaline nähtus tänapäeva Eestis või on ikkagi kuidagi võimalik kuidagimoodi see töö neile "kaela määrida"?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Peakaitse
Re: Peakaitse
Kalvis kirjutas:... EE-le saaks paremini kaela määrida, kui neil oleks kahtlus, et klient varastab elektrit...
Kevad tulemas ja sa võid Kapo-le ka kirja kirjutada, et tädil on peenrasse kaevatud üks kuulipilduja. Tulevad ja kaevavad tädil kapsamaa ka ilusti valmis.
Re: Peakaitse
- pikk88
Re: Peakaitse
Küsimus tekkis lihtsalt minul endal sest arvestades seda juttu liinide ja tarvikute kaasajastamisest siis oleks ju normaalne ka see sulavkaitse välja vahetada. Aga huvitav, kes maksab siis, kui õnnestub kliendil see sulavkaitse läbi kärsatada. Kas siis ka kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
A.S
Re: Peakaitse
Lugemata postitus Postitas A.S »
Jah.pikk88 kirjutas:Kas siis ka kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Peakaitse
Täpselt nii, plommitud sulavkaitsmed oleks mõttekas kaitselüliti vastu vahetada.pikk88 kirjutas:kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
Re: Peakaitse
Re: Peakaitse
- pikk88
Re: Peakaitse
elelel
Re: Peakaitse
Lugemata postitus Postitas elelel »
Too väide ei pea paikka !!!Külaline kirjutas:arvestivahetaja kohustuseks on ära vahetada ka vanad järelkaitsmed, kui need on sularid või korgid. Aga jah osta kõik valmis ja saad hakkama ilmselt
Re: Peakaitse
